Вопрос специалистам. Трещины на штукатурке
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем petrovic10, 28.03.19.
  1. sahav
    sahav
    sahav
    Выше писал условия и отделку
  2. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    @petrovic10
    Была точно такая же ситуация зимой, штукатурил по теплой керамике, хорошо что начали с маленькой комнаты.
    все покрылось точно такими же трещинами как у вас. Поругаля с бригадой, те утверждали, что все по технологии, покрывали ТК бетоноконтактом. В итоге заставил все снять, каково же было наше удивление, когда начали снимать, штукатурка сходила пластами никакой акдезии с бетоноконтактом не было.
    В интернете нашли рецепт:
    Перед штукатуркой нанести плиточный клей и размазыть зубчатым шпателем по всем стенам.
    Так и сделали, поверх заштукатурили ЦПС и затерли гибсовой поверху.
    Спустя 3-4 недели снова появились трещины, но в этот раз штукатурка не бухтела.
    Так что видимо трещин не избежать, сейчас штукатурка простояла 3 мес. ничего не бухтит, будем шпатлевать.
  3. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Подскажите пожалуйста состав обрызга. Есть пескобетон в мешках из Леруа, штукатурить стены из красного кирпича планирую им. Для приготовления обрызга, насколько я понимаю, в этот пескобетон хорошо бы добавить немного цемента (где -то штукатурный ковшик на ведро пескобетона)?
  4. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Главное не переборщить с цементом.
  5. AndreyIv
    AndreyIv
    AndreyIv
    Йошкар-ола
    Готовлюсь к самостоятельной штукатурке фасада из теплой керамики, хочю сделать штукатурную смесь ЦПС с добавлением перлита и полипропиленовой фибры, в процессе возникли вопросы:
    1. есть ли смысл добавлять фибру?
    2. какие пропорции раствора с добавлением перлита?
    3. нужно ли добавить известь?
    4. надо ли делать предварительный набрызг, и чем?
  6. AndreyIv
    AndreyIv
    AndreyIv
    Йошкар-ола
    Нипишите пожалуйста, чем у Вас дело закончилось, каким способом решили штукатурить?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Фибра (которая 20-30 мм длиной) полезна в стяжке. В штукатурке больше мешает. Если очень мелкая по длине, тогда еще терпимо при обработке. Не думайте, что фибра сразу сделает штукатурку прочнее. Гораздо полезней создать щадящие условия для набора прочности цемента.
    2. С точки зрения утепляющего фактора добавление перлита в цементную штукатурную смесь не имеет смысла. Примерно тоже самое как в плавках и шапке ушанке выйти на мороз. Перлит будет являтся утеплителем при количестве более 80% в составе. А это уже не рабочая смесь.
    3. известь (гашеная) дает дополнительную пластичность штукатурному раствору, лучше скользит инструмент, не плилипая.
    4. Если в составе ЦП штукатурки нет адгезионных добавок, то обрызг просто необходим. Это в модифицированных составах цементных штукатурок уже есть и поэтому они наносятся без обрызга.
  8. AndreyIv
    AndreyIv
    AndreyIv
    Йошкар-ола
    Спасибо, перлит хочу добавить для облегчения труда, все таки приятней работать с легким раствором, и как говорят коэффициенты теплового расширения у теплой керамики и перлитовой штукатурки ближе, нежели к ЦП штукатурке.
    Еще вопрос, какой смесью лучше нанести обрызг, перед штукатуркой?
    Как я представляю мочим водой, обрызг этим же штукатурным раствором, ждем сутки периодически увлажняем от пересыхания, потом уже штукатурим...
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Малое количество перлита на теплокоэффициенты слабо влияет. На удобство работы - да, положительно влияет. Но в большом количестве может навредить. т. к. удерживает (накапливает) влагу в слое, что при смерзании оказывает разрушающее воздействие. Для фасадных наоборот вводят различные гидрофобизаторы стараясь снизить водовпитыываемость до 10-15%.
    Обрызг готовить с повышенным содержанием цемента.
