Вопрос специалистам. Трещины на штукатурке
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем petrovic10, 28.03.19.
  1. petrovic10
    petrovic10
    petrovic10
    Майкоп
    Сразу интересуюсь, так как могу и не найти у нас готовых продуктов, имею ввиду обрызга.
    Если вдруг решу делать клеем плиточным адгезионный слой.
    1) Мочить ТК перед нанесением клея надо?
    2) Через сколько наносить цементную штукатурку на плиточный клей (адгезионный слой), он же быстрее сохнет?
    3) Мочить клеевой адгезионный слой перед нанесением заключительного слоя из ЦПС?
    4) Не порвёт ли плиточный клей штукатурку или ТК в процессе высыхания?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сделать эту трещину управляемую.
  3. sahav
    sahav
    sahav
    Просветите пожалуйста, как это сделать.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С помощью разделительной ленты. Обсуждали не раз
  5. sahav
    sahav
    sahav
    В ванной?...:close:
    На плоскости, чем посоветуете?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вопросы задавайте более развёрнуто. Каждый раз новые вводные лень обсуждать. Конкретно. Что, где, в чем проблема, рисунок. А так мы в ромашку играем.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Уже ведь давал пошагово:
    Лучше придерживаться одной какой то технологии:
    1 вариант: мочим стену - обрызг самомес - самомес штукатурка.
    При работе с ЦПС нанесению каждого слоя предшествует увлажнение предыдущего.
    или
    2 вариант: грунтуем - адгезив - готовая штукатурка (и лучше рекомендованное сочетание).
    Возможна и замена адгезива на плиточный клей. Клею дают не менее суток на первичное схватывание.
    4. Порвать может только нижний слой (основание) верхний свежеуложенный слой из более крепкого продукта когда начнет набирать прочность.
  8. sahav
    sahav
    sahav
    Нет понимая, какими материалы применить в ванной, что бы не было трещин. Т. к. часть будет уложены плитка, часть покрашена
    1. В местах примыкания бетонных блоков из которых выложен с/у, к бетонной стене - ответ есть.
    2. По углам помещения
    3. На стенах помещения.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Блоки фундаментные? Обычные 20х20х40?
    Почему посредине стены у вас дБ трещины?
  10. sahav
    sahav
    sahav
    Блок пескоцементный перегородочный 390х90х188
    Потому что в другой квартире пошла трещина от угла двери.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не правильно была сделана кладка
  12. sahav
    sahav
    sahav
    Посему и спрашиваю как избежать. Углы уберечь от трещин
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну вот сами посудите. Стены сложены не верно. Вы их хотите укрепить штукатуркой. Это не реально. Если поверхность движется, даёт усадку, никакая штукатурка не выдержит.
  14. sahav
    sahav
    sahav
    Сетка не спасет?
    Как вообще себя ведет сетка в цементных штукатурках?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Смотря какая усадка блока. Смотря как эксплуатируется помещение. Вы под плитку? Или под окраску?
