Вопрос специалистам. Трещины на штукатурке
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем petrovic10, 28.03.19.
  1. petrovic10
    petrovic10
    petrovic10
    Майкоп
    Обращение к специалистам.
    Добрый день!
    Ситуация такая: оштукатурены внутренние стены из теплой керамики ТК (поромакс) 2 месяца назад штукатуркой из ЦПС.
    Состав штукатурки: 4:1 + фибра по инструкции + пластификатор SIKA для штукатурных смесей по инструкции.
    По ощущениям штукатурка крепкая, мнение двух человек. Появились трещины паутиной. На кирпиче (внутренние перегородки) заштукатуренным той же смесью и в то же время трещин нет. При отбивании штукатурки от ТК зубилом сама штукатурка разбивается тяжело, но отслоение от ТК происходит без видимых остатков штукатурки на ТК. ТК практически чистая, нет следов зацепов смеси за ТК. Складывается ощущение, что штукатурка держится за кладочные швы ТК. При простукивании более звонкий звук в районе трещин.
    Мнение отделочника, что будет держаться, зашпаклевать, закрыть флизелином, покрасить и будет все нормально. Но у меня есть опасения на этот счет. Стены из ТК сделаны по периметру 150м2. Такая стена есть в ванной комнате. Как она будет держать плитку?
    Знаю какие нарушения при штукатурке были, в данный момент меня это не интересует. Воздержитесь пожалуйста от высказываний о кривости рук штукатура, я и так это знаю. Хочется услышать конкретику, что в данной ситуации можно сделать или может я накрутил себя?
    Дом добротный и красивый, по моему мнению и не только.
    Экспертов в своём городе не нашёл.
    Подскажите, специалисты, что делать?
    Спасибо.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. В данном конкретном случае это не единственный основной показатель.
    2. Есть такой косяк за ТК, цементная штукатурка без адгезионного слоя не держится. По ТК нужно было наносить его за сутки до цементной штукатурки.
    3. Да ни как! Сейчас она держится чисто "на добром слове" цепляясь за швы и без нагрузки. Добавите нагрузку от плитки и самого клея. Начнется эксплуатация (тут дверью хлопнули, тут стулом зацепили, тут детки мячик ударили и пр.) и забухтит, а то и кусками на головы мимо проходящих.
  3. petrovic10
    petrovic10
    petrovic10
    Майкоп
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если по хорошему, то да.
    Ну а вы сами готовы жить с такими стенами?
    У меня на лоджии помню бухтела облицовка стен, так и то все снял и переделал.
  5. petrovic10
    petrovic10
    petrovic10
    Майкоп
    @Палыч Р34,
    Чем рекомендуете по ТК наносить адгезионный слой?
    Буду брать лучшее.
    И как после демонтажа правильно всё подготовить?
    Не хочется ещё проблем.
    Буду очень признателен за пояснения.
    Попадалово конечно жесть.
    Штукатур в шоке.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Готовить обрызг на основе цемента-песка (наносить только на влажную поверхность блоков) или использовать плиточный клей с расчесыванием.
    Через ночь вновь увлажнить поверхность и только после этого наносить слой штукатурки.
  7. petrovic10
    petrovic10
    petrovic10
    Майкоп
    Обрызг делался жидким раствором при помощи Хоппер ковша.
    Со слов штукатура и я это видел: на следующий день уже наносился слой остальной штукатурки., иногда в тот же день в зависимости от просыхания. До 2х раз с интервалом проходил хоппером. Стена не увлажнялась, т. к. работа велась хоппером и жидким раствором. Температура стен была примерно 12-15 градусов. Пропорции соблюдались 100%.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для начала подумайте о гипсовой штукатурке.
    А если по религиозным причинам все таки цементная, то подумайте о заводских штукатурках. Попадалово 3 раз это будет круто.
    Относительно адгезивного слоя. Блок, если сделан не качественно, забирает всю влагу из раствора. Поэтому из самозаместного раствора, он тоже её забрал. Прогрунтуйте поверхность. Примените Адгезив Кнауф. Потом оштукатурьте заводской штукатуркой известных брендов.
    Ещё раз подумайте о гипсовой штукатурке. По цене дешевле, по качеству лучше.
  9. petrovic10
    petrovic10
    petrovic10
    Майкоп
    @Sleng,
    Спасибо за ответ. Ждал его. :)
    Первоначально задумывал из ЦПС из-за срока службы.
    Штукатур прилежный, вот только отказался от грунтовки из-за боязни сползания.
    А так все мои хотелки внедрял и чему был рад по видимому результату.
    Если демонтировать проблемные зоны, а это штукатурка на стенах по периметру дома 150м2 примерно. Останется 180м2 на перегородках и как это будет вместе контактировать, разный же материал?
    Больше склоняюсь к ЦПС.
    И всё же, чем рекомендуете обработать ТК перед нанесением ЦПС?
    Ну а я, в свою очередь, попытаюсь всё взвесить и выбрать оптимальный вариант.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Отбить, всё что отбивается (не факт, что потом не забунит)
    Грунтовка+Адгезив+штукатурка цементная.
    Но тут могут возникнуть трещины по стыкам старой и новой штукатурки. Следовательно придётся сверху армировать по принципу СФТК.
    ВЫВОД. Сбивайте всё. И не придётся делать третий ремонт
  11. petrovic10
    petrovic10
    petrovic10
    Майкоп
    Всё не получится. На кирпиче (из него внутренние перегородки) намертво всё пристало, не одной трещинки, ну и бухтения естественно нет.
    И как тут быть?
    И не могли бы названия написать грунтовки и адгезива для ЦПС?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так конечно. Внутренние и не надо отбивать. Речь только о наружных стенах. Стыки будут с микротрещинами. Ничего страшного
  13. petrovic10
    petrovic10
    petrovic10
    Майкоп
    @Sleng, И не могли бы названия написать грунтовки и адгезива для ЦПС?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сочтут за рекламу. Да и фик с ними.
    Мультигрунт Кнауф, Тифенгрунд Кнауф, Глимс грунт, Церезит СТ17. Что найдётся из этого. Грунтовать 1 или 2 раза зависит от качества блока. Если Глимс или Мультигрунт то не разбавляете, грунтуете. Через 6-7 часов брызнуть водой на стену. Если капли впитываюся медленно, то ок.
    Адгезив Кнауф.
    Штукатурку лучше заводскую. Не самоместную
  15. petrovic10
    petrovic10
    petrovic10
    Майкоп
    @Sleng, А под Хоппер ковш как лучше готовить смесь из заводской?
    Там смесь же немного жиже или нет?
