РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, уважаемые участники форума! Решил я побороть две проблемы сразу: в квартире поставить защиту от протечек воды, а в загородном домике - 6 соток и хибарка маленькая - сделать автоматическую поливалку, поскольку с нынешним ритмом жизни абсолютно нет возможности еженедельно поливать огород. Погуглил тему, из всех вариантов больше всего понравился девайс SONOFF. По цене доступный, а возможностей очень много: это и релюшки, и выключатели, и датчики температуры и влажности, и все что угодно с управлением через приложение на телефоне. Начал с покупки SONOFFМОСТ, вот он на картинке: такая маленькая, гламурненькая коробочка, обошлась мне с доставкой в 800 рублей на Али-экспресс. Посмотрел, поставил приложение eWeLink, разобрался, добавил этот сонофф мост в приложение - все стыкуется легко. При первом запуске eWeLinkне получалось стыковать его с моим вайфаем, приложение что-то писало на забугорском языке. Как оказалось, надо было разрешить ему доступ до местоположения (GPS), без него в упор не видел точку доступа. Разрешил GPS- все заработало, вайфай определился, sonoffмост добавился. Погуглил тему про краны, нашел несколько готовых решений с шаровыми кранами на 220 вольт - фаза-ноль цепляются к управляемой релюшке на закрытие, другая фаза-ноль - к релюшке на открытие. Но не понравилась стыковка напряжения 220 вольт с водой. Вроде по форумам пишут, что все надежно, но психологически не воспринимается мною связка 220 вольт и вода. Боюсь, коротнет чего-нибудь, и сгорит моя хибарка деревянная. Или прибежит 220 вольт через струю воды при поливе и током стукнет. Решил я идти другим путем, используя только низковольтное оборудование. В результате получился интересный набор, вот он на картинке: это sonoffмост, 2 крана манипулятора (роботизированные руки), установленные на стандартной водозапорной 1/2 дюйма арматуре с длинными красными ручками, беспроводной датчик протечки, контроллер кранов, пульт 433 МГц любой, в моем случае, от шлангбаума, датчик дыма и датчик движения. Последние два к автополиву не относятся, но, как оказалось, они все совместимы с sonoffмостом, работают по одному протоколу и позволяют из дачи сделать "умный дом" с охраной и оповещением при задымлении, что очень комфортно, поскольку иногда душа болит за этот загородный сарай. Дальше все очень просто. Заходим через приложение в sonoffмост, добавляем новый пульт (двухкнопочный), после чего последовательно обучаем кнопки. Я настроил клавишу "А" на кнопку "закрыть", а клавишу "B" - на кнопку "открыть", пульт переименовал в "Краны" Все, пульт больше не нужен, у нас он есть в телефоне. Теперь обучаем контроллер кранов: нажимаем на нем кнопочку, держим 3 секунды, он входит в режим "знакомства" с датчиками и пультами, после чего нажимаем на телефоне кнопку "Закрыть", он пикнет, а после - кнопку "Открыть", контроллер еще раз пикнет. После этого можно открывать и закрывать краны прямо с телефона, вот как это выглядит Для автополива нужно настроить таймер, нажимаем на EWelink кнопку "Расписание", выбираем "Краны", задаем расписание полива, в нашем случае с понедельника по воскресение, задаем команду "Открыть" и устанавливаем время, например, 6:10 утра. После этого ставим еще одно расписание на время, например, 6:30 (на 20 минут позже), но с командой "Закрыть". И получается полноценный автополив: в 6:10 утра полив включился, в 6:30 выключился. И так ежедневно И еще можно в любой момент в ручную с телефона включать-выключать. Ну а для квартиры нужна защита от протечки. Для этого подключаем любой беспроводной датчик протечки 433 МГц к SONOFF, заодно подключаем датчик дыма и датчик движения. Параллельно "знакомим" контроллер кранов с этим же датчиком протечки (нажать на кнопку 3 секунды и вызвать срабатывание датчика). Теперь при протечке воды краны автоматически закрываются, а на телефон через приложение eWeLink приходит PUSH уведомление. Протестировал - все работает, как на этой картинке. Кроме того, уведомления приходят и при срабатывании датчика движения и датчика дыма. Теперь жду жарких дней, поставлю на даче веб-камеру, чтобы смотреть, как там оно само все поливается. Будут вопросы - пишите.
Вот еще видео выложил, чтобы было видно, как в реальном масштабе работает все. Картинка (видео) справа это запись с телефона, на котором установлена программа Ewelink
Sonoff работает через облако. Соответственно, между "открыть" и "закрыть" могут произойти две беды: отвалился от облака, отвалился от питания. "отвалился от облака" может быть на сутки и более. Как фишка ляжет. Еще может обновление криво встать, тогда вообще до следующего обновления. "отвалился от питания" - это как повезет. На том же Али есть замечательные шаровые клапаны для полива, они примитивны и там нечему ломаться. Батареек хватает на все лето. И повесить их можно на отдельную ветку. Помидорам нужно одно, огурцам другое, а лук в какой-то момент вообще не нужно поливать. Это мужчине при виде автополива кажется, что все просто. А потом жена как начинает вносить изменения. Каждой растюшке свой график. Это что касается автополива. А датчик пролива... Облако Sonoff в этом году на праздник Нового года такие чудеса творило...
rex, что касается защиты от протечки воды, то тут облако СОНОФФ вообще не влияет. Датчик протечки беспроводной, при срабатывании его сигнал ловится контроллером прибора (стопбеда) и от закрывает краны. Мост СОНОФФ просто передаст сообщение на телефон, так что если у облака сонофф проблемы в этот момент (что я ни разу не видел), то краны все равно закроются, только сообщение не придет или придет с запаздыванием. По поводу китайской системы полива - видел я это добро. Но, в нем настраивается все на периодичность полива и длительность полива. Без контроля сухости почвы это китайское решение не только не полезно, но и вредно. А в моем случае я сам управляю поливом. Ведь я знаю погоду в своем регионе. Сам могу решить когда и насколько включить полив. Могу IP камеру на даче поставить, посмотреть дистанционно через телефон, как там все растет и включить полив дистанционно.
Эти манипуляторы по цене 720 рублей штука. По качеству очень хорошие - металлические шестерни. Покупал на али, вот ссылка: https://www.aliexpress.com/item/DN15-DN20-Gas-Pipeline-Manipulator-Valve-1-2-3-4-Ball-Valve-for-Gas-Water-Shutoff/32846476904.html
Какое отношение это имеет к реальному огороду? Или Вы всерьез полагаете, что мне автоматика на огороде нужна для того, что бы я ей занимался? Автоматика на огороде нужна: 1) Энергонезависимая. Потому что сегодня здесь растет одно, завтра другое. 2) Конкретно для этой грядки. Потому что на другой грядке другое потребление. 3) Крайне недорогое, потому что износ за лето невероятный, солнце, вода, пыль, грязь. 4) настройка должна быть примитивной, лучше с крупными крутилками и большими пиктограммами. Потому что растениям пофиг на точность в секундах, а жена или мать должны сами ставить нужный интервал и длительность, иначе они задергают тебя, и будут отрывать от дел. У серьезных дорогих производителей клапанов для полива очень примитивные клапана. У меня штуки четыре есть, там настроек всего ничего. В основном интервал между поливом и длительность полива. Питание - крона, никаких датчиков и внешней связи...
Вы не совсем правильно поняли предназначение этой темы и технического новшества, которое я в этой теме описал. Если вы заядлый огородник, а именно используете огород, чтобы выращивать продукты питания в достаточном количестве, при этом стремясь к максимальному по весу и объему урожаю, то тема не для вас. В данной теме задача другая - как уезжая из загороднего дома в отпуск или если вообще нет возможности часто бывать, как при этом не остаться даже без газонной травки. Вот для этого нужна система автополива с управлением через смартфон. И наблюдение за участком через айпи камеру. И обратная связь с через телефон, чтобы проводя время на курорте можно было глянуть на участок и активировать полив при необходимости. А для заядлых огородников лучше вообще никуда не уезжать. Им кроме полива много другой работы есть, бочки с навозом разводить, подкармливать, тяпать травку. А моя тема - чтобы уберечь свою квартиру от протечки воды и чтобы поливать газонную травку в своем загороднем доме, пока сам вкалываешь на трех работах.
Ваша тема - реклама. А в связи с тем, что Вы понятия не имеете, что рекламируете, лезут косяки. Вы должны попасть в определенный сегмент потребетилей. У которых есть дом, сад, огород, которые работают 5-2 и не могут, не успевают следить за всем этим, перекладывая заботу о доме, саде на автоматику и роботов. То есть готовых ещё платить деньги за эти игрушки и по какой-то причине ещё не готовых нанять работника. То есть Вы попали в меня. Мы с женой работаем и живем в городе, а в дом приезжаем на выходные. А ещё мы ездим в отпуск и в командировки. У меня на участке и камеры, и роботы, и системы автополива и ещё куча всего. Управляется это и через Сонофф и через Apple HomeKit. Но Вы мне рассказываете про какие-то то бочки с навозом и тяпками, и ждёте, что вот-вот набегут мальчики из интернета, которые уверены, что булки растут на деревьях, а через камеру видно, как растут растения). В отличии от Вас я РЕАЛЬНО знаю, что видно в РЕАЛЬНУЮ камеру, причём не китайскую с Али, а в серьезную взрослую камеру. Вы можете и дальше продолжать со мной спорить, но с каждым таким спором у Вас уменьшаются шансы продавать это барахло, которое Вы рекламируете. А Sonoff в очередной раз сбойнул две недели назад. Вышло обновление, и релюшки массово попросили обновиться, забив на работу. Ко мне как раз привезли новую систему автоматики отопления дома и гаража, а я даже впустить их не могу на участок, пока обновление не пройдёт. Пришлось старым дедовским методом ворота открывать, благо современные мотоциклы имеют на пультах кнопки управления воротами...
@rex@, не понял, где у меня реклама? Реклама сонофф? Больше похоже, что вы рекамируете китайские поливалки без обратной связи. Поставишь такую, уедешь на месяц, она откроет клапан и зависнет, водоканал обрадуется, платить то по счетчику.
Хрен его знает, что там у Вас происходит с водоканалами и клапанами... У меня на огороде водоканалов нет.
Взрослый полив делается на нормальных 24в поливочных клапанах и контроллере sonoff 4ch pro r2. Последовательно подключают датчик влажности почвы или датчик осадков с реле при необходимости. Так сделали уже многие сотни американских и европейских пользователей сонофа. Контроллер фактически заменяет рэйнбердовскую и тд. автоматику, плюс еще и добавляет дистанционное управление, которое у именитых брендов есть только в моделях от 300-400 долларов. У меня весь этот набор уже лежит, осталось протянуть провода до клапанов, а их у меня будет штук 15 по зонам.
Взрослый полив это конечно хорошо...Ну когда посчитал 10 клапанов по 1400 р 3 сонофа 6000 р датчики 6000 р 26 000 р Ватсон! Прикинул примерную стоимость урожая в моей теплице и понял что окупиться как раз ко времени когда мне надо будет уже двигать в сторону кладбища... Жаба моя просто взбесилась. Пошел на али вместо нормальных 24 клапанов, не нормальные 12 по 120 руб есп вместо сонофа по 40 р дачики на 300 р и опа вышло около 2500 р! Ну и самое противное смонтировал, работает 3 сезон, за 2 сезона сдохло 2 клапана и одна еспшка. Вот и думаю мудак я или...?
Ну кроме того, что мы в теме про сонофф, где не требуется паять и кодить - всё остальное ок. А так мы обсуждаем решения «из коробки». Понятно, что спаять и накодить можно хоть робота, который будет сам за вас поливать. Но для этого всего нужна совершенно другая квалификация. Кроме того, 12в постоянки плохо подходят для удаленных клапанов, поэтому мировой стандарт 24в переменки. Ну и поливочные клапаны от того же хантера или рейнберда - это все же не обычный алишный клапан. Там надежность и прочие хар-тики на порядки выше, что вы и доказали своим процентом выхода из строя. Тут вопрос только в том, устраивает ли вас ваш уровень надежности системы и необходимость обслуживания. Судя по всему, вполне устраивает, и это замечательно.
