Организация приточно-вытяжной вентиляции большого объема
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем alexx0577, 28.03.19.
  1. alexx0577
    alexx0577
    alexx0577
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вопрос к спецам по вентиляции. Есть одноэтажный объект 50м2 в частном секторе, в 20 метрах от него находится жилой дом. Стоит задача организовать систему приточно-вытяжной вентиляции. Объем 7000-10000м3\ч. (с нулями я не ошибся) Организовать таким образом, что бы снаружи не бы слышно ни звука работающих вентиляторов, ни свиста выходящего воздуха. Если с площадью сечения еще как-то более или менее понятно, то как избавиться от рокота вентиляторов не очень понятно.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @alexx0577, низкооборотные (750-:-1000об/мин) высоконапорные центробежные вентиляторы, номинальной производительностью 20 000-:-30 000м3/ч, включенные через частотники - и никакого рокота!
  3. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Очередная ферма по добыче криптовалюты ? :)] :aga: :cool:
    Если так то ищите информацию по организации технологической вентиляции дата-центров.
    Иного варианта (качественно работающего) не найдете.
    А с такими расходами воздуха при таких объемах помещения у Вас все стойки взлетят
  4. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Можно отпление органировать с таким теплом
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    26000м3/ч - не взлетают. Помещение 6х8, высота 3.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    6 х 8 х 3 = 144 м3 - объем помещения
    26000 / 144 = 180,6 кратный воздухообмен ...
    Может быть и не взлетит ...:|: :faq:
    Правда у автора 7 - 10000 м3/час воздуха надо переместить.
    А это получается где-то под 30 кВт тепла удалить надо ...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    2-й год не взлетает :super:
    Удаляется около 200кВт теплоизбытков (при притоке -4-:-6град круглогодично).
  8. alexx0577
    alexx0577
    alexx0577
    Подобрал вентиляторы 3800м3/ч, 900 оборотов, 57дб, поставлю 3шт и убавлю обороты на 30%- будет тишина.
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вентиляторы лучше ставить (если есть возможность) сверху помещения. Т. е. воздух поступает в помещение через воздухозаборную решетку а удаляется из помещения вентилятором который стоит параллельно земле и как можно выше от земли. Это то же уменьшит шум.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно. Вентиляторы на вытяжке дают меньше шума, ощущаемого в помещении. Но вот на улице - шум может быть более ощутим, чем, если-бы вентиляторы стояли на притоке.
  11. alexx0577
    alexx0577
    alexx0577
    Шум внутри помещения меня вообще не беспокоит, а вот снаружи надо полнейшую тишину
  12. alexx0577
    alexx0577
    alexx0577
    Как сделать звукоизоляцию притока так, что бы 30шт l3+ не было слышно снаружи?
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Так и понял. Главенство тому чтобы как можно тише было рядом с домом.
    "Таким Макаром" прятали холодильные машины в частном доме ..
    Удачно получилось.
    Особенно когда "провалили" вентиляторы на полметра ниже плоской крыши.
    Не знаю как у Вас, а у Нас была возможность еще и полуотводом отвести воздух и шум в сторону где это все "безобразие" никому не мешало...
    Еще можно добавить шумоглушители
  14. alexx0577
    alexx0577
    alexx0577
    Важно что бы еще не привлекало лишнего внимания
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Полная звукоизоляция (как в студии звукозаписи) и звукоглушение/звукопоглощение (сильнорельефными аккустическими панелями) цеха (глушение шума работающего оборудования)
    + "лабиринтные" (сильно "извивающиеся" трассы воздуховодов притока и вытяжки (глушат шум вращения рабочего колеса вентилятора)
    + диаметры воздуховодов из расчета скорости воздуха в них не более 0,1-:-0,15м/с (уход от генерации шума от движения воздуха воздуховодов)
    + приточная (всас воздуха с улицы) камера, удаленная от вентилятора на 20-:-50м (глушит шум всаса воздуха рабочим колесом), обьемом не менее 3-кратного расчетного воздухообмена цеха), с приточными (имеется ввиду - всас) решетками, суммарной площадью "живого сечения" не менее 2-кратного к площади сечения воздуховода, с "Z"-образными жалюзями.
    И тогда, возможно, никто (днем!) в округе не услышит - чем Вы занимаетесь.
