Съем тепла с выхлопной трубы и обогрев радиаторами
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем Roc27, 27.03.19.
  1. Roc27
    Roc27
    Roc27
    Анадырь
    Всем привет.
    В гараже имеется дизельная пушка 20 кВт не прямого нагрева.
    Пушка греет быстро, не воняет солярой, но КПД 60% не дает покоя. Низкий КПД подтверждается тем, что выхлоп у пушки 300-350 градусов.
    Пришла мысль как снять тепло (хотя бы часть) от выхлопа.
    Берем регистр (теплообменник) для выхлопной трубы и подключаем к нему трубы, к трубам радиаторы. Все это будет с насосом принудительной циркуляции, ну а заливаться будет вода или разбавленный антифриз.
    Идея такая, что выхлоп будет греть жидкость в регистре, а эта жидкость будет разогревать радиаторы. Имея выхлоп в районе 300-350 градусов, думаю что нагрев жидкости будет достаточно быстрым.
    Таким образом я хочу добиться увеличения КПД и поддержание температуры после отключения пушки.
    Как считаете, реально ли это?
    Во вложении фото регистра, о котором я говорю.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  3. Roc27
    Roc27
    Roc27
    Анадырь
    Нашел всякие формулы в интернете. В итоге вот что получилось:
    Пушка 20кВт, КПД 60%. Итого в помещение у нас идет 12кВт, на улицу 8кВт. Понятно что все 8кВт мы не получим этим способом, так что берем 5кВт для расчета.
    5 биметаллических/алюминиевых радиаторов по 5 секций, общий объем жидкости в них 7,5л. Плюс трубы 13,2л. Итого 20,7л.
    Начальная температура жидкости 1 градус, требуемая температура 80.
    Считаем по формуле найденной в интернете и получаем время нагрева такого количества жидкости 5киловаттами при заданной дельте температур: 23 минуты.
    Правильно ли я считаю? Реально ли за 23 минуты таким способом нагреть такое количество жидкости?
  4. АннаРумяна
    АннаРумяна
    АннаРумяна
    Доброго вечера!
    А скажите, реализовали ли свою идею и получилось ли нагреть за 23 минуты?
    Мне вот интересно, какой будет КПД у такого съёма тепла? Сколько из 8 кВт всё же удаётся "рекуперировать"?
