Примыкание кровли из гч к парапету
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем diimon69, 27.03.19.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Коллеги, прошу разъяснений является ли недопустимым сквозное крепление фартука примыкания к парапету к скату в узле верх ската-стена. уклон 25 градусов, гонты двойной ламинации, напуск ковром на стену (похабно, с неплотным прилеганием) ? Крепление полки на которую стрелка указывает интересует. Логика подсказывает что с умом можно. какие еще мнения и практика, есть ли прямые запреты? пристенок.png
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Сквозной это как? Стену насквозь шпильками? Так то нет такого запрета, смысла тоже. Или имеется ввиду что надо продырявить ковёр насквозь ? Почему бы и нет, если эта полка ковра хочет отвалиться. Нельзя ли применить вака планку? как на черепичных кровлях на примыканиях. Она и прижимает и не дырявит. Ну если не прижмет как надо, то можно и дырявить.
  3. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    @Топор, интересует крепление нижней полки планки к скату через примыкающий ковер и гонты. С креплением к стене вопросов нет, там сверху с напуском еще планка.
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Крепить на скат ? Т. Е. Дырявить кровлю? Если это верхняя часть кровли и хороший наклон то можно. Прикрутить саморезом, выкрутить обратно, в образоваашуюся дырку выдавить червячок герметика, закрутить.
  5. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Да вообще-то есть примеры, когда на крышу крепят всякую фигню. Металлоконструкции с освещением, например, бывает и рекламные щиты ставят. Нет проблем если всё сделать хорошо.
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Так и я в принципе так же думаю, но поскольку с мягкой практически не работаю (максимум сопутствующая жестянка),то хотелось прояснить нюанс-запрещено или нет.
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Запретов нет, риск есть. Сколько делал или видел такие вещи (а также рекламные стойки, антенны и прочее) всегда или жидкой пластмассой или битумным герметиком, на крайний случай, страховались.
    Идеальный вариант полотнище рубероида на 3 по 33 или 4 по 22 порезать и сверху на пропане посадить.
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ну про риск понятно, то что там налеплено- практически сплошные недоприжатые пузыри, внизу мастики, как не на каждом бутере масла, к вертикали гвозди, сопрягающий брусок-плинтус практически не выходит из плоскости верха гонтов-,хоть как то попытался защитить планкой указанных размеров, а ее или прижимать саморезами или цеплять в зацеп на полосовые костыли по профилю планки,(так, кстати уже и переделано), но вопрос легитимности саморезов оставался, в данном случае коррекция возмещения фактических трудозатрат обещана, но на будущее хотелось бы знать, когда тельняшку на груди рвать своевременно, а когда не поймут даже симпатизирующие коллеги...
  9. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Ай, я сам делал указанным ранее способом. Всё нормально, годами проверено.
