Штукатурка стен цементно-песчаным раствором. Общие вопросы
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем штукатур31, 27.03.19.
  1. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Штукатурка бывает трех видов: обыкновенная, улучшенная, высококачественная.
    Отличаются эти виды ровностью готового покрытия и толщиной слоя. Наиболее востребована сейчас высококачественная штукатурка или другое название по-маякам.
    Данный вид отделки стен наиболее трудозатратный и материалоемкий.
    Перечислю основные этапы:
    1. Набивка оцинкованной сетки на крупные металлические элементы конструкций (перемычки из уголков, закладные детали и т. д.), на изделия из тяжелого бетона (перемычки, ригели, армопояса, ростверки и т. д.), на деревянные элементы.
    2. Установка маячков.
    3. Нанесение обрызга-грунта раствором в соотношении цемент- песок 1:3.
    4. Нанесение штукатурного раствора (пропорция цемент-песок 1:5).
    В местах где толщина слоя превышает 2 см, после застывания первого слоя наносится 2-й слой.
    5. Выравнивание застывшего раствора правилом.
    6. Выемка маячковых профилей с заделкой образовавшихся штроб.
    7. Затирка штукатурки.
    В итоге получается ровная по плоскости и по вертикали поверхность.
    Допустимые отклонения для высококачественной штукатурке (СНиП):
    неровности на поверхности под 2-х метровым правилом до 2 мм не более 2-х штук, отклонение от вертикали не более 1 мм на 1 м.
    Рекомендации по материалам.
    Песок используется карьерный мытый. Природный не рекомендуется из за повышенного трещинообразования. Можно смешать мытый с природным с предварительным просеиванием последнего от глины.
    Цемент для указанных пропорций марки 500. Для марки 400 количество песка уменьшается.
    Для придания эластичности раствору на мытом песке в воду перед замешиванием добавляем жидкое мыло или шампунь (50 мл на 20 л воды).
    Профиль маячковый из оцинкованной стали. Толщина профиля 6 мм.
    Сетка сварная оцинкованная. Толщина прута от 1,2 мм до 1,6 мм, ячейка от 20*20 мм до 50*50 мм. Крепится на саморезы или дюбель гвозди к материалам, к которым раствор имеет низкую адгезию и со временем может от них отвалиться.
    Продолжение следует.
  2. Ataman1989
    Ataman1989
    Ataman1989
    Алексеевка
    Чем лучше штукатурить гипсовой или цементной штукатуркой?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нашёл где спросить :aga:
  4. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Этот вопрос часто задают заказчики.
    Однозначного ответа что лучше я дать не могу, поскольку выбор материала для оштукатуривания стен зависит от материала и ровности стен, от климата помещения, от доступности и цены тех или иных материалов, от условий, при которых будет производиться работа и т. д.
    Я считаю, что цементно-песчаная штукатурка имеет больше плюсов, чем минусов.
    Достоинства:
    1. низкая стоимость самого материала.
    На 100 м2 стен при оштукатуривании по маякам при среднем слое 1,5 см (хорошо выложенные стены) необходимо 1,5 м3 раствора. Для приготовления этого количества раствора в бетономешалке нужно 1,5 м3 песка (цена для Белгорода с доставкой 1200-1500 р.), 8 мешков цемента М500 (себряков цем 350 р за мешок с доставкой) и 2 л жидкого мыла.
    Так же необходимо установить 30-35 маяков по цене 20-25 р. за штуку (при аккуратном демонтаже возможно повторное использование). Приблизительная сумма 5000 р.
    Т. е. стоимость материала на 1 м2 высококачественной штукатурки в пределах 50 р.
    При улучшенной штукатурке толщина слоя еще меньше и в среднем получается 1 см. (30 р. за м2)
    2. Высокая прочность готовой поверхности
    Гипсовую легко поцарапать и остаются вмятины от легких ударов твердыми предметами.
    3. Подходит для влажных помещений, для фасадов, для построек без отопления.
    Недостатки ЦП штукатурки:
    1.
    сложность нанесения.
    2. требуется финишное шпаклевание под обои или покраску.
    3. при оштукатуривании бетонных заводских изделий, металла, дерева необходимо набить на них металлическую сетку. При слое штукатурки более 30 мм тоже нужна сетка.
    Свой дом из блоков аэробел я оштукатурил цементно-песчаным раствором.
  5. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Расскажу про подготовку стен под штукатурку ЦПР.
    Грунтовать стены грунтом глубокого проникновения не нужно, поскольку он снижает первоначальную адгезию раствора к стенам препятствуя всасыванию воды из раствора. Грунтовка создает на поверхности водонепроницаемую пленку. Раствор стекает с поверхности не успевая отдать воду стенам и засохнуть.
    Можете проверить сами. Загрунтуйте кусок стены. После высыхания полейте водой на этот участок и на не загрунтованный. По грунту вода будет стекать практически не впитываясь, чистая стена сразу впитает воду.
    Чем меньше основание впитывает воду тем меньше адгезия ЦП раствора к нему.
    Очень пористые материалы, такие как газосиликат и газобетон впитывают большое количество воды - это тоже плохо. От моментально высохшего нижнего (контактного) слоя раствора отваливается все еще жидкая верхняя часть. Для таких материалов первый слой цементного раствора должен тонким (до 5мм толщиной) и жидким. Этот слой мы называем обрызг-грунт. Застывает он в зависимости от материала стен от 2 до 5 часов.
    Можно просто увлажнить пористые стены водой, что тоже способствует хорошей адгезии раствора.
  6. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Треть заказчиков предпочитает оконные откосы из цементно-песчаного раствора, остальные из пластика.
    Доведение до финишной стадии штукатурных откосов (как и стен) - процесс длительный и трудоемкий. Включает в себя несколько этапов, которые невозможно выполнить за один день. Монтаж откосов из сэндвич-панелей профессиональные мастера обычно выполняют за день. Цена готовых откосов практически одинаковая. Примерно 500 р за п. м. (работа+материал).
    Откосы из раствора не рекомендую делать, если оконный монтажный шов более 3 см боковые и более 2 см верхние. На верхние откосы ЦП раствор очень трудно за раз нанести толщиной более 1 см, поэтому приходится наносить 2-3 раза, а при шве больше 2 см и 4 раза. Считаю, что чем больше слоев, тем больше вероятность их расслоения в процессе эксплуатации.
  7. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Сейчас закончили штукатурить дом. Общая квадратура стен 500 м2. Откосы - 100 м. п.
    Затрачено материала:
    9 м3 песка (один камаз полностью и из второго взяли 1 м3);
    50 мешков цемента;
    10 л. жидкого мыла;
    15 м2 оцинкованной сетки (на перемычки и маурлат);
    170 маячковых профилей (6мм).
    Работали 4 чел 2 недели.
    Вот что получилось:
  8. Walex678
    Walex678
    Walex678
    Не знаю как у вас там в Белгороде, у нас 2 мм под двухметровым правилом это уже не высококачественная штукатурка это просто по СНИП. :)]
    Пользую готовые штукатурки, перед нанесением грунтую. Сорян.
    Про повторное использование маяков, повеселили. Спасибо. Иной раз и новый то выбрасываешь...
  9. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Стяжка чистовая была сделана до штукатурки. Появились пятна от раствора, но на ровность и гладкость это не повлияло. Стены были практически ровные, но толщина штукатурки увеличена за счет небрежно сделанной проводки. Был небольшой перерасход раствора.
    Уменьшить толщину штукатурки можно, если провода уложить в штробы или сделать монтаж после штукатурки.
  10. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Я тоже считаю, что 2 мм - это много. Максимум 1 мм.
    Готовыми штукатурками не пользуемся, но то же считаю что перед ними надо грунтовать (на мешках написано). Новые маяки правлю руками перед установкой. После демонтажа (но только в течении 1-2 дней после установки) вынимаются ровнее, чем новые. Очень редко попадаются маяки, которые нельзя выпрямить.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При чем здесь город, если отклонения указаны по СНиП?
    Перечитал текст...не увидел, что 2 мм будут обязательно.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Отзыв о работе
    https://www.forumhouse.ru/posts/23779424/
  13. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Костя, спасибо за ссылку!
    Вот еще несколько фото с последнего объекта.
  14. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
  15. штукатур31
    штукатур31
    штукатур31
    Белгород
    Хозяева дом купили. Продавец явно строил его на продажу. Очень много косяков и недоделок.
