Прошу покритиковать электросхему. Одноэтажный дом 110м, 3 фазы 15квт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dim_K, 26.03.19.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это зависит от ряда факторов, и совершенно не факт что у ТС будет то же самое.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Особенно летом, когда на улице под 30°С.
    Если дом с газом, и свечной заводик открывать не собираетесь, перегрузить вводной АВ не так просто.
  3. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Dim_K, а, вы из тех, кто на 2,5 мм2 никогда не поставит АВ на 20А... Ну удачи дальше фигней страдать...
  4. Dim_K
    Dim_K
    Dim_K
    У отца моего друга в прошлом году сгорел дом. Весь. Одни стены остались. Как потом пожарные сказали - именно из за проводки. Не чайник, не обогреватель, а провод на деревянной конструкции.
    Так что да, я теперь именно из тех, страдающих фигней.
  5. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Dim_K, там бы и 6А не спасло. ибо кроме "из-за проводки" куча других факторов.
    люминь, постаревшая изоляция, неправильная прокладка, одна группа на весь дом от пробок и т. д.
    з. ы. я не верю в чудеса и типа "не чайник, не обогреватель" и т. д.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Когда МЧСники не могут установить причину пожара, они пишут в акте "неисправность электропроводки". Это со слов самих МЧСников.
  7. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    А есть какое нибудь логическо-экономическо-техническое обоснование того что бы на 2,5 мм2 поставить АВ 20А :faq:
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нет. Этот вопрос уже неоднократно обсуждался и продолжает обсуждаться снова и снова. Характеристика автоматов, конструкция розеток, клеммников, качество кабеля и т. д.
    Или просто выделенное красным.
  9. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Дык и я о том же :hello:
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конечно. ГОСТ 50571.5.52-2011, ГОСТ 50571.4.43-2012.
  11. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    @Джипер, вас самих не удивляет, что на 2,5 указали 16А (с пуркуа бы? где обоснования ?) а на 4 мм2 25, на 6 мм2 32 ? почему для одного типа кабеля вы находите обоснования, а для другого игнорируете ?
    Нет, не удивляет ? ну тогда живите с этим осознанием дальше. Не вдаваясь в подробности длин линий, почему при превышении длины необходимо занижать номинал автомата или менять сечение кабеля и так далее и так далее.
    16А розетка, не означает что на кабель необходимо ставить 16А. Если посмотрите расчет мощности на розетку для жилых зданий вообще взрыв мозга наверное случится - 60Вт, если что. так что, будете искать розетки на 0,005А ?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Удивляет. Скажу более-
    по условиям надежности и долгой работоспособности вообще должно быть 13 А. :)
    Особенно если углублятся в такие тонкости-
    Спасибо. :)
    Живу с правильным осознание дальше. Поэтому всё работает и долго служит.
    Вот только приходиться встречаться с последствиями пожаров (из-за неисправностей в электропроводке) у тех кто не хочет правильно осознавать. :( Увы.
    Но каждый волен выбирать свой путь.
  13. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Скажу проще, электрика это наука о плохих контактах, вы хоть 6А поставьте, если в цепи будет плохой контакт и локальный разогрев, вас не спасет и 6А.
    Вот когда в этом придет осознание, тогда будет и меньше бреда про номиналы автоматов для кабеля 2,5.
    А номинал АВ ставят либо для защиты линии, либо для ограничения мощности нагрузки, остальное уже сказки.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Как, по-Вашему, эта длина определяется?
    При чём здесь это? Это всего лишь условная удельная мощность (т.е. некая усреднённая статистическая величина) розеток при определении расчётных нагрузок общественных зданий и общежитий коридорного типа (при количестве розеток свыше 100, до 100Вт она составляет 100Вт).
    А вообще-то, таблица приведённая Джипером, имеет иное обоснование и выкладывается по иным причинам и с иной целью.
  15. Manjey73
    Manjey73
    Manjey73
    Краснодар
    Цель довольно странная, так как не соответствует действительности.
    На объектах видел как выгорают клемные блоки на 160А (Schneider Electric сделанные по принципу Wago), при этом проверялись общие токи и токи каждой линии, там до автоматов и конь не валялся, токи смешные. С тех пор только хардкор, только винтовые.
    Видел как выгорает выключатель освещения, весь пластик стек на пол, до потолка горелое пятно сажи, спасло только то, что это в доме было тех помещение все в кафеле. Ток выключателя 10А, какой-то немецкий. Нагрузка 2 сетильника по две люминисцентой лампы длинных. 2х2х36 Вт.
    Заметьте в выключателе нет ни нуля ни земли...
    Все это бред, про то, что сгорает при применении 16А на 1,5 мм2 и 20А на 2,5 мм2. Причем бред сивой кобылы... там и 4А не спасет, если где-то проблемы с контактами.
