Прошу покритиковать электросхему. Одноэтажный дом 110м, 3 фазы 15квт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Dim_K, 26.03.19.
  1. Dim_K
    Dim_K
    Dim_K
    После месяца изучения форума, вот что у меня получилось. Гляньте, пожалуйста, не накосячил ли я где.
    И еще остались несколько вопросов, помогите определиться:
    1. Кабель от ЩУ к ВРУ. На многих схемах видел, что рисуют 10мм.кв (как я понял - эквивалент приходящего СИП 16мм.кв), хотя по всем нормам там и 6мм.кв меди за глаза при такой нагрузке. При его длине цена не так критична, меня больше пугает, как эти 10 квадратов гнуть в щитках. Посоветуйте, какой кабель в итоге брать (желательно маркировку).
    2. Помогите определиться с реле напряжения. Смотрел на цены/характеристики всяких разных (РН-106,УЗМ51,ZUBR, ОМ и т. д.) и не знаю, на каком остановится. Какое сейчас самое "православное" ?
    3. И вообще по модульке. Сравнил вскользь АВ и УЗО контор ABB и IEK - цена отличается где-то в 2-3 раза. Поделитесь опытом, качество так же в разы отличается? Стоит ABB своих денег? Или есть более интересные варианты соотношения цена/качество ?
    Схема2.jpg ЗЫ: Котел (газовый), гараж и терраса пока отсутствуют. Планирую пока бросить туда линии, а там поставлю свои щиты со своей уже модулькой.
    Спасибо.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем автоматы перед каждым УЗО и почему 3 нижних линии без дифзащиты?
  3. Dim_K
    Dim_K
    Dim_K
    чтоб в трусах на улицу не бегать в ЩУ, при перегрузке какой-либо группы.
    Я ж написал в самом конце, что там будут свои щиты со своими автоматами и УЗО.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Но ведь в параллель к ним на каждую фазу еще по С16 же стоит, те которые терраса, гараж?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Поскольку у Вас PEN делится в ЩУ, можно 6мм2. Марка ВВГнг или ВВГнг-LS.
    Я бы выбрал РН-106.
    "Взрослые" серии основных европейцев по цене примерно равны. Всякими "промежуточными" вариантами, на мой взгляд, заморачиваться не стОит. Выбирайте по своим финансам.
    Террасе и котлу свои щиты нужны, как корове - седло. В любом случае, в т. ч. линиям гаража нужна защита УЗО.
    По схеме.
    1. АВ 25А перед УЗО не нужны совсем.
    2. УЗО 10мА в тех местах, где Вы их нарисовали, не нужны совсем (40А 10мА - экзотичная экзотика).
    3. Если модулька не ИЭК и иже с ним, номинал УЗО достаточно использовать номиналом 25А, они несколько дешевле.
    4. Я бы сделал так:
    терраса, крыльцо, чердак, гараж - под своё УЗО
    котёл под своё УЗО
    остальные линии распределяются по фазам между 3-мя УЗО.
  6. Dim_K
    Dim_K
    Dim_K
    Действительно. Вы правы, фигня получилась...
  7. Dim_K
    Dim_K
    Dim_K
    А как на счет КГВВнг (LS) из тех же соображений (НШВИ само-собой)? Или "быть мужиком" и брать моножилу?
    Прикинул, кого можно будет "посадить в седло" - действительно, в эти щиты там особо и нечего ставить.
    Держал в голове, что не стоит "наружние" потребители увязывать с "внутренними", но как это сделать - опыта не хватило (мой первый щит все-таки). Спасибо за идею, схему переделал.
    В итоге появилось два вопроса:
    1. Как правильно организовать двойную дифференциальную защиту мокрых зон, о чем так долго и много говорили большевики. Вставить УЗО на 10мА перед стиралкой и посудомойкой?
    2. При суммарной перегрузке в какой-то из групп вырубит вводной автомат в ЩУ. Причем все три фазы сразу. Как этого избежать? Заменить ВН в ВРУ на три однополюсных автомата на 25А ? Схема2-2.jpg
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @Dim_K,
    Интересная схема.
    На вводе АВ 25А, линия на плиту и духовку (причем по одной фазе) защищена таким же АВ 25А, а потребляют они аж 7кВт (32А).
    Забеги к ЩУ в предпраздничные дни Вам обеспечены. :super:
    Почему не разнести на разные фазы духовку и варочную панель, которую лучше подключать на 2 фазы.
    Я конечно понимаю - электроплита дело привычки и личных предпочтений, но при наличии более дешевого энергоносителя (ГАЗА) стОит и над этим задуматься.
    И не стОит подключать котел и насос на один АВ. :no:
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    И то, и другое - не мокрые зоны. Наличие воды не равно мокрой зоне.
    А вот как-то отсутствие у вас санузла меня смущает :) И как раз на его розетки УЗО на 10 мА будет очень уместно.
    И на вводе замените рубильник на автомат С25.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Мокрая зона" - интернетный вымысел.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Совершенно не обязательно. Хотя, в принципе, для зимы, может, смысл есть.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Совершенно согласен. ДШ ещё туда-сюда. Но ВП при наличии газа смысла не имеет совсем.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Тут есть три момента. Как всегда, спор о том, является ли данный щит ВРУ или ГРЩ. Если является, а ИМХО, он точно ГРЩ, то автомат нужен. Вы, видимо, считаете, что ВРУ и ГРЩ в одном лице - это тот щиток на улице на столбе?
    Ну и второй момент, что все-таки при перегрузке шанс на сработку автомата в доме больше, чем на улице. Не сильно, но больше. А зимой намного больше.
    Третий - ВН банально дороже, как правило.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Арсений, да ни коим образом ЩУ на опоре не является ВРУ, никаких споров. Да, по требованиям ПУЭ на вводе в ВРУ должен быть АВ. Но в ВРУ это требование указано из расчёта, что ВРУ присоединяется непосредственно к питающей сети, и этот вводной АВ получается единственным аппаратом, "контролирующим" общее потребление. В случае ЩУ на опоре таким аппаратом является АВ, который там установлен, и технически ничего не будет криминального, если в домашнем РЩ на всоде будет ВН, без защиты ничего не останется.
    Другое дело, что зимой (летом - вряд ли) - да, появляется некий шанс, что АВ в РЩ отработает раньше, чем в ЩУ, и я об этом написАл.
    Что касается цены - это с какой стороны посмотреть. Если вся модулька, скажем, S200, то ИЭКовский ВН будет дешевле.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Моя практика показывает, что даже при КЗ автомат на столбе срабатывает только в половине случаев. А при перегрузках - почти никогда. Видимо, все-таки сопротивление кабеля и соединений какую-то роль играют.
    Потому я буду ярым сторонником установки автоматов (и буквы ПУЭ :aga:). Тем более, что лишней защиты не бывает.
    Если ставить S200, то не фига на ВН экономить! Тем более, щит некрасивый будет! :cool:
