Прораб накосячил с высотой стяжки
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Lifebilder, 26.03.19.
  1. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    Не дал отметку сантехнику, сантехник сделал, как посчитал разумным. В результате после заливки образовалось такое чудесное чудо.
    Прораб "невероятно удивлен" своему косяку (но это другая история), и у меня вопрос, как это исправлять. А точнее, как правильно поставить задачу другому сантехнику.
    Дом жилой, у меня крайний этаж. Трубы МП расположены в гильзах, замурованных в перекрытия.
    Пока стяжки не было, сантехник от уровня перекрытия поставил угловые муфты и от ни ушел в стену.
    Сейчас получается муфта стоит на трубе впритык к гильзе. Т. е. Нужно резать стяжку (5 см) а потом как-то долбить плиту и аккуратно обрезать гильзу вокруг трубы?
    Это реально?
    А ведь еще нужно инструментом нормально обжимным подобраться, т. е. нужно помимо места расположения гильзы, еще и вокруг резать?
    Подскажите, как бы вы этот вопрос решили.
    На фото - "было" и "стало".
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Старые трубы были явно большим сечением. с такими поворотами вобще может и не греть. Зачем столтко отводов? Зачем долбить стену? Красота? Очень сомнительно с такой батареей...
  3. Forch
    Forch
    Forch
    Ну это из серии *я его слепила из того что было*) Стяжка сделана хорошо. Вот батарея с подводкой это порно просто.)
  4. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    Я не знаю, почему мастер решил делать именно так, сказал, утопим в стену все будет красиво.
    Греть скорее всего будет, т. к. у меня последний этаж и на мне закольцовывается система. Т. е. вода может пройти только через мой радиатор (байпасов нет.)
    Переделывать прямой вывод из пола (без заглубления в стену)?
  5. Forch
    Forch
    Forch
    Я не могу утверждать на 100% не видя обьект работы, что мое мнение будет правильным но я пробил штробу и проложил что то типа пвх.
  6. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    Какую штробу (где? у меня же просто трубы уходят в пол, в гильзы, в нижнюю квартиру) и зачем ПВХ?
    У меня общедомовой стояк из МП, куда там еще ПВХ?
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Я бы сделал подключение металом буквой Г от стояка. С перемычкой.
  8. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    Вот эти трубы из пола, это и есть стояк, они изначально металлопластиковые.
    Выглядело это изначально так:
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    И в нижней квартире тоже металопласт?
  10. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    Конечно.
  11. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    Вроде нельзя на отопление металлопласт
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно, но не нужно. текут сальники со временем - если только тбез них. плюс на центральное отопление МП - это просто преступление вроде экстремизма.
  13. Lifebilder
    Lifebilder
    Lifebilder
    Имеем, что имеем.
    Дом 10 назад сдан, переделывать уже никто не будет, у всех жильцов ниже, ремонты давно сделаны.
