Обвязка: нержавейка или ППР
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Route, 26.03.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сопроводиловку, конечно можно дать. Объект "серьезный", строился под эгидой ВВП, для МинСпорта. Поэтому проект делали ответственные организации, он прошел все экспертизы и вся документация есть. Но чем это поможет?!?!
    И сразу скажу
    - это не система отопления! Это ГВС!
    - температура в контуре ГВС объекта не превышает 60град (регуляторы работают четко). И не может превысить (в случае неисправности регуляторов) 85град (у нас своя мини ТЭЦ (а она не выдаст больше 85!) и своя теплосеть).
    - давление в контуре ГВС не может превысить 5кг/см2. Поскольку это максимум давления, которое могут выдать насосы водоснабжения (и это без учета потерь давления на трассе от водозабора и на фильтрах водоочистки!).
    - и это не "брак пайки", поскольку фитинги лопаются "по телу", а не в месте пайки.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А кто производитель фитингов ?
  3. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    80 градусов - предельная рабочая температура
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - можно ссылку на производителя, который выпускает ППР для теплоснабжения с пределом 80 грд ?
  5. pavel77799
    pavel77799
    pavel77799
    ГОСТ 32415-2013 таблица 5
    5 класс эксплуатации - срок службы при tраб=80гр - 10 лет. При 60гр - 25лет, при 90гр - 1год! Согласно нормам трубопроводы необходимо проектировать с учетом среднего срока службы не менее 25 лет.
    Как правило паспорта-изготовителей указывают только на запрет установки при наличии элеватора, на практике - даже без элеваторной системе с возможной температурой свыше 80гр - происходит деформация труб и разрушение в местах соединений, что повышает вероятность аварии и сокращает срок службы системы
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - 4.3.2 Максимальный срок службы трубопровода для каждого класса эксплуатации определяется суммарным временем работы трубопровода при температурах,
    При сроке службы менее 50 лет все временные характеристики, кроме, Тавар. следует пропорционально уменьшить.
    То есть суммарная наработка, для систем отопления принимается температурный график, если говорить о централ. системах то в зависимости от температуры воздуха.
    Так о каких пределах вы пишите 80 грд. Посчитайте наработку в трех диапазонах и получите срок эксплуатации трубы. Предельные сроки эксплуатации для полимерных труб установлены для отопления в СП60 .
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это не паспорта предъявляют требование и никогда их не было в паспортах это СП .
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На них не написано. Да и почти на всяких ПП фитингах не пишется название производителя (насколько помню, - только у ProAqua видел).
    В архиве паспортов и сертификатов на оборудование и материалы - на сами фитинги ничего нет. На трубы - да, есть.
    Да и на оффсайтах производителей даются данные только на трубы!
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - с торца всегда надпись есть, особенно у европейцев (со стороны металла).
    И запрос скинул, как раз в Чехию ЕК Вавин .
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Металл у ПП фитингов есть только на комбинированных муфтах и "концовках с резьбой". Попробуйте найти "надпись на металле" у обычного ПП тройника или отвода.
    Я, конечно еще раз попробую порыться в архиве - поискать документы на поставку.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - зачем мне надпись на металле, у нормальных производителей все фитинги имеют маркировку, в том числе и РР фитинги. В вашем случае если нет названий это уже вопросы к застройщику что они по накупали .
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Пошел достал отвод TEBO, имеет маркировку, и все их фитинги также маркированы .
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Dobrij dhen Denis.
    Eto slozhnij proces.
    V nachale dhelajetsa dolgovremenoe ispitivanie matheriala na themperaturu i davlenie. Dla etovo ustanovleni izotermi prochnosti matheriala. K etomu raschitaetsa otpornosth na temperaturu i davlenie i k etomu raschitaetsa tolshchina sthenki na fitingi.
    Posle etovo dhelajetsa jishcho ispitivanie fitingov na themperaturu i davlenie.
    Vsje fitingi zdhelany tak, shtobi vidherzhali bolshie parametri chem samie trubi.
    Eto znachit, shto srok sluzhbi raschitan na minimum 50 let.
    S uvazheniem
    S pozdravem / Kind regards
    Pavel Mališka
  14. Route
    Route
    Route
    Нержавейка Valtec. Вроде бы где-то на форуме проскакивали нелестные отзывы. Совсем плохая?
