Шаровой или электромагнитный клапан. Что выбрать?
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем lexx9000, 26.03.19.
  1. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    А как вы это собираетесь делать? Только понижением напряжения питания. Измерьте сопротивление катушки ради интереса. Если не ошибаюсь на 220в должно получиться примерно 10 Ом. Отличие на порядок укажет на другое напряжение питания. Китайцы отгрузить (наклеить этикетки) могут как угодно.
  2. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Вот такую штуку вижу: заказал, попробую подцепить.
    https://oven.spb.ru/catalog/9348/?sid=7382&id=3642842
    По спецификации модель катушки: 0545 00.1-00 BV 5802 22VA
  3. sergungi
    sergungi
    sergungi
    Дак на него поди постоянно питание идёт? А по идее открылось, питание прервалось. Надо закрыть, снова питание пошло, закрылось питание вновь преовалось.
  4. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    Нет. Там соленоид. Есть напряжение - открыт. Нет напряжения -закрыт.
  5. Malamut
    Malamut
    Malamut
    Севастополь
    Заказал плавный стоп для клапанов, приедет, отпишусь по результату. Через 3 секунды после срабатывания снижает напряжение в 4 раза.
