Как крепить пароизоляцию с перекрестным утеплением ?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем witalik270287, 26.03.19.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Тогда объясните мне требования по обязательному наличию в клинкере вентиляционных зазоров по периметру домов из газобетона, утепленного 10 см мин. ваты без каких либо мембран.
    На всех строящихся по данному конструктиву домах они присутствуют.
    Мало того, после визита архитекторов двое суток на одном из объектов бригада каменщиков забывшая их сделать сидела и ковыряла сквозные каналы отвертками, чтобы не повредить глазуированный камень отделки.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вата в вент зазоре используется с непродуваемым покрытием или с плёнкой.
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Чтобы не быть голословным и прекратить бесполезный спор в котором я прав, взял инструкцию одного, очень известного производителя.
    Описанная мною конструкция находится на странице 20 где русским по белому данные моменты освещаются. Ни о каких мембранах или непродуваемом покрытии (хотя таковое условно и обнаруживается время от времени в виде войлочного на вид слоя, но отнюдь не герметичного) речи даже нет.
    Требование о глухой изоляции мин. ват - опционально в зависимости от конструктива зданий и то, что (возможно) обязательно для каркасников не является нормативом в иных конструкциях.
  4. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    У меня между гидроизоляцией и ватой вентзазор 5 см, на форуме сказали не в коем случае ветрозащиту не использовать для вентиляции ваты. ТАк и сделал, вроде как и в книжках так написано
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    @witalik270287, скажем так: имеются типовые монтажные схемы охватывающие широкий диапазон условий, в которых возведенная конструкция отвечает всем прочностным и санитарным нормам и охватывает 95, а то и 99% строений.
    Оставшийся процент с отклонениями в положительную или отрицательную сторону и составляют баламуты, которые орут где ни попадя "я сделал так и это крут/дешево/работает/лучше не бывает".
    К собеседнику выше последняя фраза не относится, потому что каркасное строительство базируется на несколько иных принципах и ДМ там имеет как минимум двойное назначение.
  6. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    В моем случае правильно сделано ? А то большое количество букв пугает)
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Утепленная ватой крыша это тот же самый каркасник.
    Если нет возможности замкнуть ГИ на стены, то замкните её на ПИ.
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Я за то, чтобы оставить как есть, если конечно зазор между ГИ и кладкой заполнен ватой. Закроете подшиву циркуляция воздуха станет меньше.
  9. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Огромное спасибо Вам за советы !
    Сегодня ветер обычный, вроде бы ничего не дышит, но в дальнейшем при отделке снаружи крыши использую Ваши советы .
  10. lehach123
    lehach123
    lehach123
    А я вертикально сделал, т. к стыки пароизоляции дополнительно крепятся степлером по границам перехлестного утепления, а у вас только на скотч
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Теоретически это неправильно, практически что горизонтально, что вертикально - эффект одинаковый, разве что если ширина пароизоляции в шаг стропил не попадает, то вид некошерный и можно на перерасход попасть.
    Я понимаю, что презентован недодел, но уголки проклеить, по-хорошему, надо бы.
    Как показала практика 9 из 10 человек делают это как попало.
