Как крепить пароизоляцию с перекрестным утеплением ?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем witalik270287, 26.03.19.
  1. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Идеально ровно обрезать утеплитель не получается, чтобы он соприкасался друг с другом, поэтому зазор пляшущий. Думаю от 0 до 1 см не больше. Когда вплотную улаживаю, не видно какой зазор
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Ватой заполняйте. 1 см не проблема, проблема когда 0,1 см - ничем не подлезешь.
  3. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Спасибо, буду пробовать !
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Лучше зачеканить щель этой же ватой.
  5. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Вроде все зачеканил ватой, но при больших порывах ветра, натянутая пароизоляция шевелится. Крыша снаружи со стороны короба и фронтона не отделана пока что. Это нормальное явление ?
  6. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    И добавлю пять копеек в тему, горизонтально крепить пароизоляцию это то еще ...лядство) Поэтому решил делать вертикально, швы думаю не должны порваться, так как пароизоляция имеет провисы ввиду не идеальной натяжки
  7. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Из проведенной работы сделал для себя вывод, что вертикальные стыки не должны испытывать нагрузок ввиду провиса пленки и возможности от этого "плясать" ! И вертикальные швы в воздухе не болтаются. Это просто мое наблюдение)
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Где-то сифонит из под ветрощащиты...
    По правильному - оба контура должны быть герметичный. Ветрозащиту со стены надо замыкать на кровельную ГИ.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Едва ли ветрозащита защищает на 100 процентов...продувает её.
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Едва ли. Пароизоляция - да, а ветрозащита непрерывна только по плоскости скатов
    Нормальное. Давление в полости меняется, вот и дышит.
  11. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Рукой в тех местах тоже чувствуется дыхание, хотя швы заделаны довольно хорошо.
    Страшно смотреть на все это) Понимание того, что другой сделал бы хуже в виду того, что я для себя больше стараюсь в качестве заделывания швов, не успокаивает .
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Все хорошо, минеральная вата материал с достаточно неплохой воздухопроницаемостью. Мало того, циркуляция воздуха в нем явление не только не нежелательное, но и активно используемое строителями, потому что позволяет производить вентиляцию самого утеплителя и конструкций между которыми он уложен.
    Если Вы уверены в непрерывности и равномерности слоев укладки лучше чем есть вряд ли кто либо сделал. Повторюсь, главное - непрерывность пароизолирующего контура иначе он смысл теряет.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  14. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Между гулянием и фильтрованием есть некоторая разница, не так ли?
    Вопрос не к диалогу.
    У Вас на последнем фото конструкция оклеенная ДМ из ОСП?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вата должна быть запечатан герметично с обоих сторон. Это прописано во многих нормативках по строительству каркасников с утеплением ватой.
    Дом на фото кирпичный с утеплением ватой.
    Аэробарьер стен замыкается на ГИ кровли без разрывов.
