Как крепить пароизоляцию с перекрестным утеплением ?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем witalik270287, 26.03.19.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Какие минусы?...кроме цены пленки.
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ну минусы очевидны. Так как пленки имеют какую то паропроницаемость, то имеется и перенос влаги через конструкцию. Соответственно сама конструкция должна обеспечивать отвод этой влаги, т. е. повышенные требования к вентиляции (вентзазорам). Ну и в помещениях с постоянной высокой влажностью даже производители не рекомендуют их применять.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Sd 10 у интеллектуальных...вполне нормально, чтоб диффузионный перенос не почувствовать...
    Для влажных да, согласен.
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Там разные есть, например у Дельты и Тайвека SD 4м
    Я кстати предпочитаю название - пленки с ограниченной паропроницаемостю, длинновато зато точно) Интеллектуальные - это как то громковато на мой взгляд, а то появятся потом супер интеллектуальные, супер супер. мега и т. д.)
  5. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Вопрос не в тему конечно. Просто вижу Вы люди опытные) Подскажите, если не сложно. Мансардная крыша. Горизонтальная поверхность (потолок) и наклонная (боковая часть полотка) Утепляю базальтовой ватой. Угол между горизонтальной и наклонной частью немного пропенивал чтобы убрать зазоры в стыках, которые на углу очень не "герметичные " так сказать. Один балон пены попался не очень хоорший и за ночь распер утеплитель в стороны. Следовательно получилась толстая прослойка из пены. Стоит ли ее вычистить, так ли критична её твердость в двигающейся стропильной системе ? В дальнейшем доступ со стороны холодного чердака есть, чтобы исправить изъян
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    "Пенить" стропила утепленные мин. ватой вообще нельзя. При удачном стечении обстоятельств локальный парник с гниением конструкций получите.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я не опытный...:aga:...но наверно пистолет не правильный, а не пена...
    Может не пену убрать...а вату подправить...
    А что за двигающаяся стропильная система?
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Скользячки, походу:
    https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB&oq=%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C&aqs=chrome.2.69i57j69i65j35i39j0l3.4938j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
    Все неправильное, потому как не по назначению
  9. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Не скользячая. Обычная безраспорная. Дерево ведь не стоит на месте а постоянно его куда -то ведет, поэтому и назвал так двигающаяся
  10. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Пенил не стропила, а стык минваты. Про гниение вас понял, буду наблюдать. Если что есть возможность демонтировать пену
  11. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    А подскажите каким тогда образом уложить утеплитель между наклонной и горизонтальной частью крыши (в углу на стыке), чтобы не сифонило ?
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    С чего там гнить будет?...не перегибайте...
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Куда оно двигается? Нагрузку приняло, высохло/влагу набрало максимум в 2-3 см суммарное расширение на кровлю, иначе все подшивки с отделкой и верхнее покрытие поразрывает, а это уже не движение, а разрушение.
    Лучше полоску узкую шириной на 2 смво все стороны больше щели вырезать и враспор вставлять.
    Тут не понял, лучше эскиз или картинку.
    Сказал же:
    Удачное стечение обстоятельств это 22-25 градусов и выше и влажность 60-75+ - оптимальный микроклимат для гнилостных бактерий и грибка.
    Я гарантировать то что его там не будет не могу, а Вы?
    Либо стропила вентилируемые со всех сторон должны быть, либо глухо запечатанные - все карманы - потенциально опасные зоны конденсации тем более для ППУ с открытой ячейкой.
    А миф про универсальность пены продаваны ППУ и технологии его напыления пригодной только для времянок, бытовок и бараков и прочих пром сооружений с максимальным сроком службы до кап ремонта максимум в четверть века (пароходы) придумали, для увеличения объема продаж, но никак не для домов постоянного проживания.
    Хорошая крыша стоит до переделки 50 лет.
  14. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    В местах обведенных зеленым кругом. Красное утеплитель
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    @witalik270287, каковы зазоры сейчас (без учета пены)?
