Как крепить пароизоляцию с перекрестным утеплением ?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем witalik270287, 26.03.19.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @Kabyki, каждый себе хозяин...но по что я тем с полиэтиленом не встречал, гдебы были проблемы именно из за его...
    И такие петензии что рассыплется со временем, это бред какой то.
    Помню, купили какой то йогурт...на нём написоно, что тара разлагается в течении года...я так посмотрел, иговорю приятелю...брехня добротная упаковка. В итоге повесили этот пакет на телеграфный столб...конкретно на солнце. В итоге года два висел пока столб не рухнул. Ездил мимо и смотрел на его.
    Так же с пароизоляцией...
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Полиэтилен первичный для ПИ. И желательно проверить толщину микрометром, вряд ли удастся найти честные 200 мкм.
    В СНиПе приведены показатели по сопротивлению паропроницанию для ПЭ 160 мкм, можно и такой толщины...
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я гдето уже писал...что не мог найти толщиной 200...и даже 150. Продавци то же такого не помнят.
    А в магазине продают ...пишут...3м ширина, 200мкн...или 3м.ширина 150мкн.
    На самом деле толщина двойная ...т.к.рукавом продают.
    Короче маркетинг в действии.
    @СТАСНН, Вы бы лучше нашли сравнение полиэтилена и полипропилена ...
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я уже давно ставлю интеллектуальные мембраны типа Проклима Интеллио или Дельта Нова.
    ПЭ пленкой не балуюсь...
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @СТАСНН, А меня волнует " определённое" значение сопротивление в конкретных цифрах указанное в тех. характеристиках...этих плёнок.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Зимой Sd 10, летом "открываются" до 0.2.
  7. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Тема про федота, а обсуждение про бегемота как всегда) По мне ПИ в рулонах лучше тем, что пленку я легко могу руками порвать и ПИ не так легко. Строим один раз и рисковать сэкономив, на фоне стройки, копейки не вижу смысла .
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ок, что конкретно по вашему вопросу еще не понятно? В плане крепежа?
    Касаемо пленок ситуация не однозначная..., как всегда бывает.
    Тогда купите мембрану про которую я выше говорил.
    Объясню для чего:
    - зимой через любую пароизоляцию проходит влага путем диффузии (если она без фольги).
    - летом происходит влагонакопление с другой стороны, - через ГИ пленку на крыше.
    Зимой вентиляция кровли плохо работает - вент. конек под снегом, соответственно плохо сохнет утеплитель.
    А летом сохнуть внутрь дома утеплитель не может, т. к. на пути стоит пароизоляция.
    Мембраны позволяют летом выводить возможную избыточную влагу...
  9. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Спасибо за внимательность !) Все понятно, просто присказка к ходу темы
  10. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Планирую Изоспан FS как раз таки из-за фольгированного слоя и не дорогой стоимости данного материала. Утеплитель уложен с вентзазором между гидроизоляцией, так ка строители уложили не дышащую пленку, при которой монтаж утеплителя должен быть с зазором 2-5 см. На коньке прореза нету. Воздух через зазор между утеплителем и гидроизоляцией "гуляет". Если не будет хватать буду делать еще какие -нибудь оттоки
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я хотел увидеть цифры конкретно для полиэтилена...и для других плёнок...
    И всётаки бред какойто ...что пароизоляция пропускает пар...:)]...и многие это считают нормой.
    @witalik270287, дело не в экономии на конкретном материале...дело в качестве.
    И если Вы полиэтилен порвёте...то это не трудно заметить, в отличии ...
    Другой пример...много тем на форуме, про то как вместо пороизоляции, монтируют ветрозащиту...это говорит о том что мателиалы даже отличить не каждый сможет...
  12. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    В основном делают как попало, точнее как Васька сосед сделал, у него то все хорошо, нигде не мокнет и тепло. А никто не задумывается что у Васьки другие условия могут быть. И как правило в магазины везут все что подешевле, следовательно и качество соответствующее. Возможно хороший полиэтилен будет стоить как хорошая пароизоляция (или близко к этому.)
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Мммм... как бы по проще. В этой вселенной не существует непроницаемых материалов. Т. е. Диффузия свойственна всем веществам. Вопрос в количестве пара по сути. Если уж вообще в дебри лезть, то основными источниками влаги в конструкциях является собственная влажность материалов и конвекция. С собственной влажностью думаю и так понятно, а конвекция... в общем то сделать абсолютно герметичный контур довольно проблематично, все равно остаются неплотности. И собственно конвекция через эти неплотности (не зависимо от пароизоляционного материала) значительно превосхождит диффузию. Ограниченная паропроницаемость для пароизоляции, это одно из возможных решений для отведения влаги из конструкции, но не единственное, в этом решении есть свои плюсы и минусы.
    Что касается
    Это говорит о отсутствии квалификации у рабочих и больше ни о чем, ну нет у нас образования в стране и не только в области строительства. С тем же успехом они могут перепутать полиэтиленовую пароизоляцию с ветрозащитой.
    PS Значения сопротивления паропроницанию для некоторых материалов можно посмотреть в ГОСТ Тепловая защита зданий.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    @Kabyki, зачем столько слов...и о высоких материях...ответ мог бы уместится в одной строчке...
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ну я вас не заставляю читать)
