Как крепить пароизоляцию с перекрестным утеплением ?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем witalik270287, 26.03.19.
  1. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Добрый день !
    Крыша мансардного типа. Подскажите, запутался ... Решил делать перекрестное утепление, утеплитель уже куплен размерами 60*100 толщина 5 см. Так вот если делать перекрестное утепление, то пароизоляцию раскатывая горизонтально не получится прикрепить степлером целиком на всю ширину полотна к обрешетке из бруса 50*50 мм. Утеплитель резать не хотелось бы, чтобы не делать лишних швов, через которые может уходить тепло (мелочь, но не приятно)
    Можно ли раскатывать пароизоляцию вертикально ?
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @witalik270287, Не понятно в чем проблема смонтировать полотна горизонтально, зачем крепить на всю ширину полотна?
  3. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Каждые 25-35 см стыков будут болтаться в воздухе, боюсь что герметично проклеить не получится. Если же вертикально по технологии запрещено делать (про это не нащел в интернете информации) буду измудряться горизонтально
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    А так вертикальный шов будет болтаться в воздухе и проклеивать его будет так же проблематично.
    Запрета монтировать вертикально нет, но по хорошему стык полотен должен бы приходиться в этом случае на какое то жесткое основание. К тому де косрукция кровли подвижная, вертикальные стыки испытывают большие нагрузки в этом случае и утеплитель будет давить... Так что я бы не советовал.
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Покупайте полиэтилен...и клеится лучше...и шире...и не будете искать темы про то как появился конденсат в утеплителе...:)]
    Воистину...надо темы сначало смотреть про ремонт, а не про строительство...:aga:
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Мдяяяяяя, при всем моем уважении...
    1) Сначала нужно найти качественный полиэтилен (на нашем рынке это нетривиальная задача)
    2) Клеится он так же, потому что пароизоляция это по сути тот же полиэтилен, или полипропилен, или смесь того и другого. В стройке принято пленки делить на пароизоляционные и гидроветрозащитные. А сделаны они могут быть из чего угодно.
    3) наличие или отсутствие конденсата никак не зависит от сырья из которого изготовлена изоляция, а зависит в первую очередь от исполнения (гермитичности) всего контура, во вторых от вентиляции.
    3) Воистину, нужно сначало разобраться хотя бы с терминами и определениями.
    Извиняюсь за сарказм. ПЭ пароизоляция действительно бывает 3м в ширину, но это не отвечает на вопрос можно ли ее монтировать вертикально.
    ЗЫ Что бы сделать ремонт, нужно сначала построить и сломать...
  7. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Вроде не дурак, но мысли такой не возникло про то, что вертикальные швы разорвать легче от деформации стропил. Спасибо, теперь точно буду крепить горизонтально
  8. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Полиэтилен не внушает доверия почему - то. Такое ощущение что тот, который продается лет через 5-10 рассыпется ... Пароизоляционная пленка интереснее за счет армирования, в моем случае такая .
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Где Вы такого наслушались?
    Качественный продаётся в любом магазине "сад огород"а скоро на каждом углу...сезон.однако.
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    И почему он должен рассыпаться...?в полной темноте...и без малейшего движения...
    И всётаки почитайте темы про ...
  11. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    В принципе уже куплена фольгированная пароизоляция (в надежде что будет эффективнее хоть и понимаю что чудес не бывает) и читать про полиэтилен нет смысла, если только тогда, когда буду строить новый дом)
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Не наслушался, а насмотрелся. Качественный полиэтилен стоит как чугунный мост и в магазине "сад огород" к сожалению не продается. Хотя понятие качественный у всех разное..., вот для меня качественный полиэтилен - Delta Dawi GP, а в магазине "сад огород" какой полиэтилен? Какие гарантии, сертификаты, инструкции, рекомендации у них есть на применение этих пленок в стройке?
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Не могу отрицать что данная плёнка хорошая...и даже уверен что толщина соответствует заявленной (судя по плотности)...но чем она лучше нашего полиэтилена...загадка...тем более плёнка жолтая немного...признак что что то намутеляжили:aga:.
    Повеселило на сайте...как достоинство пишут что прозрачная...и можно понаблюдать что за плёнкой творится...:)]
    Ну а сертификаты везде печатают...
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Я уже где то писал, тут даже тема целая есть на форуме про полиэтилен. Так вот, если коротко, ПЭ в России - это пока лотерея. Производители изоляции его не делают, а то что производится это не специализированный материал. Ну нет в нашей стране ГОСТа на пароизоляцию, и по сему можно лепить вообще что угодно, отсюда и проблемы. Вот даже вы идете в магазин Сад Огород, скажите честно, где гарантии того, что садовый материал подходит для пароизоляции? Подсказываю, там ничего такого не написано, если возникнут проблемы вы производителю ничего предъявить не сможете, так как материал не предназначен для стройки) Как то так, то что реально подходит - стоит так же как и любая другая пароизоляция.
    PS желтенький, потому что желтенький, нравится немцам так, фины вон синенькую делают) не в цвете дело
