ТТК Партнёр + открытая СО с ПЦ в двухэтажном доме. Личный опыт
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Maks1083, 26.11.18.
  1. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    У меня в данный момент собран гибрид из открытой и закрытой систем. Помучался с пополнением системы и повесил на чердаке ресивер от МАЗа, трубу от него подключил на вход насоса, в ней кран. Открыл его - открытая, закрыл - закрытая. Группа безопасности и мембранный бак наличиствуют по прежнему. И как-то я заметил, что неделю уже топимся с открытым этим краном и всё работает. Дом, баня - везде всё горячее. Тогда для себя всё и решил...
    Сейчас, когда собрались менять котёл, отец настаивает на сохранении группы безопасности, типа для спокойствия, я не перечу, пускай, хотя понятно, что в ней толку никакого не будет.
    Вот я почему-то уверен, что и с ГК вполне можно сделать открытую систему.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    напрямую нет. ГК (настенник набитый электроникой) без давления не пустится. если только через дополнительный обменник. я это огромный гимор.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Давление можно создать например увеличить высоту дома до трех этажей:) и размещение расширительного бака в районе конька крыши. Другой вариант обмануть датчик давления в котле ;) но нужно ли это?
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вы абсолютно правы. к тому же ГК навьен а там в основном *рулит*очень чувствительный датчик протока флажкового типа. чуть что не так и получите 02 (ошибка по циркуляции) и еще нюанс - в межсезон и иногда летом подогревать ГК дом через обменник как то не хочется. а так сервопривод отсек ТТК от СО и все.(можно вручную кранами)
  5. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Датчик давления 100пудово можно обойти, как Юрген предлагает. ;)
  6. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Можно подробнее про сервопривод? Интересует данная тема...
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    разумеется технически не сложно. но нужно ли? Я и так через двухходовой контактор под управлением пид регулятора заставил котловый насос всегда работать или от команды с ГК или от темп. ТТК.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я не предлагаю это делать:no:, я только написал что это возможно;)
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    без проблем. трехходовик с сервоприводом +дублирующие краны для ручного управления отсекает по заданной темп. ТТК от СО а газовый сам включится по заданной на пульте Т. при этом при повышении Т.(разгорании) ТТК сервопривод снова откроется и так до падения Т. ниже заданной на регуляторе. ПИД регулятор REX C700.можно и попроще. на али вдвое дешевле чем в Москве. кину фото (старые) о чем речь.
  10. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Трёхходовик с Али? 1 дюйм?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    1 дюйм да. брал найдя в интернете в каком то мелком магазине на Волгоградском пр-те. самая интересная цена там была. (давно уже)
  12. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Понял. Сечение шара не сильно сужено?
    И почему ПИД регулятор? Он же для плавного регулирования больше заточен.
    Я хочу организовать переключение потока в обход ТТК после затухания в нём...
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    сечение естественно немного заужено. но в пределах разумного не более чем у любого ручного трехходовика. так можно взять хоть на 1.1/2.цена только выше а сервопривод одинаковый.
    так я именно это и добивался и сделал.
    он мне дает возможность одним устройством выставлять любую нужную мне темп. срабатывания сервопривода и вкл. ЦН ГК. и на 700м есть сигнализация перегрева (от заданной темп. разумеется)
  14. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Если у Вас этого сечения хватает для работы 36-ти кВт ТТК, то и мне хватит.
    Переключение происходит по температуре теплоносителя или газов в дымоходе? Я хочу по газам сделать. Особенно полезно для антрацита, он горит, горит, горит, хоп и потух, а температура в котле 80 градусов... Вот либо по газам делать, либо по разнице входа в котёл и выхода из него. Допустим, вход сравнялся с выходом, значит переключаем. Ну и аварийное переключение, если температура, скажем, до 85 поднялась. Если со вторым вопросов нет, простой термостат пойдёт (Вам, кстати тоже, без ПИДа, те, что я временно к котлу приляпал, например), то с первым всё интересно. Какую логику применить? Чем управлять? Как настроить?
    Мысль пока такая: взять два термостата, датчик первого расположить на входе в котёл, датчик второго на выходе, первый термостат настраиваем, скажем, на температуру ниже 50 градусов, при достижении этой температуры он включит второй термостат, который также настроен, он, в свою очередь, переключит сервопривод при опускании температуры ниже 50. Ещё один термостат следит за температурой в котле и при растопке переключит привод обратно. Или отключит оба термостата, а привод сам вернётся в исходное положение (есть такие).
    Мудрёно... Но термостаты стоят по 200-300 рублей. Есть термостаты с двумя датчиками, как бы два в одном корпусе, с общим питанием. Привод тыщи 2-2,5.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    на пределе. я бы сейчас взял побольше. все это делалось еще под прежний ТТК гораздо меньшей мощности.
    увы по носителю (на фото) думаю по дымогазам корректнее.
    я написал выше что и взял одно устройство со множеством функций если сложить - цена примерно сопоставима. но это не отменяет термостаты.(ваши фото видел).Мне еще много доделывать. надо еще гибридный бкн прикупить и обвязать по приоритету а это траншея с трубами в дом. добавить эл котел с ночным + зонт итд.
    да согласен. но думаю что в качестве аварийной сигнализации перегрева +например звонок в доме. провода проложены.
    извините тут я не совсем понял. те. если разница магистраль/обратка сравнялась значит котел практически затух и греет резерв? либо выставлять на термостатах темп. с поправкой (разную)
