Навес под парковку 12 метров
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Сухов76, 26.03.19.
  1. Сухов76
    Сухов76
    Сухов76
    Всем добрый день.
    прошу совета от знатоков.
    есть на участке парковочная площадка, вдоль которой стоит 40 футовый контейнер (12 метров длинной). вдоль него хочу сделать навес под машины (ставить торцом к контейнеру). соответственно навес нужен 12х6 метров. по длинной стороне хочется сделать его только с двумя столбами, что бы посреди парковки не торчали столбы, точно кто-нибудь снесет.
    соответственно вопрос: какую опорную балку длиной 12 м прокинуть между столбами, что бы стропила на нее опирались и снеговую нагрузку 600 кг/м.кв. конструкция выдержала.
    как вариант рассматриваю соединяемую на болтах секционную (2 по 6м или 3 по 4 м) металлическую сварную пространственную ферму, но рассчитать сечения у меня навыка не хватает. может кто подскажет как и где это рассчитать?
    деревянную не рассматриваю, т. к. клееная преднапряженная балка это дорого и по габаритам ко мне фура не заедет
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Дорогу осилит идущий
    MaxG2012
    Откуда столько? :flag:
  3. Сухов76
    Сухов76
    Сухов76
    снеговая нагрузка 240 кг/м.кв. + вес самой крыши. да и нынешняя зима как-то оптимизма не добавила... мокрый снег толщиной под 60 см - всяко больше 240 кг весит...
    может я и перестраховываюсь, но жалко будет, если все авто завалит крышей...
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Насколько я знаю нормативная снеговая нагрузка как раз рассчитывается исходя из экстремальных условий, которые могут случится.
    У вас этой зимой на кровле лежало 60 см мокрого снега? Или это предположение? Дело в том, что в зависимости от угла и материала кровельного покрытия снег может просто сползать. А есть еще понятие наветренной и подветренной сторон, если крыша двускатка.
    Напомню, что вес кровельного покрытия из листовой стали до 15 кг/кв.м.:victory:
    2-3 столба на 12 метров это конечно круто. В таком случае нужно не забывать про несущую способность грунтов. Если прикинуть нагрузку на столб: Ширина грузовой площади - 3 м, ваша нагрузка - 600 кг. кв. м. Получаем погонную нагрузку на 3 столба - 1800 кг/м. По 600 кг. на столбик.
    Насыпной грунт с уплотнением держит 1,5 кг/кв.см. Допустим вы под опоры зальете бетонные столбики 20*20 см = 400 кв. см * 1,5кг/кв.см = 600 кг. На пределе.
    Вам стоит пересчитать нагрузку на кровлю и подумать об увеличении количества столбов. Хотя думаю и такое можно реализовать.
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
  6. Сухов76
    Сухов76
    Сухов76
    к сожалению, этой зимой наблюдал на северном склоне крыши (он же подветренный) сугроб больше метра высотой... начало таять, как раз до 60 и усох, но был явно мокрый... как назло крыша навеса будет иметь уклон в ту же северную (подветренную) сторону, и угол будет ничтожный (градусов 10), так что лежать там будет все, что нападало...
  7. Сухов76
    Сухов76
    Сухов76
    36 двутавр весом за тонну... круто.
    больше бы подошла пространственная ферма, высотой 600-800 мм... ее и секциями собирать можно и нагрузку держит лучше.
    деревянную такую вряд ли собрать можно, а вот с металлом думаю проще будет
  8. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    На двух столбах по простому не получится 12 метров.
  9. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Ну, судя по вводным там нагрузка за 40 тонн, если ферма на 2 столбах и по ней 1-пролетные балки, то опорная реакция (полная нагрузка на ферму ~ 20 тонн, как я понял, с другой стороны опору не рассматриваем) она несминаема:)
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Примерно по 10-12 тонн на столбик выходит.
    Тк. Колонны с краю, они будут не центрально-сжатые, а с эксцентриситетом, можно не заморачиваться и принять 1/3 сечения трубы, колонны.
    Формула:
    M= нагрузка × эксцентриситет;
    Площадь сечения стойки = (N/R) × (1/фи + e × F/W).
    N - нагрузка на колонну,
    R - расч. сопротивление стали (можно взять 2100 кг/см^2),
    Фи - берется из таблицы, (можно взять 0.425-0.500)
    е - эксцентриситет,
    W - момент сопротивления стойки (из сортамента)
    Вообще, можно снизить эксцентриситет, вернее изг. момент в стойке, уравновесив его консолями - задвинув хотя бы на метр вовнутрь стойки, но вам нужно по краю, поэтому консолей не получится.
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Ну на вскидку, 219 труба (5мм.) на стойки.
    А вот балка получается оч. большая - вроде колонного двутавра 40 К5;
    Балки покрытия - 20 Б1
  12. Сухов76
    Сухов76
    Сухов76
    ну да, там контейнер 12 метров. нагрузку распределит по всей длине, выдержит как миленький.
    (судя по его виду еще и не то выдерживал...)
    а вот балку все таки думаю в виде фермы пространственной (у нас на работе перекрыт пролет в 24 метра, и там далеко не 40 двутавр, и нагрузка гораздо выше...
    нужен совет по форме балки и рассчету сечения.
    интересны также POSI балки. деревянные с металлическими раскосами.
