1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Гаражный кастом домашнего проекта
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Andreevev, 26.03.19.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Приветствую коллеги! Хотелось бы поделиться кое-какими наработками в своей мастерской по доработке, ремонта и восстановления станков, приспособлений и самодельного инструмента. Буду освещать свои проекты приспособлений и инструмента по металлу, дереву и коже... есть мысли по работе со смолой и стеклом... ну а это уже посмотрим. Комментируйте, указывайте ошибки и предлагайте их устранения, интересные идеи. Так что поехали и с Богом!
    Металл:
    гибка металлопластиковых труб
    тема про верстак перекатной
    приспособления для ковки на наковальне
    газовый горн
    трубогиб
    инжекционная газовая горелка
    Дерево:
    рамочная струбцина
    ящик для заточки инструмента с СОЖ (сиситема охлаждающей жидкости)
    переноска клея
    Подставка для отверток
    Подставка СИЗ
    приспособление для сегментного точения
    люнет
    молоток резчика с латунным бойком
    Измеритель вылета фрезы/диска
    приспособление для заточки на токарном станке
    поворотный упор для шлифовального барабана
    шлифовальная пила
    Гриндер на токарном станке
    подвесной ящик
    каретка для распиловочного станка
    рейсмус циркуль
    приспособление для распиловки тонких заготовок на циркулярке
    Кожа
    Наковальня для малых работ из рельса
    шило (выложу позже)
    ящик кожевника
    Заточка
    ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАТОЧНОГО БРУСКА
    каретка для заточки
    заточка ножей дремелем
    Точилка для ножей V1
    Точилка для ножей V2
    Инструмент и приспособления
    гайка барашек
    Молоток Veritas Wile Plane со сменным бойком в рукояти для настройки рубанка
    отвертка с отсеком для бит 6 шт
    Прижимная скоба
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    склеиваю обрезки ясеня и красного дерева сапели и заряжаю в токарник
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    рукоять склеил на пур... далее набираю наконечник из различных остатков и клею уже на эпоксидку
    которая застывает сутки. В наборный наконечник входит дерево сапели разной толщины, латунь и G10
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Далее ставлю на токарник фанерный круг со наждачкой 120ой и делаю грубую форму
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    понятно дело что грубая форма неказиста, но без нее никак... далее уже пошла более точная огранка в виде кобры - ну кое что уже вырисовывается
  6. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Жало сделал из хорошего сверлышка 3.3мм - было сломанное... заточил его на наждаке при помощи шуруповерта. далее подготовка к заливке с эпоксидкой... на самом первом этапе полость для заливки я заготовил на токарнике... теперь приклеил на суперклей и выровнял от руки жало. Далее взял пленку от принтера склеил скотчем и термоклеем заполнил швы (так надежнее потом все равно обрабатывать) Жду сутки
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Финиширую
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Жень, как всегда великолепно:super:
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Покрыл маслом и зафотал:hndshk::
    ТТХ
    Рукоять (формы кобра) - ясень, вклейка сапели-махагон.
    Наборная передняя часть - латунь, сапели-махагон, G10, эпоксидная смола
    Жало - заточенное сверло по металлу 3,2 мм
    Покрытие - масло твердое для столешниц Borma в 2слоя с межслойной шлифовкой 240единиц.
    длинна 130мм
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Вот думаю маленькое чтото или же серьезное начать:aga::cool:
  11. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Тольятти, село Ягодное
    Сегодня уже новый день. Что решил? :)
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    решил сделать стул-козлы, вернее доделать:)
  13. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
    Козлы -так козлы:). Что с резцами кстати?
  14. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    у меня на самом деле много чего наклевывается: 3 сложных проекта и простенькие и интересные, но они все нужны в мастесрской.
    резцы на руках... тут тоже и отчитаюсь как раз... чтобы не путать ничего постараюсь все по порядку:hndshk:
  15. Sergey05
    Sergey05
    Sergey05
