Как укладывать балки для пола
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем skven, 11.11.09.
  1. skven
    skven
    skven
    Всем привет ! А вот, подскажите мне плизззз, как укладываются брус перекрытия пола первого этажа.. ? Вот в чем вопрос, если делать ленточный фундамент шириной ленты 40см, стены газобетоном 375, как укладываются балки на фундамент? ну допустим брус 150*200. , Делаются какие то пропилы в блоках под балку?..или как то надо делать шире саму ленту.?
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    пропилить 10см хватит соприкосновение балок с камнем в рубероид завернуть если пролет большой а подвала нет надо столбики выложить кирпичные.
  3. a.rybakov
    a.rybakov
    a.rybakov
    Посмотрите как это делал Макси Пан - все наглядно и доходчиво.
  4. skven
    skven
    skven
    а сылоку нельзя кинуть...
  5. spv
    spv
    spv
    я делал так: пропиливал в блоке вырез под брус, брус оборачивал в рубероид, с торца (не вплотную к брусу) закрывал такой заглушечкой, из того же ГСБ на тот же клей. никаких доп.столбиков не делал, просто надо расчитать, достаточно ли сечение брус а для тех расстояний, что между брусьями у Вас предусмотрены.
  6. depp
    depp
    depp
    Орехово-Зуево
    skven хорошую тему закинул. тоже фундамент залил ленту 40 см... по перекрытию еще не определился (если плиты будут ненамного дороже дерева то наверное плитами) какой пирог стены планируешь?? утеплять будешь? я планирую 375 газоблок + облицовочный кирпич. по проекту вреде нет утеплителя.
  7. skven
    skven
    skven
    Привет!, нет утеплять не хочу и думаю не нужно это. 375 мне кажется в полне будет.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вообще то брус(лаги пола) укладываются исходя из ширины утеплителя и допустимой нагрузки на лаги, которая рассчитывается, есть калькуляторы в инете.
    У меня фундамент 40см шириной, блоки 30 см, ширина блока 50см, между блоками доска 200х50, упор на фундамент порядка 20-35см.
  9. skven
    skven
    skven
    это все понятно, я про то как уложить эти лаги .что именно делать с блоками.. или с лентой.
  10. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Ширина фундамента у вас нормальная.
    Балки должны не доходить до края стены на 15 см, у вас остается 25 см опирание - достаточно.
    Размер балок вычисляется по калькулятору.
    Блоки пилятся в размер расстояния между балок, укладываются между ними, с торца закрываюся узкими блоками, я использовала 10 см (перегородочные) - снаружи и не определишь в каком ряду балки лежат :)]
  11. a.rybakov
    a.rybakov
    a.rybakov
    Тема: Возведение дома из Новолипецкого газосиликата
  12. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    Продолжу тему...С опиранием балки на наружнюю стену все понятно. Макси Пан все объяснил. А у меня вопрос про опирание балок на внутреннюю несущую стену. Если она шириной 30см, ростверк сделаем 40см (к примеру), балка опирается на 15-20см, а их две штуки. Правда их можно опирать через одну, но все равно прочность стены под сомнением. Кто как делает? Материал газобетон.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А откуда появилось 15см?
    Сами придумали
  14. zhdanchik
    zhdanchik
    zhdanchik
    Курск
    А сколько надо?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это я Вас спросил, откуда Вы эту цифру взяли?
