Плохая вода помогите подобрать бюджетное решение
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Fort_Nox, 26.03.19.
  1. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Московская область, Пушкинский район
    В угле не могут размножаться бактерии?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В трубе могут размножаться бактерии.
    Цвет воды в баке может быть "игрой" света из-за преломления и отражения от стен бака. Также может быть тонкий налёт на стенках бака. В сухом виде он не виден, а в воде он даёт оттенок при освещении.
    Могут.
  3. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    В трубе бактерии я могу убрать если запущу воду в обход угольного фильтра, то за какое то время остаточный хлор в воде бактерии убьет. А как быть с углем? как из угля убрать бактерии?
    Кстати при нагревании хлор из воды испаряется? если я эту воду хлорированную подам в бойлер - там хлор будет работать или сразу уйдет из воды?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Откуда на угле бактерии, если на него приходит вода с хлором (т.е., без бактерий)?
    При нагревании воды хлор, растворённый в ней, разлагается. Чтобы санировать бойлер, надо отключить нагрев воды, и подать в него хлорную воду (хлора должно быть 50-100 мг/л).
  5. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Все думаю откуда у меня взялись бактерии. Может у меня тест глючный на хлор.
    Ведь время прошло - хлор должен был испарится, а он как показывал 0,5 мг так и показывает. При этом я дозировку хлора не менял уже как 3 месяца.
    Скорее всего косяк в тесте.
    А есть ли загрузки которые могут одновременно убрать и нитраты и жесткость понизить до 2?
    Я же в принципе воду эту могу пить если уберу нитраты из нее?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для питья ставьте систему обратного осмоса.
  7. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    а если для всего дома сделать питьевую воду - это сильно дороже будет?
    я смотрел обратный осмос если его брать хороший типа мерлина - то он стоит в районе 30-ки.
    смогу ли я за эти деньги колонну сделать желательно одну?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Зачем очищать воду для унитаза (хоз. нужды) до питьевого качества?
    Для очистки воды до питьевого качества (готовка еды и питья) достаточно системы обратного осмоса "под мойку" ценой 7-10 тыс. руб.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мб чел имеет ввиду что можно пить из любого смесителя ?
    а сеть ХВС то часто одна
    а так да - главное, чтобы на унитазе налет не оставался от воды
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Качество воды из любого смесителя напрямую зависит от качества исходной воды и бюджета пользователя. В свою очередь, качество исходной воды и бюджет обратно пропорциональны друг другу (низкое качество исходной воды - высокая цена системы очистки, и наоборот).
  11. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Мне больше важен комфорт использования нежели цена.
    С обратным осмосом я не жил никогда - жил с фильтром 4-х ступенчатым типа аквафора - его надо было обслуживать - в частности умягчитель регенерировать - делать это несложно, но муторно. Предполагаю что с обратным осмосом такая же схема - поэтому внутренне противлюсь его установке - мне проще переплатить 10 - 20 тысяч и попробовать наладить автоматическую систему чем экономить и доставлять себе неудобство.
    система с акваауратом хлором и углем настроена и проблем не доставляет (последние штрихи осталось доделать что бы все работало автоматически) - хотелось бы по возможности встроить и колонну с умягчителем и убиранием нитратов и так же их автоматизировать. Конечно если это не будет стоить за 100 тысяч - если это стоит сильно дорого, то мне проще оставить все как есть.
    Нет ли случайно такого наполнителя который и нитраты убирает и умягчает одновременно?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Смесь смол, например:
    Lewatit SR 7 нитрат-селективная анионообменная смола.
    Lewatit S 1567 катионообменная смола.
  13. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    В общем вопрос изучил. Стоимость убирания нитратов на всю воду достаточно высока. Стоимость обратного осмоса 8 тысяч. Так как разница большая поставил фильтр под мойкой.
    Спасибо за помощь в разборе данного вопроса.
    Кроме этого если брать только осмос без разного рода фильтров, то его надо раз в полгода менять предфильтр - не уверен что мне это надо так как у меня стоит на 1 микрон очистка после всех фильтров - что не очень проблемно - раз в год минерализатор менять и раз в полтора года саму мембрану что мне полностью подходит.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    почитайте по замене https://www.forumhouse.ru/posts/25081216/
