Плохая вода помогите подобрать бюджетное решение
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Fort_Nox, 26.03.19.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Возможные причины ошибки измерения:
    Нарушение порядка измерения (не по инструкции, человеческий фактор).
    Некачественные реагенты (таблетки), неправильное хранение (на складе), срок годности истёк.
  2. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Московская область, Пушкинский район
    срок годности до 02/28 если все правильно - то 0,2 мг/л остаточный хлор в воде это нормально?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Если это показатель после реакций окисления, то нормально.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    гипохлорит повышает рН. это щелочной раствор. рН раствора - 11.
    если вода холодная, оценивайте хлор через 2-3 минуты после наливания воды в кювету.
    в бассейне вода теплая, это сказывается на реакции хлора в воде. все происходит быстрее.
  5. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    В общем проверил хлор. Первый тест 0.3 МГ/л после добавления таблетки дпд3 показывал в районе 1.0 мг/ л чуть меньше может
    Что это значит? Дозирую в 2 раза больше хлора чем рассчитывал. Списываю на то что в исходном растворе хлор сильно испарился и концентрация стала не 190 г/л а около 50 г/л
    То есть я не знаю концентрацию хлора в растворе который дозирую в чистую воду. Когда растворял думал что исходный раствор был в районе 100г/л. А возможно он стал 50г/л и поэтому приходится дозировать в 2 раза больше разведённого раствора
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это значит, что после всех реакций взаимодействия хлора с примесями, в воде остался свободный хлор 0,3 мг/л и связанный хлор (хлорамины) 0,7 мг/л (в сумме свободный+связанный = общий хлор 1,0 мг/л).
    Проверка содержания активного хлора в концентрированном (товарном) гипохлорите натрия.
    Предположим, в 1 л (1000 мл) содержится 100 г (100000 мг) активного хлора (а.х.).
    Соответственно, в 1 мл содержится 100 мг а. х.
    Шприцем отбираем 1 мл (1 кубик) гипохлорита, и вливаем его в 1000 мл (1 л) дистиллированной воды.
    Т. о., в 1 л полученного раствора содержится 100 мг а. х., и в 1 мл содержится, соответственно, 0,1 мг а. х.
    Шприцем отбираем 5 мл (5 кубиков) полученного раствора, и вливаем его в 1000 мл (1 л) дистиллированной воды. Т. о., в 1 л должно быть около 0,5 мг а. х., и это можно проверить тестером.
  7. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    этот связанный хлор углем не убирается?
    он на что то влияет связанный хлор?
    это плохо что он у меня есть?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Связанный хлор углём убирается.
    Связанный хлор в сравнении со свободным хлором распадается (если нет воздействия угля) в воде медленнее, тем самым является более длительным консервантом воды в части обеззараживания.
    В вашем случае наличие связанного хлора говорит лишь о том, что в исходной воде есть аммоний (аммиак).
  9. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Если у меня остаточный хлор 1 мг/л - как рассчитать грязеемкость угля?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Количество воды в м3, которое можно пропустить через 1 литр угля АС-20, в зависимости от содержания свободного хлора и объемной скорости фильтрации V в м3 воды на м3 сорбента.
  11. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Не совсем понял что за буковка G в подписи кривых. И что означает V=16 или V=32.
    Но понял что даже в самом плохом случае грязеемкость угля в моем случае 30 м3 на литр угля - при моем объеме 75л это будет 2250 м3 - такой объем я не смогу израсходовать и за 10 лет.
    А еще такой вопрос - регенерацией же хлор из угля не удаляется? только заменой на новый?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    "AC 20 G" (0.6 - 2.4mm) отличается от "АС 20" (0.4 - 1.4mm) размером гранул.
    V=16 и V=32 - скорость фильтрации.
    Хлор на угле не остаётся, а разлагается на хлориды. Истощается каталитическая способность разложения активного хлора. После истощения - замена на новый.
  13. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Сдал на прошлой неделе воду на анализ. Анализ прилагаю. Цветность есть. В баке чистой воды она сильно видна. Откуда она может взяться? общее микробное число 25. Хлор не все бактерии убил? Может хлора больше дозировать?
    и нитраты остались хотя и в меньшем количестве чем были. Остальное вроде в норме
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В сравнении с первым анализом исходной воды (копировал из первого поста) параметры воды стали намного лучше.
    По последнему анализу цветности практически нет. В стеклянном стакане (банке) цветность наблюдается? Покажите фото (при хорошем освещении и на белом фоне).
    Наличие микробов (пусть даже ниже ПДК) в присутствии остаточного хлора - нонсенс! Либо нет хлора, либо отбор пробы не корректный.
  15. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Подумал что хлор испарился. Поэтому бактерии появились, но нет. Анализ сделал все как и было 0.5 МГ остаточный есть. Может бактерии в трубе начали размножаться? По поводу цветности фотки прилагаю. В стакане цвет не виден, но в баке чистой воды видно.
