Плохая вода помогите подобрать бюджетное решение
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Fort_Nox, 26.03.19.
  1. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Московская область, Пушкинский район
    @Электролиз, а где лучше данные по скорости фильтрации искать?
    у производителей угля или у производителей колонн или у производителей автоматики?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    У производителей угля.
  3. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    В инструкции на уголь АК-47 есть такая запись: требования к воде: отсутствие нефтепродуктов, нежелательно высокое содержание железа и взвешенных частиц.
    Это просто уголь такой и надо искать другого производителя или это просто означает что любой уголь будет забиваться и именно для этого я его ставлю.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
  5. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    А насколько мне важно выдерживать скорость фильтрации равную 12 м/ч которую заявляет производитель?
    может тогда я ее могу превысить?
  6. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Просто на производительность 1.5 м3/ч выходит 16 колонна.
    Хотелось бы хотя бы 14 применить а лучше 12. если допускается кратковременное повышение скорости фильтрации - у производителей об этом я не смог найти ничего.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вы говорите о фильтре после ёмкости чистой воды? Если да, то не переживайте - 12 баллон на чистой воде вполне справится с 1,5 м3/ч.
  8. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Практически все купил теперь разбираюсь с дозировкой.
    Помогите посчитать требуемую дозировку гипохлорита.
    Так как у меня бактерии то надо 4-8 мг/л хлора + марганец, сероводород, остаток железа- на это все надо максимум 1 мг и советуют еще взять 0,5 мг на запас.
    Значит в моем случае надо 9.5 мг/л дозировать?
    я дозирую гипохлорит в 200 литров значит надо 1900 мг или 1,9 грамма действующего вещества.
    Концентрация гипохлорита марки А 190г/л - значит мне надо 10 мл дозировать на 200 литров?
    правильно посчитал или нет?
  9. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Оборудование вышло на 126 тысяч (без станции подачи воды в дом и без колонны умягчителя) - но пока не запустил - на этих или следующих выходных обвяжу, разберусь с овеном и буду запускать.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вы решили воду хлорировать, а не коагулировать?
  11. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    не, схема осталась та же, коагулирование далее хлорирование и через колонну с углем поступает в дом.
    с коагулянтом разобрался - там все понятно.
    С каустической содой не понятно, но там буду опытным путем находить концентрацию.
    С хлором не понятно после коагуляции сколько добавлять.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Мне тоже не понятно, так как надо делать анализ осветлённой после коагуляции воды, и по результатам рассчитывать дозу хлора.
    А плюс/минус километр - это не расчёт.
  13. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6485807/
    Анализ я сделал там превышение только по сероводороду и марганцу. Ну и бактерии никуда не делись
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Тогда доза хлора 5 мг/л - с лихвой.
    На 200 л воды - 1000 мг = 1 г хлора.
    Полагаю и этого количества хлора будет слишком много.
    Можно попробовать 2-3 мг/л, и посмотреть остаточный (общий) хлор через 30-60 мин. контакта.
  15. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    1 грамм хлора при концентрации 190 грамм на литр надо 5.26 мл дозировать на 200 литров? А при какой концентрации хлор из гипохлорит меньше всего испаряется?
