Плохая вода помогите подобрать бюджетное решение
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Fort_Nox, 26.03.19.
  1. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Московская область, Пушкинский район
    А какой загрузкой лучше заполнить осадочный фильтр?
    У меня бактерий много поэтому дозировать придется :( а как определить сколько хлора необходимо дозировать? и в примере в посте 49 используется импульсный расходомер с 4 импульсами на литр а если я буду использовать 1 импульс на 2.5 литра или 1 импульс на 10 литров - насколько это критично для дозации хлора? я думал что раз у меня дозация идет в перекачиваемую воду то она же не будет выключаться включатся постоянно как если бы я это делал в сеть в которой открывают краны - может тогда можно и с большими промежутками импульсы делать? или есть в чем то подвох о котором я не догадываюсь?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Активированный уголь.
    Частично (а может и полностью) бактерии коагулируются. Но лучше перестраховаться - дозировать хлор.
    1 импульс или 4 импульса - дозу хлора можно отрегулировать (подобрать) концентрацией активного хлора в приготавливаемом растворе гипохлорита (соотношение гипохлорит/вода).
    Перекачивается вода из бака-реактора в бак чистой воды (через осадочный фильтр) - дозируется гипохлорит. Во время простоя (не перекачивается вода) хлор, присутствующий в объёме воды над загрузкой фильтра, продолжает обеззараживать воду. При новом цикле перекачивания обеззараженная вода проходит через загрузку (хлор нейтрализуется активированным углём), а в поступающую в фильтр свежую воду снова дозируется хлор.
    Всё это настраивается при пуско-наладке.
  3. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Я думал надо вначале отфильтровать полученную воду и дозировать туда хлор перед баком с чистой водой. В баке с чистой водой хлор бы обеззараживал воду, а потом уже при водоразборе чистой воды фильтровал ее через уголь который и уберет хлор который был в баке чистой воды. Получается что можно обойтись только одной колонной между двумя баками в котором будет уголь? Колонну с умягчителем я ставить в ближайшее время не буду.
    То есть схема в посте 49 имеет избыточную колонну и можно обойтись без нее.
    А как при пусконаладке определить что мы получили приемлемую концентрацию хлора?
    Помогите еще пожалуйста разобраться с потерей давления в колонне.
    Нашел инструкцию на ручной клапан F56E runxin там есть вот такая таблица и номограмма.
    Ни один параметр не попадает в номограмму если мы говорим о колонне 0844
    Мне же ее хватит если я ее поставлю между двумя баками?
    При обратной промывке расход 1.7 выходит за пределы линии, при нормальном расходе расход 0,8 не доходит до линии - как в этом случае поступить?
    Как понять потери давления?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
    1. Анализ воды после бака-реактора.
    2. На основе анализа воды расчёт дозы хлора.
    3. Анализ воды после осадочного фильтра.
    Зачем это, если вода после фильтра поступает в бак чистой воды?
    Ориентировочно потеря давления на чистом фильтре 0,2 бар. По мере "забивания" фильтра грязью потеря давления будет возрастать.
  5. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    А еще такой вопрос - если я не буду ставить насос который дозирует по импульсам гипохлорит натрия а буду выливать строго определенный объем гипохлорита в бак чистой воды - у меня же известен объем воды который я переливаю из бака реактора в бак чистой воды - вот допустим получилось у меня 160 литров воды которую я перелилил в емкость - следом добавил допустим 2 литра гипохлорита перемешал, через 3-4 часа опять налил 160 литров в имеющуюся емкость опять добавил 2 литра гипохлорита, перемешал - так будет работать очистка? а на выходе из бака поставить колонну с углем.
    Меня просто напрягает что я не смогу в автоматическом режиме чистой водой промывать угольный фильтр - а если поставлю на выходе из бака чистой воды, смогу стандартными методами промывать и плюс ко всему у меня есть насос водомет 55/75 который при подачи воды сразу в сеть выдаст большое давление придется ставить редуктор давления, а если будет фильтр с углем, то он снизит напор, а если в будущем поставлю еще и умягчитель то напор как раз станет оптимальным без всяких примочек.
  6. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    или все таки придется ставить насос дозирующий гипохлорит по импульсу?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно и так. Вот только на долго ли хватит вашего энтузиазма на это ежедневное мероприятие?
  8. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    я думал что это можно организовать так же как и дозирование аква-аурата в бак реактор - просто насос будет дешевле и запускаться будет по сигналу с реле ПР200 как и остальные насосы.
    То есть мне вместо 2-х перистальтических насосов для щелочи и аква-аурата и 1 насоса с дозированием по датчику от импульсного расходомера надо будет поставить 3 одинаковых перистальтических насоса и один двигатель который будет перемешивать воду в баке чистой воды.
    И все запитать от реле ПР200. входов и выходов на все хватает.
    Единственное пока не до конца разобрался с насосами - ведь если я его запускаю по времени, то достаточно взять самый дешевый насос который перекачает требуемую мне жидкость за определенное время - такие насосы вроде можно и по 5-6 тысяч купить - где то на сайтах их видел в разделе насосы для стиральных машин. То есть как я думал - засек за какое время насос перекачивает требуемый мне объем жидкости - поставил эту цифру в настройки прибора - теоритически все должно работать, но возникает вопрос а не будет ли так что когда бак с аква-ауратом или другой жидкостью - полный за это время перекачается один объем жидкости а когда жидкости будет на дне перекачается другой объем жидкости. Или это в пределах погрешности и на это можно не смотреть?
    Извиняюсь за длинный текст
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Логично.
    Не надо. Хлор перемешается струёй вода, поступающей в бак.
    Вкл./выкл. насосов не по времени, а по датчикам уровня в соответствующих баках (бак-реактор и бак чистой воды).
  10. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    А датчик сможет в 240 литровой емкости поймать 1-3 литра жидкости?
    и в 800 литровой емкости поймать 2-4 литра?
    Еще такой вопрос - сейчас прикидывал схемку где что стоять будет и сразу предусматриваю место для умягчителя - но саму загрузку пока не буду покупать хочу использовать эту колонну для предварительного осадочного фильтра перед углем на первое время. Какую лучше загрузку в эту колонну засыпать что бы она была не дорогой и потом не составило труда ее выкинуть и вместо нее засыпать умягчитель.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вы о каких насосах говорите? О насосах воды или насосах для реагентов?
  12. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    я про насосы для реагентов.
    насосы которые на воду я буду по датчику уровня в баке реакторе запускать
    и будет проверка на заполнение в баке для чистой воды.
    Как раз с водяными насосами я самыми первыми разобрался :)
    а вот с насосами для реагентов не до конца.
    Ведь будет у меня в баке с реагентом допустим 20 литров аурата - я засек что 2 литра пропускает насос за 14 минут 32 секунды (цифры из головы) поставил на реле эту цифру.
    А когда в баке с реагентом останется 4 литра и может за тот же промежуток реагента перекачается меньше.
    Я вот о чем думал.
    Смогу это проверить только по факту.
    Но возможно эту проблему можно решить если я поставлю баки с реагентом на уровень или выше чем бак реактор.
  13. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    то есть сделать 2 колонны с активированным углем?
    просто он дорогой, песок был бы дешевле - я просто еще не до конца с засыпками разобрался думал может есть какая то засыпка которая может задержать хлопья - кроме угля.
    Или я слишком заморачиваюсь и уголь все хлопья спокойно задержит?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А вот за этим уровнем надо следить! Чтобы уровень реагента был не ниже "минимального".
    Заморачиваетесь :)
    При замене угля смолой, этот самый б/у уголь можно будет использовать вторично на том фильтре, в котором должен быть уголь.
  15. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    начал подбирать колонну с углем - рекомендованная скорость фильтрования 8-12 метров в час.
    А на сколько ее можно превысить или наоборот уменьшить?
    уж больно большая колонна получается при таком раскладе - 14 с трудом проходит.
    может можно кратковременно повышать скорость до 15 а лучше до 20?
