Плохая вода помогите подобрать бюджетное решение
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Fort_Nox, 26.03.19.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Судя по анализу схема в посте 24 (https://www.forumhouse.ru/posts/23742866/) остаётся в силе, только вместо фильтра обезжелезивания - фильтр сорбционный с активированным углём, и ВВ20 тогда не нужен.
    Гипохлорит "добьёт" бактерии, сероводород и цветность.
    Жёсткость удалять фильтром с Lewatit S1567. Размер баллона фильтра 1052. Ставить после сорбционного фильтра.
  2. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Московская область, Пушкинский район
    Понял спасибо. Осталось только найти двигатель который сможет обеспечить перемешивание 20 об/мин кубовой емкости.
    А это нормально что ушли нитраты?
    или это просто у меня исходная вода изменила состав поэтому ушли нитраты. Или коагуляция и нитраты убирает тоже?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Через редуктор понижения оборотов.
    Нормально.
  4. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    я тут на просторах интернета нашел сайт где есть схема безнапорной коагуляции.
    Описание работы установки
    По команде контроллера управления шаровый кран с электроприводом открывается и бак-реактор 3 заполняется исходной водой. Одновременно насосы-дозаторы постоянного дозирования 1 подмешивают в исходную воду (например аква-аурата) рабочий раствор коагулянта и раствор щелочи. После заполнения реактора водой контроллер управления закрывает шаровый кран. Далее коллоидные вещества в исходной воде вступают в реакцию с коагулянтом и виде хлопьев выпадают на дно бака-реактора 2.
    Этот процесс может длится несколько часов. Дозу коагулянта, щелочи и время отстаивания осадка подбираются экспериментально под конкретную воду. По окончании отстаивания, контроллер управления включает насосную станцию 3 и осветленная вода через осадочный и картриджный фильтры перекачивается в бак-накопитель чистой воды. На выходе насосной станции 3 в трубу в перекачиваемую воду насос-дозатор 4 дозирует рабочий раствор гипохлорита натрия. Работой насоса пропорционального дозирования управляет водосчетчик, который выдает импульсы в зависимости от объема протекающей через него воды.
    Гипохлорит натрия окисляет двухвалентное железо и марганец, а также обеззараживает воду. По окончании цикла перекачки из реактора в бак чистой воды контроллер управления отключает насосную станцию 3. После этого оставшаяся вода с осадком на дне из бака-реактора сливается в канализацию.
    Далее цикл повторяется:
    1. Наполнение бака-реактора с дозацией коагулянта и щелочи.
    2. Отстаивание осадка.
    3. Перекачка и фильтрация осветленной воды.
    4. Слив воды с осадком.
    Воду из накопительного бака потребителям подает насосная станция 5 через сорбционный и картриджный фильтры. Активированный уголь необходим для удаления из воды хлора и его соединений. а так же к ней есть спецификация:
    Стоимость основного оборудования этой схемы от:
    Наименование Кол-во Сумма (руб.)
    1. Аналоговый мембранный насос Etatron PKX-MA/A 5-5 1шт. 12800
    2. Перистальтический насос Etatron B3-V PER 90-260V AC 1шт. 9100
    3. Насосная станция Wilo PW-175 EA 1шт. 7880
    4. Корпус засыпного фильтра 12х52 2шт. 13200
    5. Блок управления (клапан) Clack WS1 TС (фильтр) 2шт. 25300
    6. Бак с конусным дном в обрешетке 240л 1шт. 15700
    7. Комплект сменной загрузки Кварцевый песок 0.5-1мм мешок 2шт. 4040
    8. Комплект сменной загрузки для угольных фильтров CF 1252 1шт. 8950
    9. Корпус магистрального фильтра Гидротек 20ВВ 2шт. 6000
    10. Полипропиленовый картридж для холодной воды. ЭФМ 20 ВВ 2шт. 1840
    11. Автоматика: Программируемое реле ПР200-220.1.2.0 (6 вых.) 1шт. 6300
    Шаровый кран с эл. приводом 12В CWX – 15N CR02 ¾’ 2шт. 5700
    Реле протока HFS – 15 1шт. 2300
    Контроллер уровня жидкости с датчиками DF-96D 1шт. 2340
    Датчик протока HT-800 G1 1шт. 1520
    Многофункциональное реле времени PCA-514U 12-264В 1шт. 1890
    12. Поплавковый выключатель Aquakit 3 м, 220В 1шт. 700
    13. Насосная станция Grundfos MQ 3-45 1шт. 26800
    14. Бак для воды 800 л 1шт. 14800
    15. Эл. магн. насос пропорц. дозир. Etatron DLX-VFT/MB 1-15 1шт. 24450
    16. Импульсный расходомер Etatron Gold 3/4” 1шт. 7350
    Итого: 198 960
    Схема похожа?
    есть ли вариант отсюда что то выкинуть и удешевить смету?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    можно и выкинуть и добавить другое.
    изменить технологию и точки ввода реагентов
    удешевить и удорожить.
    любой каприз.
    но это - не
    бюджетное - половину работ делать в ручном режиме.
    озвучите бюджет, подберут на Ваш вкус.
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Косяков в схеме - хватает.
    пойдем по позициям:
    зачем такие сложности и разные насосы?
    не промоет осадочную колонну. годится только для перекачки из бака в бак
    если перекачиваем в бак чистой воды - такой баллон не нужен. хватит и 1044
    при промывке будет байпасироватть неочищенную воду.
    достаточно бочки 200 л на подставке.
    можно обойтись и без него
    нужен имп. счетчик а не реле.
    поплавковый выключатель за 700 руб - не хуже.
    еще лишняя накрутка
    еще лишняя накрутка
    если шум не смущает - достаточно любой станции с реле давления и г/акк. в два раза дешевле.
    "Где вы набрались этой пошлости?" (с)
  7. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    А как тут можно изменить точки ввода реагентов?
    мне предлагали сделать ввод реагентов после бака с чистой водой, но тогда все колонны надо подбирать на требуемую мне мощность.
    А если я ставлю все точки ввода реагентов и колонну с осадочным фильтром перед баком с чистой водой, то производительность ее может быть минимальной. Правда придется ее промывать неочищенной водой - чем это грозит? насколько важно делать промывку именно чистой водой?
    Как узнать какое количество воды необходимо на промывку?
    Если я делаю промывку чистой водой, у меня к сожалению проблема в том что бак больше чем 800 литров ни в один проем котельной не влезет. То есть меня интересует какой объем промывки будет на осадочный фильтр и на уголь. то есть хватит ли мне воды на хоз-быт нужды и на промывку. Если я буду делать промывку чистой водой, но при этом у меня сброс в септик не может быть более 500 литров залповый сброс.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Fort_Nox, кратко.
    на входе - бочка 200 л для обеспечения времени контакта реагентов.
    после неё - насос на фильтры.
    осадочные фильтры можно поставить самые малые. вплоть до 0844
    для 0844 - промывка около 300 л за 20 минут. скорость фильтрования - не более 4 л/минуту.
    для 1044 - промывка около 500 л за 20 минут. скорость фильтрования - не более 6 л/минуту.
    промывка очищенной водой: сделать обвязку таким образом, чтобы раз в месяц, вручную, переключать вход клапана промывки вместо исходной воды на очищенную воду. делать периодическую промывку вручную очищенной водой.
    уголь поставить после бака очищенной воды. промывка вручную, раз в месяц.
    для 1044 - промывка около 400 л за 20 минут
    это - бюджетный вариант.
    накрутить можно много ещё чего.
  9. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    спасибо. Я правильно понимаю что клапан управления на колонну можно не ставить - т. е. он нужен только для автоматической промывки колонны. Если я буду делать промывку вручную, то спокойно обойдусь без клапана? или у него есть еще какие то функции?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    кроме автоматической промывки при помощи клапана можно включать дополнительное оборудование. при промывке.
    можно поставить клапан ручной промывки. промывать самостоятельно, по мере загрязнения.
  11. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Вроде более менее разобрался что мне делать надо, вопрос такой. Осадочный фильтр между баком реактором и баком с чистой водой нужен? И если нужен, то какую загрузку туда надо засыпать. До какой поры чистить - где то читал что 20-40 микрон не хватает все равно хлопья проходят. Есть ли какая то засыпка с меньшей пропускной способностью? Или просто поставить вв20 и больше ничего не надо?
    И ещё такой вопрос что то пока не смог найти где пишут про необходимый напор для регенерации колонны с углем и осадочной. Как понять какой мне насос нужен что бы смог продавить всю колонну?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вообще-то я предлагал в посте 24 схему без бака с чистой водой.
    Если желаете улучшить схему (и позволяют финансы), то после бака с чистой водой нужен насос 3-го подъёма (в посте 49 на схеме он есть).
    В общем, всё тоже самое, что в посте 24, - фильтр сорбционный с активированным углём между баком реактором и баком с чистой водой.
    Например, UNIPUMP AUTO QB 80
  13. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Я просто прикинул что со схемой в которой только один бак, будет такой промежуток в котором воды чистой уже нет, а реакция еще идет - на ночь я могу это ставить, но мы столько воды не тратим в сутки - придется выливать достаточно большой объем воды что бы очистить бак - поэтому решил все таки за морочится с баком чистой воды. Схема в посте 49 в принципиально меня устраивает - правда хотелось бы ее улучшить если есть такая возможность.
    То есть осадочный фильтр после первого бака не нужен? Можно поставить уголь и перед ним дозировать хлор? Хватит времени реакции хлора если вода сразу же пойдет через уголь?
    И в таком случае я могу использовать только одну колонну? после бака чистой воды никакая колонна не нужна?
    Уголь задержит мелкие хлопья которые могут засасываться насосом?
  14. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Вот кстати только что подумал - зачем ставить между двумя баками колонну - когда можно сливать воду без всякой очистки в чистый бак а на выходе из бака с чистой водой уже ставить и осадочный если он нужен и фильтр с углем. И тогда я избавлюсь от проблемы что промывка в автомате работать может только с грязной водой и не надо предусматривать насос который сможет продавить колонну - правда добавляется проблема что тогда самую маленькую колонну поставить не получится не хватит расхода надо будет ставить колонну 1252 - такой хватит на 1.2 - 1.5 м3/ч?
    Как лучше сделать? ставить фильтр между 2-мя баками и маленький или ставить фильтр после 2-го бака, но большой? С точки зрения очистки воды. Или разницы нет?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    После бака-реактора осадочный фильтр нужен. В баке-реакторе осаждается крупная взвесь-хлопья. Осадочный фильтр задержит мелкую взвесь, и во 2-й бак будет подаваться чистая вода.
    Дозировать хлор перед осадочным фильтром можно (если вообще нужно будет). Во-первых, доза хлора может быть больше, для ускорения реакции. Во-вторых, над загрузкой фильтра есть объём воды обеспечивающий некоторое время контакта (надо определиться с расходом воды через фильтр).
    Если ставить относительно небольшой фильтр, то расход воды будет небольшой. И бак чистой воды будет наполняться (пополняться) медленнее.
    После бака чистой воды возможно потребуется фильтр для умягчения воды. Надо смотреть анализ чистой воды (после коагуляции и осадочного фильтра).
