Плохая вода помогите подобрать бюджетное решение
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Fort_Nox, 26.03.19.
  1. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Московская область, Пушкинский район
    Электролизом я получу такой же коагулянт как в Аква-аурате?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вода пожелтела - частично окислилось железо, но не полностью, мешает органика.
    Если Аква-Аурат, электролиз можно не делать.
    Электролиз даёт гидроксид алюминия. Аква-Аурат - полиоксихлорид алюминия.
  3. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    железо в бутылках окислилось и выпало в осадок - правда не знаю в какой момент вчера обнаружили
    привезли аква-аурат завтра буду делать опыты.
    Подскажите до какой концентрации лучше разводить? или может надо несколько концентраций делать? и не надо ли пробовать изменять pH? я тут читал кто то до 7 доводил pH в моем случае это может быть не актуально?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    См. Инструкцию
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Необходимость изменять рН определяется опытным путём.
  6. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Сделал опыты.
    Навёл раствор 0.1 процентный - нашёл 10 емкостей. Поделил их на 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 16,18
    И в каждую добавил требуемое количество миллилитров.
    В общем за 20-30 минут ни в одной из банок ничего не происходило
    Тогда нашёл ещё одну бутылку в неё налил 50 мл так же ничего не происходило. Взял ещё одну емкость и добавил туда 100 мл. Вот в ней стало практически сразу появляться хлопья. В итоге за час достаточно большой осадок образовался внизу и в толще было много ещё хлопьев но уже маленьких и не оседающих. Дальше я уехал. Завтра посмотрю что в итоге произошло.
    Это нормально? Так и должно быть? Просто у меня большая концентрация требуется? Завтра попробую 1 процентным раствором тоже самое повторить.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Такое вполне может быть.
  8. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    В общем сделал опыты с 1 процентным раствором.
    Какие выводы:
    В пластиковой бутылке видимо вода насыщается кислородом пока я ее интенсивно смешиваю (у меня бутылки полтора литра были а воды туда наливал 1 литр) так как все хлопья поднимаются наверх. Нашёл всего 2 стеклянные банки вот в них все прошло замечательно хлопья образовались и выпали в осадок.
    Дозу брал 2, 5, 7, 8,9,10,12,14,16,18
    В 2 ничего не произошло вообще
    В 5 какие то хлопья были но мало и не опадали. В 7,8,9 было мало. В 12,14 тоже было мало. А вот в 10 там была банка стеклянная было много и образовались они сразу. Я в банке не встряхивал а крутил и там хорошо получились хлопья и они осели довольно быстро за час где то или полтора. Но мелкие хлопья оставались в толще и никуда не собирались деваться. Далее в 16 там тоже была банка образовались хлопья и осели где то за час и вода осталась полностью свободной от хлопьев. Правда цвет мне показалось не особо изменился. И хлопьев осело меньше чем в 10 банке. А вот в 18 не появилось ничего.
    Я купил тест на определение pH вначале перед дозированием аурата померил показал 7.25 или 7 не особо понятно было. Я успокоился понял что pH поднимать не надо.
    Но дети меня начали доставать давай ещё сделаем тест. В общем я взял из одной банки налил и получил pH 5 или меньше. Там аквариумный тест не показывает меньше.
    В общем добавление аурата уменьшает pH воды. Начал добавлять разбавленную соду везде и процесс пошёл везде хорошо.
  9. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Теперь сдать воду на анализ после аурата? И дальше будет четко понятно что с ней делать?
    С большой долей аурата процесс идёт быстрее, с малой идёт дольше. А есть ли какая то зависимость от дозы по количеству среагировавших веществ. То есть если с дозой 10 у меня весь осадок упадёт за 2 часа. А с дозой 5 за 6 часов осядет. Но будет ли анализ воды после 5 и 10 разный? То есть допустим в 10 анализ будет допустим лучше чем в пятерке? Или такой зависимости нет? И если такой зависимости нет то я буду ставить на ночь с дозой 5.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В инструкции так и написано - крутить-перемешивать. О встряхивании там нет речи.
    При коагуляции: больше - не всегда есть хорошо. Может быть превышение ПДК алюминия в осветлённой воде. Получится, от одного очистили, другим загрязнили.
    Так будет разумнее.
    Да.
    Кружок юного химика. :) Интерес детей к процессу - день не зря прожит!
  11. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Подскажите а можно ли этот осадок выливать в септик?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не желательно. Лучше в отдельный септик-накопитель.
    В септиках типа ЛОС есть бактерии, перерабатывающие хоз. стоки. Этим бактериям "не понравится" коагулянт.
  13. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Сделал анализ воды после коагуляции.
    Откуда то сероводород появился. цветность стала чуть больше возможно в пределах погрешности измерения прибора.
    Железо, марганец и нитраты убрались.
    Так и должно быть?
  14. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Прочитал что сероводород может образовываться в колодце которым не пользовались - как раз мой случай. Чистить колодец планировал в мае-июне скорее всего после чистки сероводород уйдет?
  15. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    У меня в любом случае необходимо дозировать гипохлорит для убивания бактерий и этот же гипохлорит уберет сероводород? потом ставлю колонну с уголь так как железо убирать уже не надо и все? останется проблема только с жесткостью и цветностью?
    Ну и купить тест для проверки остаточного алюминия так как ни одна лаборатория его не делает.
    Или я что то не учел?
