Плохая вода помогите подобрать бюджетное решение
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Fort_Nox, 26.03.19.
  1. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Московская область, Пушкинский район
    Дом для постоянного проживания. 4 человека. Количество точек водоразбора 11. Септик юнилос. Расход воды врят ли больше 1 куба в час. Колодец 7 колец. Воды полтора кольца. Набирается не быстро после выкачивания за ночь набирается полный. По ощущениям за час где то см 10-15 набирается. Задача очистить воду до возможности мыться, мыть посуду и стирать. На Питье буду использовать осмос. Возможно ли бюджетно очистить эту воду и желательно без промежуточной емкости? В крайнем случае можно и емкость поставить вроде бы есть высокие - места не много. Сделал 2 анализа один в гейзере он там пару дней лежал и второй в сэс там утром ведром воду набрали где то с середины и сразу же отвезли. Отдавал анализ на подбор фильтров посчитали на 265 тысяч. Кто то на 100 тысяч посчитал. Разброс сильно большой.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот такая поместится?
  3. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Если без неё никак размещу ее и вокруг буду ставить фильтры
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Окисляемость высокая (почти 16) - органика. Плюс к этому мутность и бактерии.
    Соответственно, первым этапом необходима коагуляция. Для этого и нужна бочка-реактор, в которую будет закачиваться вода из колодца, и дозироваться коагулянт. В процессе коагуляции будет образовываться осадок на дне бочки. Осветлённую воду (над осадком) перекачивать насосной станцией на осадочный фильтр обезжелезивания, и далее на точки водопотребления.
    Это минимально необходимый набор оборудования.
    После фильтра обезжелезивания сделать отбор пробы воды на анализ. По результатам анализа принимать решение о необходимости дополнительного оборудования очистки воды.
    Теоретически коагуляция должна убрать органику (понизить окисляемость), цветность, мутность. Частично жёсткость, железо, нитраты и бактерии.
  5. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    А какой коагулянт необходимо дозировать?
    После обезжелезивания возможно придется ставить УФ? или еще что то? Хочу прикинуть место которое надо на все это предусмотреть.
    Нужно ли иметь возможность выноса бака? или его можно один раз поставить и больше его не трогать кроме промывок и тех обслуживания? В связи с ограниченностью места хотел фильтры поставить вокруг бака и если надо будет бак доставать то придется всю систему разбирать.
    А каким фильтрующим элементом лучше делать обезжелезивание?
    Как происходит очистка бака? его надо периодически вытаскивать или очистку методом промывки можно делать?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Например, Аква-Аурат.
    Под УФ что подразумеваете? Ультрафильтрация или ультрафиолет?
    Бак не надо трогать-выносить. Со дна бака должен быть слив. По мере накопления осадка - сливать его в канализацию. При необходимости промывки бака - струёй воды ополаскивается и сливается в канализацию.
    Например, Сорбент АС.
  7. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Ультрафиолет - я подумал что не вся живность наверное удалится. А мне опыт с белизной поможет или нет?
    или надо аква-аурат покупать и попробовать с ним опыт провести? что бы заранее понять что еще надо будет сделать или только после сбора установки смогу анализ сделать?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Предпочтительнее дозировать гипохлорит перед фильтром обезжелезивания.
    Опыт проведите. Хуже не будет. :)
    Фото покажите здесь.
    Заодно увидим правильность анализа воды и предполагаемой технологии.
  9. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    Я правильно понимаю что надо будет ещё один дозатор поставить для гипохлорит? Для него не нужна емкость?
    А если вместо Аква-аурата дозировать гипохлорит - насколько это будет неподходить для моих целей?
    Пытаюсь получить предложения по вышеприведенным параметрам - нет ни одного предложения которое бы соответствовало то му что вы написали. Все говорят что дозирование в емкость это уже никто не делает или делают на промышленности и предлагают на колоннах все сделать. В одном предложение есть дозирование гипохлорит в емкость. Далее угольных фильтров несколько
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да, для дозирования гипохлорита необходим насос-дозатор. Гипохлорит впрыскивается в трубу подачи воды на фильтр. Забор гипохлорита осуществляется из канистры или ёмкости для реагента.
    Химические реакции гипохлорита (точнее, активного хлора) с органикой дают хлорорганические соединения, которые плохо/сложно удаляются из воды.
    Поэтому технологии очистки воды с высокой окисляемостью (органикой) на первом этапе предусматривают удаление органики коагуляцией.
    Это говорят менеджеры, которые знают только как продать. У них есть колонны с миксовой загрузкой, и их надо продать. Месяц-два эти фильтры будут очищать воду. А потом "умрут", но это будет уже проблема покупателей, а не менеджеров.
    Это тот вариант с получением хлорорганики и удалением её активированным углём.
  11. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    А этот вариант рабочий с получением хлоропганики и удалением ее углём?
    Если я делаю коагуляцию а потом гипохлорит, то у меня будет 2 насоса дозатора. Я как посмотрел цена этого насоса в предложении 50 тысяч рублей. То есть 2 насоса, бак, удаление железа уходит в стоимости за 200 тысяч(
    Можно ли как то сэкономить на оборудовании?
    И ещё сказали что для моих целей идеально подходит экомикс А. я почитал - действительно удвляет много чего - какой подвох в этом материале?
  12. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    увидел про миксовую загрузку :)
    то есть все эти 5 в 1 - работают очень плохо?
    Я плохо отношусь к технике которая 5 в 1 - всегда старался брать все по отдельности - так и в водоподготовке лучше мух от котлет отделять?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Рабочий. Только как контролировать качество фильтрации? Т. е., возможен "проскок" хлорорганики через фильтр. Чтобы этого не было, необходим расчёт объёма фильтра (фильтров) на основе количества хлорорганики и расхода воды. Кто будет рассчитывать количество хлорорганики? Или "наобум" объём фильтра должен быть в 100 раз больше?
    Seko Tekna Evo APG 603 - 20 тыс. руб.
    Сами поняли. :)
  14. Fort_Nox
    Fort_Nox
    Fort_Nox
    У меня в предложении комплекс дозирования TeknaEVO_TPG 603 - 42 595 руб это со скидкой.
    Разница правда в одной букве - это тоже самое и эта сумма это наценка продавцов или это разное оборудование?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет не подходит. Тот кто это утверждает либо неуч, либо просто врёт.
