Фаза на металлическом каркасе
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем esipenko, 26.03.19.
  1. esipenko
    esipenko
    esipenko
    Здравствуйте! Возник такой вопрос: ванную комнату обшил панелями ПВХ, каркас из металлапрофиля. Задумался о том, что если вдруг соседи сверху затопят (один раз было до ремонта),зальётся потолок также ПВХ и через точечные светильники каркас может оказаться под напряжением, а там и все вытекающие последствия. Как считаете обоснованное мое опасение. Думаю отказаться от точечных светильниках в пользу накладного плафона в таком случае! Спасибо.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @esipenko, заземлите каркас просто :)
  3. muai2
    muai2
    muai2
    В любом случае ставьте УЗО. Дом какого года постройки?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @esipenko, УЗО, автоматы, заземление.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    В старых домах заземление взять неоткуда. Те кто вешает третий провод на корпус щита, даже когда из него идет дым, просто самоубийцы.
  6. esipenko
    esipenko
    esipenko
    Так проблем бы не было. Дом старый. Земли нет.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    используйте 12 вольт для освещения
  8. muai2
    muai2
    muai2
    А транс куда положить? На пвх панель или на каркас, смотря что предпочитаете - дым от пластика или замыкание?
  9. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Вот птицы спокойно сидят на высоковольтных проводах, и ничего. А если клювом дотянутся ещё куда-то, возможен кирдык. В вашем случае - некую связь с землёй имеет конструкция дома, то есть туда может утекать некий ток. Иными словами - берёте в ладонь фазу и становитесь на мокрый пол.
    Тут однозначно УЗО в помощь, и лучше две ступени - 30 и 10мА, последовательно.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В щит как всегда
  11. esipenko
    esipenko
    esipenko
    Счётчик старый советский, пока менять не планировал, на него УЗО можно постааить? УЗО же и без заземления будет срабатывать? А УЗО на 10мА не будет без явной причины срабатывать, проводка медная, но старая, не слишком чувствительное УЗО?
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    В исправном состоянии ВСЯ электроустановка моей дачи даже в туманную погоду более 2мА утечки не выдаёт. При имеющемся заземлении, разумеется. А без него был бы почти ноль. Но экспериментов по утечке через себя я не проводил...:flag::close:
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А зря. Это познавательно. У нас на каждом объекте кого-то да шарахает, причем в половине случаев УЗО не вышибает (естественно, все работы под УЗО идут). Ребята говорят, что неприятно. Я сам принципиально в установку, в которой может быть хоть что-то не обесточено, не лезу. Параноик.
  14. muai2
    muai2
    muai2
    В этажный щит в старом МКД? :aga: Хотите на полквартиры 12 вольт подать? :aga:
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Прям на него не стоит, а вот после буде в самый раз
    Будет
    Кто ж знает? Замеров не проводили.
    А проводка у вас штатная медная или уже менялась при ремонте? Сколько ей лет, сколько линий?
