Что нужно сделать, если нет контробрешетки?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Jovik, 25.03.19.
  1. alexnesh
    alexnesh
    alexnesh
    длина 5,5 метра, но уклон всего 10 градусов
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я бы переделал конструкцию разобрав тепло барьер изнутри помещения
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Это у вас практически плоская кровля? 10*?
  4. std83
    std83
    std83
    Доброго дня, подниму старую тему, аналогичная проблема, купили готовый дом, утеплитель по потолку, крыша вальмовая 4 ската, мансарду не планируем, уклон 30-40 градусов.
    Новороссийск, Краснодарский край, зимы относительно теплые
    По кровле - лаги- пленка/мембрана-обрешетка (маловероятно, что с пропитками) - металлопрофиль
    Подумываю сменить металлопрофиль на другой МП (другого цвета) либо на МЧ (другого цвета), соответственно если минимальными затратами есть предложение вместо контробрешетки (не разбирать обрешетку и не снимать текущую пленку) между лагами и мембраной, после снятия текущего МП проложить на всю длину пластиковые трубы и сверху через обрешетку, прикрутить их короткими саморезами.
    Таким образом образуется желоб на мембране для скатывания конденсата и доп вентиляции.
    Конечно вопрос есть ли там капельник и вент лента пока открыт не готов ответить и возможно там еще что-то нужно будет придумать. Но в принципе возможно ли такое решение?
    И еще вопрос, если все правильно делается, то ведь все равно контробрешетка и обрешетка, которая создает просвет между мембраной и покрытием кровли, живет постоянно во влажной среде или за счет зазора успевает проветриваться и последствия менее критичны?
    И Критичный ли это вопрос в принципе в Краснодарском крае? У родителей лет 25-30 назад крышу перекрывали, правда простым шифером, без каких либо мембран (без парозащиты на потолке просто мин вата на чердаке) и контробрешеток, ни какой гнили и трухи которой все пугают не наблюдаются.
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Думаю в этом нет смысла, под МЧ необходимо ставить шаговую обрешетку с определенным шагом (в зависимости от профиля). Врятли существующая обрешетка подойдет.
    Т. е. сама идея больше усложняет и удорожает конструктив, чем что то экономит. Скорее всего проще всего будет демонтировать все до стропил.
  6. std83
    std83
    std83
    Видимо так, спасибо за ответ.
  7. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Да конечно. Именно так и делайте. У вас же холодный чердак. Можете вообще не заморачиваться и оставить как есть. Тем более в Краснодарском крае.
    Сто лет не нужен.
    Так то шифер. И опять же юг. Снег не задувает. А вот по утеплителю сверху ветрозащиту надо. Чтобы его частички не выдувались и вы ими не дышали.
    Если надумаете мч стелить, то нужно посчитать шаг существующей обрешётки. Полностью она не подойдёт, но если несовпадение по шагу всего лишь несколько досок, то можно просто добавить в нужные места доски. Если несовпадение уже во много досок, то не проблема отодрать и переставить их.
    Наоборот. Упрощает и экономит. Вы бы посчитали, тогда убедитесь.
