Что нужно сделать, если нет контробрешетки?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Jovik, 25.03.19.
  1. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Ютафол Д96
  2. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Ну все правильно пишете, в моем случае стоит Д96, есть вентиляция от софитов до конька. На коньке разрыв для выхода воздуха. Поэтому я уверен в своих расчетах. Тем более от рекомендаций Юты я не отступил. Создаю вентзазор под пленкой, то есть не вплотную к пленке буду укладывать утеплитель. Также и у автора поста должно быть. Вопрос в том, как у автора заведена пленка на софитах и на коньке?
  3. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Вот так у вас должно быть, автор. Обратите внимание на карнизы/софиты и конек, на контробрешетку. Таким образом, у вас пар/влага/конденсат будет уходить из под пленки и над пленкой. 8cb9b6ed6cea4ffd74c82a2c96bf11dc.jpg
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    :faq:
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Контробрешетка - это брус (обычно 4*5) который ставится вдоль стропил, держит гидроветрозащиту и нужен для формирования вентзазора. На него поперек бъется шаговая обрешетка с шагом под кровельное покрытие. Так что снизу, без демонтажа кровельного покрытия, контробрешетку поставить нельзя.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  7. Jovik
    Jovik
    Jovik
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Это не контр обрешетка) это каркас для утепления изнутри конструкции с 2мя вентзазорами, хотя конечно тут больше вопрос терминологии.
    Определение из СП Кровли
    3.1.13 контробрешетка: Конструктивный элемент поверх стропил, образующий вентиляционный канал (зазор) и закрепляющий диффузионную или водозащитную пленку.
    Так что если следовать "букве закона" именно контробрешетку поставить снизу нельзя, а зазор сделать можно как я и писал выше. Но думаю мы с вами об одном и том же только разными словами.
    Кстати говоря СП кровли для такого варианта развития событий рекомендует установку ветрозащиты.
    - толщина теплоизоляции меньше высоты стропил - диффузионную ветроводозащитную пленку располагают на поверхности теплоизоляции с образованием над ней вентиляционного канала, а водозащитную пленку располагают на стропилах с образованием второго вентиляционного канала.
    В вашем решении я так понимаю ветрозащита не предусмотрена, почему?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    С чего Вы взяли? С фото? Так на фото и обоев нет:)]
    Если расписывать весь пирог то после этих конрБРУСКОВ идет ветрозащита-200мм утепления-пароизоляция -гипсоволоконный лист в 2 слоя-обои-картины;)
    Но коль Вам хочется фото с ветрозащитой то вот она поверх брусков степлером пришита 022.jpg
    Естественно дело в терминах...контробрещетка...контрбрус и т. п. делается не только в кровельном утеплении но и в пироге перекрытия подвала, внутренних перекрытиях, стенах, наружном утеплении и т. д...
  10. Jovik
    Jovik
    Jovik
    А если у меня сверху как и по бокам холодный треугольник, можно ли обойтись вентокнами во фронтонах или же конёк тоже надо делать вентилируемым?
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Зависит от длины конька.
  12. Jovik
    Jovik
    Jovik
    Длина конька 12 метров
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    При такой длине лучше сделать вентконек, или добавить вентиляцию холодного треугольника - пару грибков.
  14. Jovik
    Jovik
    Jovik
    Исходя из всего вышесказанного буду делать так: заменю софиты на перфорированные, сделаю по способу Дельты вентзазор (тем самым соединю нижние холодные треугольники с верхним), во фронтонах вентокна плюс два грибка. Все правильно?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А вот это по умолчанию должно быть обязательно
    Что касается 12 метров?...критично конечно (до 10 считается не критично),но отбрасываем по 0.5 метра на карнизы кровли...итого 11...продуть должно+ негерметичная коньковая планка...
