Реальное решение сантехнических задач. Фотографии - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 25.03.19.
  1. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    1. В принципе все верно - обмазочная + лента и потщательнее)
    2. Доступ к затвору обычно сверху, просто сняв решетку, вставку доставать не надо - покрутите трап в руках, будет понятно.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Доступ сверху есть, да. Я имел ввиду, что вынуть сам затвор можно только сняв горловину. Хотя она по-любому в плитку вклеена...
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Нет же!
    Даже на Вашем рисунке видно, что гидрозатвор вставляется в горловину сверху.
    Нехай вклееной эта горловина будет.
  4. Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Saint-P
    Скажите, пожалуйста, где можно посмотреть установку ванн в вашем исполнении? в каком именно альбоме?
  5. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Вопрос к специалистам-практикам... Куплен санфаянс - ArtCeram Blend напольный, приставной с скрытым монтажом бачка. Канализация будет проложена в гипсокартонною перегородку (200мм толщиной). Но возникла проблема при которой по факту выход унитаза на 5 см ниже отвода канализации (разводка канажки на фото).
    Пока вижу три выхода из этой ситуации:
    1. Опустить горизонтальную трубу на эти 5см. и подключить унитаз через тройник 90гр. сбоку к магистрали. Уклон в 2 градуса скорее всего получится выдержать, но смущает Т-образное соеденение под 90гр. (примерно как на 5-м фото). Не будут ли в дальнейшем возникать засоры?
    2. Использовать фановую трубу с смещением (см. 6-е фото). Но опять же, Т-образное соеденение под 90гр.
    3. Взять тройник под 45гр. и отвод под 90 гр. из фитингов канализационных труб из полипропилена. Порезать болгаркой и сварить феном. Конечно колхоз, но вполне реальный.
    Прошу прокомментировать из практики вероятность засоров на Т-образном соединении или предложить другой вариант.
    План 2 этаж.jpg 74763f82c91508ed062ccd9a79220797.jpg IMG_6166.JPG IMG_6167.JPG 266addd4c6fdf4bf101494ac63819da4.jpg Фановая труба (L160мм) с прокладкой и 80 мм смещением.jpg
  6. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    По истечении 10 лет использования гофры на унитазе и ее высыхания, да еще 2 месяца "жилищник" по холодному стояку кипяток запускал. Два стояка умыться толком не давали. Хотел заменить на 110 трубы. Но черная труба стояка внутри 109,6 мм, а серая 110. Пробовал подточить, но не получается. Менять часть трубы стояка в ЖЭКе не хотят. Даже то, что квартира муниципальная и я плачу за отвод канализации им на аргумент. Предложили купить переходник 108 на 110 т. е. переход с черной на серую и будет мне счастье. Пошел купил а он не лезет. Померил штангелем, а его наружный диаметр 109,6. Продавец говорит все берут и сантехники газовой горелкой черную погреют и засунут. В Леруа в каталоге тоже такой переходник есть, но вот на сайте
    Переходник с пластика на чёрную канализацию 110/108 мм за 48 руб, но на деле диаметр 123 мм.
    Может кто то подскажет есть ли таковые в действительности и где в Москве приобрести.
    Что еще можно поставить. Купил гофру конусную и там диаметр 110 и в черную трубу не лезет. А предыдущий диаметр 106 мм.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Все правильно - у черного тройника внутри 123. Это просто резиновый уплотнитель, который натягивается на 110 пластик. Вы к тройнику унитаз подключать будете? images (3).jpg
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Называется манжета.
    и сначала она вставляется в раструб чугунины а потом в нее запрессовывается 110я труба.
  9. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Сантех-деталь.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Черт, так он был нужен недавно, но у нас такого и в помине нет.
  11. Tardus
    Tardus
    Tardus
    День добрый!
    Заглянул к родителям в люк, а там такая красота. Две гребёнки.
    К сантехнику, который это в своё время устанавливал, доверия как-то поубавилось.
    Подскажите, пожалуйста, в чём причина, насколько всё плохо и как это исправить? 20191014_193511.jpg 20191014_193522.jpg
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не нравится - переделайте.
    типичная ошибка таких соединений - прокрут прокладки под накидной гайкой вследствии неправильного монтажа
    если мн не изменяет память и там не евроконус)
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Применение накидных гаек и коллекторов с отводами с трубной резьбой для соединений Flat-Faced (под плоское уплотнение) - это неудачный выбор, особенно для гор. воды. При изменении температуры и тепловых подвижках происходит ослабление резьбового соединения и протечка из под прокладки.
    А при чрезмерном усилии свыше 40Н·м (такое усилие затяжки накидной гайки как раз и является строгой рекомендацией производителя) при затягивании этих оригинальных гаек, у них отрывается буртик, либо они лопаются в процессе эксплуатации (см.вложение)
    Более надёжное сочетание - это переходник Rehau Rautitan MX с накидной гайкой 16x3/4" на евроконус арт. 11691751001
    Хромированный регулирующий проходной коллектор MULTIFAR (ВР-НР) с 4 отводами (ТР Eurokonus) FK 3824 134 1" 3/4"
    В таком сочетании ставлю уже третий год, с момента появления (февраль 2016г) евроконусов Рехау на российском рынке. Кстати, выпуск этих евроконусов, немецкой компанией Rehau для России и стран СНГ в 2016 году был налажен именно с нашей с коллегами подачи на презентации- открытии Клуба RehauPRO в августе 2015 года и в Российском Представительстве Rehau не дадут соврать :)
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А почему к такомк коллектору не фирменную концовку для труб? Всё же одной фирмы, и концовки эти в ассортименте - под все виды труб...
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Stray - я в курсе, но в таком случае, чтобы не быть голословным, предложите свой вариант с указанием точных артикулов концовок для труб Rehau rautitan stabil и коллектора FAR.
    А у меня есть проверенное временем надёжное сочетание, которое и озвучил выше. Как говорил Жванецкий, о вкусе устриц может говорить только тот, кто их пробовал)
