Реальное решение сантехнических задач. Фотографии - 2
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Technik-san, 25.03.19.
  1. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Предыдущая тема
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Подскажите, пожалуйста, какие есть приемы устанавливать трапы (в пол), чтобы потом попасть в рисунок плитки?
    Какая именно плитка, сейчас непонятно. То есть, стяжку надо делать сразу, а плитку брать сильно потом.
    Видел в видео, что просто оставляют вокруг будущих трапов свободное место без стяжки, но очень смущает качество соединения "основной" и "добавочной". Сплошной слой явно надежнее...
  3. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Классическая беспроигрышная схема - ось сливного лотка устанавливается точно по оси настенного смесителя и вплотную к стене, с учётом отступа на толщину настенной плитки и тогда точно плиточник должен рассчитать и уклон и рисунок. Для трапа таким вариантом является установка его в угол.
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    На фото другой вариант?
  6. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    @loa - на фото я ещё показал и дополнительный вариант размещения сливного лотка посередине санузла, где пол всего помещения является единым поддоном.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня примерно так же.
    Изначально предполагал, что трап ставится ближе к стене; такой вариант чаще видел. Как (и почему) лучше-проще-удобнее - не знаю.
    Разуклонку предполагал делать сразу в процессе укладки стяжки.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Еще вопрос по трапам.
    Если линейный трап душевого "отсека" находится у стены, то:
    - так ли надо делать уклон 2см/м или можно меньше? Есть ограничения в выборе толщины стяжки...
    - нужна ли разуклонка в остальной части санузла, то есть, вне душевой кабины?
    Кто-нибудь имел дело с линейными трапами Анипласт (http://aniplast.ru/catalog/trapi/trapi__tlq_/trap__tlq_1/)? Они появились буквально накануне выставки, где я их и приметил. Найти живьем пока непросто, но дюже ценник привлекательный. Почти вдвое дешевле чешских (остальные совсем космос...).
    По обычным трапам. Планирую воткнуть в пол аварийные сливы в котельной и сауне. Обычные квадратные. Просто в центре помещений.
    В таком случае "сколько вешать уклона в градусах"? Та же засада со стяжкой. Почему-то мне и тут кажется, что стандартные 2см/м - перебор.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    1 вполне и за глаза.
    главное - чтобы трап справлялся.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Подскажите, плиз, правильную последовательность монтажа трапов.
    Вот такие:
    Стоять буду не в душевой кабине, а просто посередине котельной/сауны как аварийные и т. п. Слив просто тупо вниз через перекрытие, а каналья разводится между землей и перекрытием (сваи).
    Перекрытие на сегодня: лаги + ОСП (22 мм).
    Далее ляжет пленка (или ОСП в мокрых надо обязательно гидрой мазать?), потом сетка, теплый пол и стяжка ~60 мм. Потом плитка.
    Ничего особенного.
    Сейчас не понимаю, в каком уровне ставить трап: воротником прямо на ОСП, а выдвижная часть в стяжке? Или ставить так, чтобы воротник был на уровне стяжки (т.е., повыше), а вставная часть компенсирует только плитку+клей.
    Может, еще как-то по-другому на самом деле?..
    И где, что, за чем (и чем) герметизировать, тоже до конца непонятно.
  11. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Надо повыше, воротник на уровень стяжки и притопить заподлецо.
    Герметизировать поверх стяжки и воротника, далее клей и плитка.
  12. Barmalei163
    Barmalei163
    Barmalei163
    @Technik-san, Добрый вечер не могли бы выложить фотографий с примерами монтажа стальной ванны.
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Добрый день!
    Купил инсталляцию для биде giberit duofix, взял данные о расположении выводов и крепежа из инструкции к биде, которое потом будет на этой инсталляции, установил инсталляцию по инструкции, но споткнулся на последнем шаге.
    установочные размеры бидэ
    страница, о которую споткнулся. На ней речь идет о планке, которая отмечена синим цветом, обозначены 2 возможных варианта:
    - планка ниже водорозеток и канализационного слива;
    - планка между водорозетками и канализационным сливом.
    Ни под один вариант поставить планку не получается: по первому не встает, потому что так низко ее невозможно установить, не предусмотрено конструкцией инсталляции, а по второму она в это расстояние не влезает, т. к. межосевое расстояние между сливом и водорозетками всего 50 мм.
    так это выглядит у меня.
    В принципе, можно поставить эту планку так, чтобы она была сразу над водорозетками, но в инструкции такой вариант не обозначен. Вообще что это за планка? Какую функцию она несет? Как я понял она типа упора, чтоб биде в стену не провалилось?
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Прочитал инструкцию, стало более понятно :aga:
    Саму воронку надо в ОСП врезать, выдвижная часть в стяжке. Как я изначально предположил.
    Но вопросы все равно остались.
    1) В какой последовательности и как гидроизолировать воронку. Думаю намазать на ОСП пару слоёв гидры, потом вставить воронку (еще на влажный второй слой). Потом еще раз намазюкать уже "воротник" и рядом, прилепить на мокрое ленту (дихтунг... кнауфовскую припас). И еще раз сверху. Это правильно или надо по-другому?
    2) Что делать при заливке стяжки? Вставную часть сразу воткнуть на место и в таком виде заливать? Но тогда потом затвор хрен вытащишь, вставка "забетонируется". Думал вставить какую-нибудь подходящую трубу, но ф110 великовата, а ф90 - маловата. Или вставку чем-то обмотать, чтобы потом из ЦПС вынуть? Как правильно?
