Наклонило трубу банной печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Stilan, 25.03.19.
  1. Stilan
    Stilan
    Stilan
    От снеговой нагрузки по весне наклонило трубу. На фото можно посмотреть.
    Вопрос: как избегать данного казуса? Крепить растяжки к верхнему коньку или просто сверху поставить снегозадержатель? Покрытие крыши: ондулин
  2. Quadrillion1015
    Quadrillion1015
    Quadrillion1015
    Аналогичный вопрос, но по металлочерепице: снегом погнуло трубу. При этом она выполняла роль снегозадержателя и следом оторвало водосточку. Поможет ли снегозадержатель сохранить трубу или есть какое то другое решение?
  3. fhous
    fhous
    fhous
    Обычно труба делается максимально близко к коньку, чтобы такого чуда не было. Здесь как раз наоборот.
    Если трубы так гнет снег, стоит задуматься о безопасности таких друб из фольги.
    Лучше конечно не растяжки, а на чердаке укреплять к стропилами на мертво.
    И использовать проверенный дедовский способ, зимой, весной и при снегопадах чистить крышу от снега, лучше ничего пока не придумали.
  4. Quadrillion1015
    Quadrillion1015
    Quadrillion1015
    Труба из фольги, от стропил не оторвалась, переделать ее и ее крепление уже проблематично после "закрытия" кровли. Чистить снег эффективно, но, к сожалению опасно для здоровья непрофессионала:)
    Растяжки, как мне кажется, в обоих вариантах не очень хорошее решение. Возможен ли положительный эффект от снегозадержателей выше трубы? Или это дело бесполезное и только усугубит?
  5. fhous
    fhous
    fhous
    Должно помочь, но нужно его очень сильно крепить, чтобы все это дело в итоге не смело трубу. Лучше в идеале сделать парочку снегодержателей лесенкой не очень больших.
  6. Leonidos123
    Leonidos123
    Leonidos123
    Такая же проблема... Всем здраствуйте. Построились полтора года назад. Та зима была не особо снежная, проблем не было. сейчас приехали на дачу, крыша чистенькая. первым делом на второй этаж трубу смотреть... и вот... (фоточки прилагаются. Как теперь это поправить я не представляю. В будущем что нибудь соорудим на крыше перед трубой. Интересует как это вообще ремонтируется и ремонтируется ли вообще? E71V9xqwLXc.jpg -YG_-JTIkrc.jpg
  7. fhous
    fhous
    fhous
    А фото с крыши есть? Можно аккуратно подправить самим с чердака. Наклонить в обратную строну да и все, чтобы встала на место. И на место стыка по идее хомут нужно поставить. Чтобы не уводило так явно. На чердаке тоже хомутами прижать к чему- нибудь. А трубу кто ставил вам? Одним словом ХАЛТУРА!)
  8. Leonidos123
    Leonidos123
    Leonidos123
    Кто строил - тот и ставил трубу. Каркасная баня под ключ. Успел до подорожания, дешево и сердито) доступа на чердак нету (фотки с крыши чуть позже скину. Товарищ посоветовал просто согнуть в противоположную сторону и все. С улицы не заметно что труба кривая...
  9. СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    СижунаКрыше
    Труба не сама же по себе согнулась. Нужно прежде понять почему, быть может деформация или усадка деревянной конструкции её завалила. нужно делать вскрытие для определения причины и по любому переделать проходки как через перекрытие так и через кровлю, если уж делать по нормальному.
