Подбираю решение для квартиры на 2 стояка по удалению мутности, железа и жёсткости
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем RainMax, 24.03.19.
  1. RainMax
    RainMax
    RainMax
    Граница Курска и Белгорода
    Здравствуйте!
    Мы живем в Одинцово Московской области.
    5 человек (трое - дети), иногда 6.
    Городская квартира. 3 этаж 13-этажного дома.
    Два стояка: на ванную и кухню.
    Перед ремонтом ванной из крана горячей воды часто лилась ржавая вода. Поставили фильтры грубой и тонкой очистки, поменяли стояк, теперь ржавая течет реже и недолго.
    На кухне горячая вода лилась реже, но когда брали анализ шла именно ржавая.
    Перед ремонтом кухни сделали анализы холодной воды (по максимуму) и горячей (только на железо). Результаты прилагаю.
    Основные проблемы: железо - 1,09, жесткость - 5,6, мутность - 8,5. В горячей железо - 4.
    Ремонт кухни подходит к концу, нужно определяться с фильтрами.
    Место для их установки практически не ограничено.
    Прошу посоветовать фильтры на кухню и подсказать - не вредно ли купаться в такой воде?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Два стояка, значит будет 2 установки. Не ограничено, это сколько (длина х ширина х высота) для каждого стояка?
    Есть ещё подозрение, что при заселении дома увеличится расход воды и железо снизится или станет ниже норматива 0,3 мг/л.
  3. RainMax
    RainMax
    RainMax
    @Килби, благодарю за ответ!
    Дом 1976 года.
    На кухне высота 80, глубина 60, ширина 150 см. Это если брать по максимуму, но конечно хотелось бы обойтись более компактной системой.
    В ванной пока не рассматриваем, нам нужно сейчас с кухней определиться.
  4. RainMax
    RainMax
    RainMax
    Вот что мне ответил эксперт на другом ресурсе, который занимается Сапфирами и Экомиксами:
    "низкая высота в месте установки 80 см., высокое давление 6 атм. Необходим редуктор давления и защита от протечки. Установить можно только кабинетный фильтр на производительность до 500 л/ч (один кран) или параллельно несколько таких фильтров. Это несерьёзно".
    А что мешает сделать редуктор и защиту и почему такой фильтр это несерьезно - я от него ответа так и не получил.
    Может быть здесь мне кто-то подскажет?
    Гейзер Нанотек поможет в моем случае?
    @Килби, жду Вашего ответа.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Для очистки всей воды на квартиру с тем, что написано, согласен, 500 л/ч и исполнение фильтра в кабинетном исполнении. Ограничение по высоте - самая серьёзная преграда, 800 мм., ну очень мало для полноценного решения. Защита от протечки и редуктор давления, решаются в процессе, ничего особенного, сделан акцент на их необходимость.
    Этот фильтр для подготовки питьевой воды, устанавливается на кухне под мойкой. Не предназначен для работы в проточном режиме.
  6. RainMax
    RainMax
    RainMax
    Максимум 85. Посоветуйте, пожалуйста, конкретное решение на кухню.
    Так мне разве не достаточно решения под мойкой? Я хочу пить чистую воду, речь в первую очередь об этом.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Если только пить, то фильтров обратного осмоса в продаже навалом.
  8. RainMax
    RainMax
    RainMax
    @Килби, на кухне что еще можно делать? Пить и мыть что-то.
    С мытьем мы переживем.
    С питьем важнее.
    Но обратный осмос мы не рассматриваем, т. к. убеждают отрицательные мнения по поводу ОО.
    Прошу Вас посоветовать фильтр под мойку для обезжелезивания и умягчения воды на семью из 5-6 человек, но не ОО.
    Заранее благодарен, т. к. надоело бутулированную воду покупать.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ещё как ограниченно. Минимальная высота для худо бедно человеческого решения 1100 мм.
  10. RainMax
    RainMax
    RainMax
    @Lmv16, как называется это решение? Конкретно, пожалуйста.
