Обустройство парной с печью Скоропарка 2017
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Sam2006, 24.03.19.
  1. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    Друзья, не хватило сил отделять зерна от плевел, поэтому решил создать тему с конкретными вопросами к вам, практикам-скоропарщикам. вид для форумхауз1.jpg вид для форумхауз2.jpg
    Поправляйте-советуйте-критикуйте. Свои вопросы я выделил жирным текстом, но буду признателен и за другие дельные советы от вас.
    Через месяц-полтора начинаю стройку дома-бани из газоблоков Д400, 40см толщиной.
    1. Весь 1-й этаж = теплый пол, в т. ч. в парной и в мойке (в доме будет плюсовая температура круглый год). Парная=22куб.м., потолок в парной планирую сделать 2,5м.
    2. Печь - СП17, топка из теплого тамбура. Из этого же тамбура - приточка металлическим коробом 10х20 см под зольником с выходом под печью с возможностью закрывать/прикрывать заслонкой. В теплом тамбуре есть окно для притока воздуха из холодного тамбура. Достаточно ли будет притока в парилку из тамбура, или нужно будет в обязательном порядке тянуть приточный короб к внешней стене и брать воздух с улицы?
    3. вытяжка парной = в дальнем от печи углу пластиковый короб 10х20см утоплен в газоблок стены, предварительно утеплен энергофлексом 1см (на картинке рыжим цветом). На улицу из стены выходит 150-й круглой пластиковой трубой под 90град и идет вверх под скат кровли примерно на 1,5-2 м. Наружная часть трубы утеплена энергофлексом. Всего длина вытяжки от нижнего забора в парной до верха уличной части трубы = примерно 4м. Хватит ли тяги? В парную лучше выводить кругом 15см или коробом 10х20см?
    4. Окно в парной 60х60 см на высоте 130см в дальнем от двери углу. Вместе с окном в мойке, которое тоже 60х60см и на высоте 120см, должно обеспечивать залповое проветривание с выходом пара из парной на улицу, а не из мойки в холодный тамбур. Или движение пара может быть обратным - парная-мойка-тамбур? Если так, то как его направить по маршруту парная-улица? Комбинировать размерами/высотой окон в парной/мойке или как то еще?
    5. Горизонтальный бак для авто долива воды в печь, который рекомендует Конструктор, не влезает по высоте под полок. Нужно будет ставить вертикальный прямоугольный, т. к. круглый войдет по моим расчетам туда макс на 35 л, а этого наверное мало будет для долива? Или вообще бак не ставить, а доливать периодически из душа, который будет в мойке? Что скажете, как удобнее?
    проветривание парной = дверь парной +верхняя вытяжка + приток в парную.
    проветривание мойки = окно мойки + принудительный вентилятор в потолке мойки на улицу. Верно?
    7. окно в парной делать с открыванием внутрь или наружу?
    8. Ну и последний вопрос. СП19 - это что? мини на 6 кубов или что-то другое?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Здравствуйте:hello:. Приветствую в клане Скоропарщиков:hndshk:.
    Фото все одинаковые ? Можно попросить модератора удалить копии.
    По пунктам
    2. И первый вопрос не по вентиляции, а по размещению топки. Отсутствие прямой видимости процесса горения, для Скоропарки, не маловажный фактор. Имхо, не набегаетесь и от процесса парения отвлекает:(
    3. Пример организации незаметного размещения трубы вытяжки
    https://www.forumhouse.ru/posts/17635475/
    4. Не надо залпово проветривать. Одной форточки в ПО достаточно. Она работает и на вход и на выход, одновременно.
    5. Ставьте свой бак на 35 литров, с туалетным клапаном
    https://www.forumhouse.ru/posts/17319072/
    6. Вентиляция ПО. Приток и вытяжка.
    Вентиляция МО смотрим фото в пункте 2.
    7. Удобнее в ПО. Проще регулировать процент открытия. Но это имхо.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  4. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    Спасибо, Александр. Как же я не додумался трубу вытяжки в мойке разместить. Для чего отвод в верхней части трубы? Предполагаю, что проветривания МО?
    в любом случае бегать придется, если не из ПО топить. В моём случае чуть дальше.
    Вопрос по приточке остался открытым: тянуть короб на улицу или остаться в тамбуре? Хотелось бы "в тамбуре". Есть тут практики, кто делает забор воздуха для парной из того же помещения, откуда берет воздух и скоропарка?
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Есть такой закон-ОТКУДА взял, ТУДА и верни. Делай с улицы, он же свежий.
    С конденсатом как будешь бороться? А он будет.
    Сделай не 90 гр.,а двумя отводами 135 гр.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    да
    Мне кажется, что в вашем случае (большая ПО) стоит рассмотреть топку из ПО с СП с коротким топливным каналом 2018-07-15_18-50-13.png screenshot-docviewer.yandex.ru-2019-03-24-17-14-12-775.png
    https://t-m-f.ru/catalog/mod/skoroparka_2017_inox_dns_ktk_b_antratsit/. Запас дров можно хранить под полками ! ? Опять же с улицы приток понадобиться один, под топку.
    Решение за вами)
    screenshot-docviewer.yandex.ru-2019-03-24-17-14-49-874.png Виктор если ты об этом Месте, то собирая вытяжку по Конденсату, стыковочные размеры труб (подвижки возможны) позволяют выдержать уровень наклона в сторону помещения.
  7. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    парная не маленькая, но как представлю в парной дрова, мелкий сор от коры и щепок... лучше побегать.
    Кстати из вашего опыта, а сколько бегать приходится к СП на этапе, когда уже примастырился и знаешь на сколько открыть/прикрыть зольник/клапан, сколько подкинуть и пр?
    И еще вопрос по шиберу: его ставят сразу над стартовой трубой пароперегревателя? Можно ли этим шибером регулировать тягу печи вместо зольника/клапана тяги или в помощь ему?
    с конденсатом, как Александр сказал, только уклон горизонтального участка трубы делать не в помещение, а на улицу к ревизионному тройнику.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Есть разногласия. Я за вариант Александра. Намного меньше хлопот будет.
  9. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    Друзья, поделитесь практикой использования СП. Конструктор позиционирует СП, как автомат или полуавтомат для ленивых. Т. е. печь с минимальным вниманием к ней в процессе парения. Заложил дров, выставил заслонку/клапан и всё, или почти всё. Так ли это на самом деле?
  10. Bonifacio
    Bonifacio
    Bonifacio
    Зацепила фраза "под скат кровли".
    При правильной организации вентиляции чердачного/подкровельного пространства именно отсюда из под ската и берется воздух для вентиляции. А у Вас тут горячий пар.
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    ИМХО при правильно организованной вентиляции после некоторого количества бань становится полуавтоматом - нужно только понять принцип регулировки режимов. В моей бане после трех четырех банных дней жена все нехитрые премудрости обращения с СП усвоила и легко "рулит" хотя первые пару раз говорила что ппц как все это сложно ей показалось :aga::hello:
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Да на время парения, отвлекаться не приходится. Одна треть топки мелкихсредних дров и ... "невыпаришь зАраз, устанет рука"). Только вот режим " под горячий веничек" не всегда требуется. Детей и женщин, надо Нежить и ласкать пляжными режимами. Но для этого, даже с "АКПП, надо внимательно смотреть на дорогу и на другие органы управления автомобилем" иначе, нервы и отрицательные эмоции.
  13. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    Вот рассуждаю, как лучше расположить окно? Как на плане (см. первый пост) ближе к печи, или на той же стене, но ближе к двери? Если оставить, как на плане (ближе к печи), то окно с приточкой думаю будет не корректно работать при залповой вентиляции, зато с открытой дверью поток будет правильно идти. Если окно расположить ближе к двери, то с приточкой все будет правильно, а с дверью нет. Что посоветуете?
    И еще, как лучше лежать на полке, головой к печи или к двери?
  14. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Окно как на плане, а вытяжку в левом нижнем углу на плане. При залповой вентиляции в принципе не важно как работают остальные приточно - вытяжные отверстия. Дверь и окно работают в паре, и вытяжка приточка работают в паре. Залповой вы как бы "обнуляете" имеющиеся у вас кондиции. Поэтому вытяжка максимально далеко от печи, а окно максимально далеко от двери.
    Как лучше лежать :aga::
    По коридору ВУЗа идет профессор. Навстречу студент: - Здравствуйте, профессор. Можно Вас спросить? - Конечно, спрашивайте, молодой человек. - Скажите, профессор, Вы когда спать ложитесь, бороду на одеяло или под одеяло кладете? После некоторой паузы: - Да, знаете, как-то не задумывался. - Ну, извините, пожалуйста. Разошлись. Через неделю зеленый профессор с кругами под глазами встречает в коридоре того же студента и хватает за грудки: - Ну ты и сволочь! Неделю уже спать не могу - и так неудобно, и так неудобно!
  15. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    только в моём случае, надеюсь будет "и так удобно и так тоже удобно" !
    про окно спасибо.
    по высоте окна еще вопрос. При высоте потолка 250см, сколько оптимальнее от потолка до верха окна (под пирог) оставить 50 или 60 см. ?
