Можно ли делать подкоп для ремонта канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем foxrdrmailru, 24.03.19.
  1. foxrdrmailru
    foxrdrmailru
    foxrdrmailru
    А грунтовые воды? Насколько я понимаю, они прут не только через вход. А грызуны не будут там устраивать поселения?
  2. foxrdrmailru
    foxrdrmailru
    foxrdrmailru
    У меня НЕ засор. У меня разрыв труб в месте их соединения и нарушена соосность
  3. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Ладно, ладно, не нервничай ты так. Тут нет врагов. Герметизацию всего обещать не могу. Ты нарушишь слой, а там как будет. Да ничего не будет. Главное не думать, что там очаг разрушения дома и все твоей жизни. Все устоится. Ну если прям ваще-ваще, будешь через год думать. Грызуны живут везде, где есть полости и подход к ним. Ну а как ты себе представляешь, я что должен тут из Ульяновска заклятий на них наслать? Будут жить - уничтожишь. Все, давай копай уже
  4. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Так что в итоге? Можно подкопать фундамент сбоку или нет?
    У меня такая же проблема, конструктив простоял 7 лет, видимо высохли резинки в магистрали канализации под ленточным фундаментом с плитой. Закрытая система канализационных труб травит где то 1 -2 литра в минуту. Расстояние от точки ввода в фундамент до точек вертикального выхода около 5 метров и около 10 метров (дальний санузел).
    Точек выхода 4.
    Все эти чулки не вариант. Короба не хочется.
    Отсюда вопрос, можно ли прокопать и оставить отслуживаемый подкоп (оставить его на будущее). Длиной в 5–10 метров. С минимальными габаритами 80х80 см например...
  5. Forch
    Forch
    Forch
    Нет ты что) Нужно сносить дом. Ну или разбить пол первого этажа) Копай конечно, или уплывешь на своих какулях вместе с фундаментом)
  6. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Значит все таки короба)
  7. lemisa
    lemisa
    lemisa
    деревня Москва
    Так чем в итоге все закончилось, у меня похоже аналогичная проблема.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если фундаментная плита крепкая и устойчивая, то можно организовать тоннель к месту предполагаемой протечки.
    Стенки/откосы придется укреплять и обсаживать доской/брусом.
    Работа для Профи имеющих шахтерскую специальность и навык.
    Глубина шурфа/тоннеля не менее 1,5 метров и ширина не менее 1,3 метров.
    В дальнейшем тоннель можно залить бетоном под давлением.
    Как на границе с Мексикой. :)
    Работа будет стоить немеренное количество денег. ИМХО
    Видимо, проще применить горизонтальное бурение.
    Но здесь придется пожертвовать фундаментной плитой, поскольку ее придется проходить сверху.
    Хотя, могут и под уклоном установкой пройти плиту, но в точности прохода и аккуратности этого я не уверен.
    Если травит в самотечном режиме, то это не хорошо.
    Если травит при создании давления в трубопроводе, то это не страшно.
    Большинство "рыжих" труб для безнапорной канализации, купленных на ближайших рынках, давления не держат.
    Даже столб воды высотой 0,3...0,5 метров могут не удержать.
    Плотность раструбов обеспечивается только в безнапорной режиме протекания стоков.
    Если есть задача, чтобы трубопровод держал давление стоков, то надо применять трубы для напорной канализации.
