Переделка сплита 09 на воздух- вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ЕвгенийСТ101, 23.03.19.
  1. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Так я и не Вам писал..про то, что мудрить конденсатор труба в трубе, уже не актуально.
  2. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Добрый день.
    Напишу небольшой отчет о своей переделке кондиционера, возможно комуто будет интересно пройтись по проторенной дорожке.
    Итак, что было сделано:
    - куплен ППТО данфос 0,7 м2. Сначала хотел выточить на токарном станке переходники на 1/4 и 3/8 для него из меди, но цены на медный пруток были неадекватные, поэтому были куплены обычные медные муфты, и путем подбора их диаметра и пайки были отданы для запайки. Далее уже паял сам горелкой на мапп газе фильтр двунаправленный и смотровое стекло, правда почему- то ее мощности для пайки 3/8 трубы было маловато, особенно фильтр, поэтому использовал еще дополнительно простую горелку на газовый туристский баллон, друмя горелками греет быстро и равномерно.
    На вальцовку посадил только трубки на наружном блоке, с другой стороны их впаял в трассу, думаю так надежнее, если что можно и отрезать.
    Внутренний блок разобрал и повесил на стену недалеко от ппто, удлинил провода 2 х его датчиков, используя сетевой компьютерный провод 5 е, концы сплетенных 2 х жил зачищаю на сантиметр, скручиваю и на пайку или скрутку сажаю второй провод, сверху изолента. Вообще все слаботочные трассы делал таким проводом. Один датчик повесил на трубу обратки воды из ппто, второй прилепил посередине лицевой стороны теплообменника, сверху их прижал аллюминиевым скотчем самоклеющимся, потом куплю утеплителя и проклею уже весь ТО, так как он у меня в холодном помещении.
    Запустил систему пару дней назад, сначала поставил на пульте 21, и температуру обратки держал 21 ...вчера утром установил на 23 градуса, сегодня датчик обратки показывает 24,5
  3. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Теперь о защите ТО от замерзания.
    Заливать в систему спирт либо иные похожие жидкости не хотелось по многим соображениям. Можно было впаять в наружном блоке нормально открытый соленоидный клапан для сброса давления, но:
    1. это стравливать весь фреон, заново заправлять, это делать нужно в летнее время, сейчас уже поздно
    2. не нашел НО клапан, все почемуто в магазинах НЗ, говорят их никто не использует, хотя в каталогах они есть
    3. всеравно эта защита не сработает в случае, когда напряжение питание есть, а насос например сломался, нужно ставить доп защиту
    4. катушки на клапанах говорят быстро горят, так как сильно нагреваются, а она должна работать постоянно когда сплит включен ...это чревато проблемами
    Я был просто уверен в том, что если так сделаю, то рано или поздно насос обязательно встанет именно в тот момент, когда есть питание, и тогда ТО придет кирдык ...
    Поэтому решил сделать схему защиты используя резервный насос на 12 вольт
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @ЕвгенийСТ101 со скатом в итоге подружили? И какова логика? У вас скат по пза работает?
  5. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Купил насос 12 вольт 15 ватт, аккумулятор на 7 а/ч, зарядное устройство уже было для зарядки автомобильного аккумулятора.
    И тут встал вопрос - а что использовать в качестве реле с задержкой времени на отключение ? Были долгие муки выбора, в итоге остановился на реле РТ-10 на дин- рейку, оно имеет 10 разных программ на вкл- откл, выдержку до 100 часов и управляющий контакт, само реле можно питать от 220 или 24 вольт.
    Правда если его запитать от 220, то при отключении электричества оно тоже отключается и перестает выполнять свою функцию. Поэтому, для получения 24 вольт купил за 300 рублей dc-dc конвертер с индикацией напряжения вх и выхода и его регулировкой.
    Все это было было собрано и подключено, и выполняет такую функцию - Если U в сети пропадает (и на упраляющем контакте тоже), то реле срабатывает, включая доп насос на выставленное заранее на реле время (я поставил на 6 минут). Дополнительный насос будет работать 6 минут в любом случае, даже если напряжение восстановится .
  6. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Основной насос стоит в скате, также у него есть бак с тенами. его мозги не использовал, пока не вижу смысла, у инвертера свои есть
  7. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Идем далее.
    Защита от прападании U была сделана, а защиту от поломки насоса нужно было как-то реализовать.
    Сильно помогла местная тема Народный Контроллер, многое взял из нее. Решил разобраться с ардуино и научиться на ней программировать.
    Была куплена ардуино mega, 6 датчиков температуры, датчик протока, релюшки электромеханические, ну и два блока питания на 5 вольт для всего этого валялись на полке. Да, чуть не забыл самое главное - экранчик nextion 4,3 дюйма, до сих пор от него в восторге.
    Постепенно для него были сделаны 5 экранов
    1 основной для перехода на другие экраны
    2 экран установки времени
    3 картинка с народного контроллера для просмотра 6 температур
    4 страничка ошибок - еще не дописал программу
    5 страничка управления тэнами - еще не дописал программу
    С появлением ардуины появилась возможность считывать сигнал датчика протока, и при его отсутствии включать резервный насос (размыкая цепь управляющего контакта на РТ- 10), а так же размыкать цепь датчика воздуха на внутреннем блоке (сплит сразу встает по ошибке). Если проток вдруг восстановится, то цепь датчика воздуха замыкается, и сплит продолжает работать
  8. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Позавчера при окончательной проверке защиты отключал напряжение сети - все нормально отрабатывает, а так же останавливал проток отключением разьема основного насоса в Скате - также все работает.
    При этом на главном окне экрана я разместил два зеленых квадратика, первый становится красным в случае, если начинает работать доп насос, и зеленым когда доп насос выключается; второй квадрат меняет цвет на красный если в принципе было срабатывание защиты, и остается красным до сброса вручную.
    Это удобно, когда издалека смотришь на экран и видишь - если оба зеленые - значит все нормально.
    Еще такой момент - зарядное устройство в обычном режиме заряжает аккумулятор, или поддерживает его заряд, при срабатывании защиты релюшкой размыкается цепь зарадки аккумулятора, и замыкается цепь питания доп насоса, через 6 минут все приходит в исходную.
    Для аккумулятора, кстати, такая нагрузка ничтожна, он мог бы питать ее в течении нескольких часов, так что можно выбирать из малых емкостей.
    Зарядное устройство у меня стоит интеллектуальное, с разрядным модулем, но оно уже было, поэтому наверное можно выбирать также из дешевых .
  9. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Сейчас, когда система уже запущена и работает, можно неспеша дорисовывать недостающие экраны и дописывать программу.
    Определил для себя примерно такой порядок действий:
    1. для начала нужно поменять фильтр фреона в системе, почему- то глазок показывает небольшое наличие воды. при этом думаю, если найду в магазинах сервисный порт на 1/4, впаять и его рядышком, тогда удобно будет вакуумировать внутри дома, ну а потом можно будет подключать манометр и смотреть переохлаждение
    Завтра сьезжу за новым фильтром, разьезды утомляют, так как живу за городом
    2 дописать программу для включения тенов в морозы - это просто, и проблем думаю не вызывет, уже нашел релюшки для ардуины, управляющиеся сигналом 5 в, и коммутирующие 220 в 10 а
    Логику думаю такую - при минус 15 и т. обратки воды менее нужной включать один тэн, при -25 включать два тэна ...ну да это можно будет легко поменять
    3. интересно всетаки было бы рассчитать cop, то, ради чего все это затевалось. Установлен уже старый счетчик электричества, то есть P известна, осталось найти тепловую мощность. Посмотрел счетчики тепла - цены неадекватные. Придумал такую штуку - известны проток и температуры подачи и обратки, дописать в ардуине программу, что она например каждые 10 мс рассчитывала тепло и складывала с предыдущим значением, тогда можно будет фиксировать тепло за день или месяц в виде массива данных. Рассчет cop, прпвда, всеравно придется делать вручную. На будущее, когда будет нечего делать, можно будет поставить датчика тока и напряжения и все считать программно .
  10. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    4. для экранчика распечатать на 3d принтере корпус, и врезать в него еще и выключатель по питанию, это актуально, так как он довольно сильно светится, и ночью в темноте мешает спать
    Забыл еще добавить про датчик холла во внутреннем блоке, еще не разобрался, завтра одолжу осциллограф, и, если будет время, залезу и посмотрю что там и как. Думаю можно сделать из ардуины генератор определенной частоты и подавать ее в обход датчика на мозги внутреннего блока.
    ИТОГ: все вполне реально, просто и не особо дорого, можно делать вдумчиво и не спеша.
    PS. Сегодня на сутках на работе, если кому будет интересно и нужно, фотки выложу завтра- послезавтра, могу снять и видео если так не понятно. Могу так же выложить скетч для ардуины и для экранчика, правда они еще не доделаны до конца, но свою основную функцию защиты выполняют.
    Всем удачи в своих поделках !
  11. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
  12. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
  13. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
  14. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
  15. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Круто с экранчиком..Как в общем инвертор себя показывает в работе на нагрев воды? свои заявленные мощности выдаёт? если можно подробнее с ардуино..какие прибамбасы и маркировка, что-бы можно было выписать всё нужное сразу..думаю не только мне это будет интересно.
