Переделка сплита 09 на воздух- вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ЕвгенийСТ101, 23.03.19.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Клапан тоже электричество жрёт
  2. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    А он будет включаться только в аварийном режиме вместе с аварийным насосом, поэтому и жрать никого не будет
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А как обеспечить отсутствие обратного протока через остановленеый основной насос при работающем резервном?
    я думал вы о двух электроклапанах за каждым насосом
  4. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Ну да, я именно об этом и говорю.
    За основным насосом ставим нормально открытый НО, за дополнительным - НЗ.
    Оба в дежурном режиме потреблять электричества не будут, только в режиме аварии.
    Управлять ими можно через например малогабаритный контактор, сигнал от реле протока или датчика температуры ...
    Пойдёт такая схема ?
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А вот НО + НЗ возможно рабочий вариант
    запускается по датчику протока
  6. alpman
    alpman
    alpman
    Есть опыт по переделке наружнего блока Маквей 12. По теплу 3.6Квт. Теплообменик труба в трубе (Медь 1/2 около 20 метров обмотаная по спирали оголеным проводом из под кабеля 2.5 и засунута в пнд 32).Довольно массивный получился конденсатор, т. к. делал в начале зимы гнется пнд в холод не ахти как! Может переделаю на 1/4 в косу и мньшим диаметром. Надо подумать. Если есть ссылка на недорогие пластинчатые теплообменики, пожалута пишите. Так же по управлению и защите насосом есть альтернативный код программы для ардуино с вай фай. Насос работает под управлением беспроводной связи, вот сайт если что remotexy. com.
    Аппаратную часть хочу так же перепаять. При работе на тепло у маквея постояно включена катушка четырехходового клапана. Так же развезти паука из трубок к испарителю сверху вниз. У маквея все наполовину. Думаю купить еще один похожий блок тысяч за две, благо на авито в межсезонье можно найти. Выпотрошить оставив только испаритель и распаять сверху вниз. Ну и начать с ТРВ, может и ЭРВ получится обуздать в будуйщем. Вообщем планы наполеоновские. Надо братся.
  7. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Сами ищем :)
    Теплообменник получился неэффективным, что поменять хотите ?
    Какая сейчас защита на насосе у Вас стоит ?
  8. alpman
    alpman
    alpman
    Неэфективный с точки зрения занимаемого места. Гнул ПНД ближе к зиме, в холода она тяжело идет. А так нет боязни как у других что заморозится и рванет вненужный момент. Я говорю может буду делать из меди 6 плетеной в косу и пропаяной через вставку медную. Посмотрим.
    Защита по току, по темп_перегреву компресора и линии нагнетания.
  9. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Всего 20 метров меди ? Мне кажется маловато для 3.6 квт, и как справляется со своей работой ? Если посчитать затраты на него, то там цена меди от силы тысяч 5, остальное копейки ...хотя гуру уверяют, что цена подобных ТО сравнялась с паяными ... Мне насчитали паяный на 4 квт в районе 18 тыщ ...
    Если есть фотки теплообменника, можете скинуть ?
  10. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Может кто- нибудь помочь обуздать датчик холла на внутреннем блоке сплита ? как его можно обмануть, чтобы вентиллятор не крутился и не гнал воздух ?
    И еще вопрос, как в принципе рассчитывается COP например за день, или за месяц ? Если поднапрячься, поставить электросчетчик, то можно рассчитать мгновенный сор по темп. подачи - обратки и протоку и мощности, а как за день ?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Снимите крыльчатку
  12. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Какой- то элемент останется вращаться для работы датчика ?
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Двигатель.
  14. Vital400
    Vital400
    Vital400
    Сочи
    Я брал за 11тыр. ППТО но до 30бар. работает просто прекрасно с 18тым компрессором на 22м фреоне..на 12т.БТУ тоже пойдёт. На 9ку будет стоить 7.5тыр. но тоже до 30бар.
  15. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    @Vital400, и что ? не нашел в этом сообщении ни слова Холла, ни слова COP.
    Программу на ардуино для запуска насоса я и сам могу написать
