Переделка сплита 09 на воздух- вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ЕвгенийСТ101, 23.03.19.
  1. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Ну так и поставить датчик температуры по воде на входе в ППТО при оттайке. Вода встала, насос сломался, опустилась ниже 5 - отключает сплит и сигналит об ошибке. Можно датчик протока воткнуть ...
  2. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    По отзывам форумчан остановка Сплита не остановит перенос тепла кипящим в ППТО фреоном пока тот не выкипит. Выкипая заморозит ППТО. Произойдет это очень быстро. Времени среагировать не будет.
    Варианты защиты разные.
    Спирт (много спирта)
    Обратные клапана.
    Резервный ЦН на резервном питании.
    Может ещё есть варианты.
  3. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Про обратные клапана не понял.
    Так я и планировал запитать насос от ИБП с задержкой на выключение, 10 минут выбега думаю вполне будет достаточно.
    От поломки насоса думал спасет датчик температуры воды, можно его настроить и на 15 градусов например, или даже на 20, все что ниже - авария ...
    Но раз форумчане говорят ...будем думать дальше
  4. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
  5. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
  6. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    У @siligo несколько сплитов. На каждый Сплит свой ПТО. Система отопления на воде. Переделал все с обратными клапанами после того как разморозил ППТО и угробил сплит.
  7. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    А если такой вариант - сделать ТО труба в трубе, как в одной из соседних тем ? Они же вроде как не боятся заморозки ? По цене думаю то на то и выйдет, зато мудрить ничего не нужно с защитами
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Если взять что нужно 0,2м2/кВт то можно прикинуть
    трубка 8мм - S (п.м)=3,14*0,008=0,025м2 - получается 8 м/кВт
    трубка 10мм - S (п.м)=3,14*0,008=0,031м2 - получается 6,5 м/кВт
    в принципе на 2-3 кВт если делать наружку их PeX трубы 20мм в бухте, то 20м это конечно не ПТО по размером, но и совсем не фантастика
    причем брать в бухте и медную и PeX и не распрямляя "вкручивать" одну в другую
  9. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Кажется труба в трубе уже много раз проходили. Подходит только для испарителя в перелив.
    Для конденсатора ППТО все используют. Большие потери. Трассу 20 м продавить не бесплатно.
  10. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Тогда остается только дополнительный насос на резервном питании, просто и со вкусом
    Взял сегодня фильтр от Alco и смотровое mia 014, почемуто в инструкции на него не написано, что оно на 410 ...хотя по давлению проходит
  11. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Есть на ali DC насосы на 12 вольт.
    Пластиковые и дешёвые.
    Для меня не ясен вопрос обвязки двух насосов. В принципе бывают обратные клапана без пружины горизонтальные гравитационные с низким сопротивлением протоку, но они редкость и тоже стоят денег.
    Есть ещё полноценные ЦН на 24в под солнечные коллекторы те еще большая редкость.
    https://www.forumhouse.ru/threads/452981/page-31#post-23282411
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Можно насос через бесперебойник повесить
  13. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Почему так никто не делает?
    Видимо есть причины ...
  14. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    Ляпота
  15. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    А если клапан электромагнитный последовательно с резервным насосом ?
