Переделка сплита 09 на воздух- вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ЕвгенийСТ101, 23.03.19.
  1. polessk50
    polessk50
    polessk50
    Клд
    Буду благодарен. Это получается, вам уже ни скорость вентилятора не поменять, ни автоматический режим не поставить? Или это все никак не меняет поведение внешнего блока?
  2. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    А для чего менять скорость вентилятора? (Разговор же о вентиляторе внутреннего блока? Который мы сняли вместе с двигателем). Она же ни на что не влияет, теплосьём идет с ПТО.
    Если уж так приспичило поменять скорость вентилятора, то на генераторе устанавливаем другую частоту, и на пульте выставляем скорость, соответствующую этой частоте.
    Для автоматического режима можно собрать мой вариант обманки внутреннего блока, на ардуино. Раньше в этой теме всё описано.
  3. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
  4. polessk50
    polessk50
    polessk50
    Клд
    У меня в планах, позже, добавить подогрев ГВС, с автоматическим переключением трехходового клапана. Вычитал на ютубе, что якобы, чтобы вывести компрессор на инверторе в макс. мощность, нужно поднимать на максимум обороты вентилятора внутреннего блока, и скармливать датчику воздуха, низкую температуру.
    Обманку на озоне заказал.
  5. polessk50
    polessk50
    polessk50
    Клд
    Евгений, а еще вот такой вопрос. У меня кондиционер гри, когда наберет заданную температуру плюс 2-3 градуса, переходит как бы в ждущий режим. Внешний блок отключается, вентилятор внутреннего блока, обдувает чуть заметным бризом (сильно меньше первой скорости). Как ведет себя ваш ТН, когда накачает температуру в помещении? Обманка не мешает?
  6. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Разницы нету, что с обманкой, что без нее. Внешний блок отключается, моторчик внутреннего раньше медленно крутился, сейчас его просто нет, крутиться нечему. А как иначе? Система подняла температуру до уставки, и стоит ждёт, пока вода не остынет.
    У вас всё вопросы и вопросы, вы когда уже начнёте его собирать то?)
  7. polessk50
    polessk50
    polessk50
    Клд
    Это хорошо. Просто была мысль, что обманка в это время, будет продолжать слать сигнал 200Гц, и мозги выпадут в ошибку.
    Только летом, в отпуске, да и еще не все закупил. Собирать буду отцу не себе, ему не очень нравится кондиционером отапливаться. А вопросы... Чем больше узнаю до сборки, тем меньше ошибок наделаю. Надеюсь.
