Переделка сплита 09 на воздух- вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ЕвгенийСТ101, 23.03.19.
  1. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    полагаю без обдува на теплообменнике внутреннего блока мало что можно рассеять, выходит что 100% страховка только системой обратных клапанов реализуема :(
  2. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Можно клапан поставить нормально открытый, соединяющий контура высокого и низкого давления. Ежели авария по питанию, он откроется и сравняет давления. По протоку тогда ещё нужно защиту сделать, от поломки насоса
  3. polessk50
    polessk50
    polessk50
    Клд
    Тоже мучает этот вопрос, но точно знаю, что при оттайке, обычный кондиционер, выключает вентилятор внутреннего блока.
  4. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    @polessk50, обычный воздух воздух использует внутренний блок как конденсатор, он хорошо разогрет перед моментом оттайки. А в случае с самоделкой он ведь будет стоять после ПТО и едва ли там что-то останется для конденсации, я хотел считать что это просто магистраль и там просто жидкая фаза течёт, без пара. Вот и задумался, можно ли будет его считать при оттайке испарителем т. к. он первый будет по ходу движения фреона. Судя по всему нельзя, в полной мере. Ещё родилась идея затопить его в ёмкость с водой, тогда наверно будет работать...
  5. polessk50
    polessk50
    polessk50
    Клд
    @egomail, Автор темы, во внутренний блок, вложил трубу с горячей водой,
    с 7й минуты.
    Но у него холодно в гараже. Я буду ставить ТН в теплом помещении. Попробую без доп. подогрева внутреннего блока, если тепла не хватит, добавлю бэушный вентилятор с крыльчаткой с простым термореле, чтобы запускался только при оттайке.
  6. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    @polessk50, я видел про трубу. Но автор отсекает ПТО клапанами, а мы ведь хотим этого избежать, поэтому надо обеспечить теплообмен гарантирующий страховку от отрицательных температур в ПТО без циркуляции воды.
  7. polessk50
    polessk50
    polessk50
    Клд
    Я уже этот этап прошел. Мне не удобно размещать внутр. блок - мало места, но схема подкупает своей простотой, надежностью и энергонезависимостью. Плюс - она проверена и работает. Поэтому решил прикрутить блок на стенку, под блоком ТН.
  8. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    @polessk50, какой этап? разморозили пто? Какой блок на стенку? Под каким блоком ТН? Я бы не сказал что схема с клапанами проста и надёжна. Спаять всё это аккуратно с учётом материалов выходит не дёшево.
  9. polessk50
    polessk50
    polessk50
    Клд
    Поиска, перебора и осмысления решений, защиты ПТО от разморозки.
  10. polessk50
    polessk50
    polessk50
    Клд
    Приблизительно так хочу сделать:
  11. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    @polessk50, я схему автора также понял, а клапан 2В почему пунктиром?
  12. polessk50
    polessk50
    polessk50
    Клд
    Не могу пока понять, как лучше расположить верхний клапан, 2А или 2В
  13. polessk50
    polessk50
    polessk50
    Клд
    Евгений, здравствуйте. Как у вас отработал насос эту зиму? Как понимаю эта зима уже третья, схему можно считать проверенной и смело повторять? Есть какие то наставления к копировальщикам?
  14. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Утро доброе) Насос отработал хорошо, ничего с ним не делаю, кроме раз в несколько месяцев меняю температуру пультом. Наставления? :) Глазок наверное не стал бы ставить, толку от него мало. Подставку под наружный блок сразу сделать так, чтобы вода на неё не лилась при разморозке. Ну и проток воды в системе сделать максимально возможным. И не мешать технике потом работать)
  15. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Ещё пару нюансов вспомнил.
    На клапан заправки поставил кран. Удобно при заправке, меньше улетает фреона, руки не боишься обжечь, да и есть уверенность, что не будет травить через клапан.
    Когда решил снять мотор вентилятора внутреннего блока, обнаружил, что амплитуда импульсов в нем 15 вольт. На Купере вот так, на generalе было 5 вольт. И ардуину не всунешь, либо какой-то dc-dc нужен. Просмотрел на озоне все генераторы частоты, нашел подходящие по описанию 3 штуки, заказал. Когда пришли, по факту подошел только один, но с нюансом - очень сильно грелась цепочка подсветки экрана, ток до 70 ма доходил, и температура под 50- 60 градусов, не помню точно. Пришлось обрезать дорожку на подсветку, ток упал раз в 10. Установил частоту 200гц, скважность 50%, на пульте 2ю скорость, и всё работает. Если нужно кому точное название генератора, могу потом посмотреть, он у меня спрятан во внутреннем блоке.
