Переделка сплита 09 на воздух- вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем ЕвгенийСТ101, 23.03.19.
  1. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    @polessk50,
    https://www.forumhouse.ru/posts/22685184/
  2. polessk50
    polessk50
    polessk50
    Клд
    Да, явно проблема серьезная.
    Вы свою систему защиты от разморозки при оттайке, продумывали долго. Можете покритиковать мой план?
    Инвертор с минимальными переделками, вместо внутр. блока - ПТО
    1. Подключить циркуль СО, через компьютерный ИБП.
    2. Через реле разрывать температурный датчик, по датчику протока СО.
  3. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    1. А есть адекватные компьютерные ИБП, в которых не нужно менять аккумулятор каждый год? Скорее всего есть, но сколько такой стоит? Наши It - шники на работе аккумы меняют очень часто на рабочих местах. Я так понимаю проблема в постоянной подзарядке аккума, а они этого очень не любят. Либо встраивать нормальную зарядку в ИБП
    2. У меня накрылся датчик протока через год или два, не помню точно, простой китайский за тысячу рэ. Опять встаёт вопрос надёжности.
  4. polessk50
    polessk50
    polessk50
    Клд
    Я сталкивался чаще со сроками 3-5 лет. Да и отдельно аккумулятор стоит не так дорого.
    А как он накрылся, в открытом или закрытом состоянии? Имею ввиду, если накроется, остановит насос или не сработает когда должен?
  5. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    @polessk50, Ещё пришло если сам циркуль накроется, то что? Ставить и ИБП и датчик протока?
    1. Аккумулятор стоит недорого, да, но когда один я убил по собственной дурости, а второй сдох через год (возможно брак, зарядное было хорошее)... И нужно регулярно проводить его проверку на остаточную ёмкость... А сдохнет он именно в момент разморозки обязательно...
    2. Там геркон стоял, который выдавал импульсы при работе крыльчатки, не стал с ним разбираться что там сломалось, в мусор.
    Поэтому я плюнул на это всё и переделал на клапана.
  6. polessk50
    polessk50
    polessk50
    Клд
    Именно так и думал. Тут только один момент остается незащищенным - если циркуль накроется в момент оттайки, компрессор выключится от датчика протока, но фреон может еще докипать по инерции.
    Так это должно совпасть чтобы и электричество в тот же момент пропало.
    У вас значит с крыльчаткой был. Есть простые, открыт/закрыт. Там тоже геркон, но народ электронику выбрасывает, оставляют только геркон, сродни АК-47 получается, по надежности. У вас надежная защита, отсекать ПТО - лучше не придумаешь, но у меня условия другие, нет такого классного гаража. Весь ТН нужно собрать на стенке каркасного дома, места метр на метр.
  7. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Это и есть главный момент, из-за которого весь сыр-бор
    Здесь от кармы всё зависит. У меня она не особо хорошая, поэтому решил, что лучше не рисковать и надеяться на лучшее.
    В вашем случае как лучше - я не советчик, попросите совета у более грамотных местных товарищей. Может оттайку паром делать или ещё как.
  8. polessk50
    polessk50
    polessk50
    Клд
    Вы говорили, что отказались от клапанов на внутреннем блоке, впаяли только клапана на ПТО. Получается что объем фреонового контура при обогреве и оттайке разный. Это ни как ни сказывается на работе насоса?
  9. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Не знаю точно. Думаю, что нет.
    На основной режим работы - нагрев - это никак не сказывается, ведь заполняем мы фреоном систему именно под этот режим. И нагрев идёт большую часть времени работы ТН.
    Режим разморозки лично у меня не показатель, так как ТО и внутр. блок находятся в цокольном этаже, а температура там 11-13 градусов, маловато... тем не менее всё хорошо и полностью оттаивает (кроме нижней полосы в сильные морозы) ,возможно чуть дольше по времени, чем хотелось бы (а хотелось бы чтоб за 2 минуты).
  10. polessk50
    polessk50
    polessk50
    Клд
    Под своим видео про клапана, вы пишете, что клапана желательно ставить дальше от ПТО из-за высокой теплопередачи меди. А что если их перенести к внутреннему блоку кондиционера? клапана.png
  11. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    Сейчас нижний клапан на полметра ниже ПТО и выше внутр блока на теже полметра. Места много, поэтому так. Вы можете сделать в целях экономии места нижний клапан ниже сантимов на 10, а верхний вровень с ТО. Или опустить ниже к внутр. блоку. Это как вам удобнее.
  12. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    @ЕвгенийСТ101, как вы думаете, а если на слабенький ККБ (9К BTU) на 22 газе приделать ПТО который будет впаян после (при оттайке) родного теплообменника (обменник висит в тёплой +22С котельной), то не получится страховки от переморозки? Не будет ли газ успевать испаряться и прогреваться в родном теплообменнике на случай аварии при цикле оттайки? Здоровья у этого компрессора немного, фреона тоже, хочу на межсезонье (от +15 до -5С, у нас это сентябрь, октябрь, апрель, май) греть им тёплые полы, без антифризов клапанов итд. Когда холоднее там уже другие способы отопления актуальны, данный аппарат не планируется использовать.
  13. egomail
    egomail
    egomail
    Красноярск
    И ещё подумал, может быть тогда не ПТО использовать а кожухотрубный/коаксиальный
  14. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    @egomail, Если коаксиал, то и думать нечего - заморозки он не боится. Только его площадь посчитайте адекватно, чтобы потом не жалеть о сделанном. В варианте с ПТО нужно прикидывать мощность выделяемую на внутр блоке и ПТО, кто-то из них будет предиспарителем, а кто-то испарителем. То есть там не будет 50 /50, в лучшем случае 70/30. И если 30% будет идти на ПТО, то можно. Но тогда в режиме нагрева на нём будет выделяться 30% тепла - зачем нам такой ПТО?
  15. ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
    ЕвгенийСТ101
