Совмещение скважины и центрального водопровода
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем летун, 23.03.19.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А-аа...С этого надо было бы и разговор начинать...;)
  2. lim05
    lim05
    lim05
    Туймазы
    Добрый день, спрошу здесь.
    Имеется скважина глубиной 29 м, вода пошла с 26 м. Насос был водолей. Позже подключился к к центральному водоснабжению и скважиной перестали пользоваться. Всё хорошо, но летом при большом разборе воды в микрорайоне, напор воды в кранах падает. Хочу соединить две системы в одну, но с приоритетом воды из скважины (чтобы меньше платить по счётчикам :|:).
    Нарисовал следующую схему:
    Чувствую, что что то не правильно.
    При такой схеме приоритета скважины, как мне кажется, не получится (будет только работать при понижении напора в ЦВ). Будет перемешивание вод, при колебании давления в РД, а при большем давлении в ЦВ будет потребление только из ЦВ.
    Поэтому возникли вопросы:
    1. Можно ли сделать схему с приоритетом воды из скважины?
    2. Какой РД лучше выбрать?
    3. На какое давление отрегулировать РД по отношению к ЦВ?
    4. Какой объём ГА подобрать?
    5. Ну и какой насос подобрать в скважину? :)
  3. lim05
    lim05
    lim05
    Туймазы
    Или же возможен только вариант ручного переключения (при отключении электричества или при падении напора воды ЦВ), когда врезаем кран между системами вместо ОК:
  4. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
  5. lim05
    lim05
    lim05
    Туймазы
    Если вопрос мне, то не реализовал ещё. Пользуюсь ЦВ, так как скважину надо чистить (руки ни как не доходят). Думаю что вторая схема будет лучше.
  6. dkoryavov
    dkoryavov
    dkoryavov
    А зачем в этой схеме обратный клапан на трубу из скважины, можете объяснить? Что плохого может произойти если поставить только обратный клапан на трубу из центрального водопровода?
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Картридж фильтра как менять будете?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Чтоб вода из центрального водопровода не попадала в скважину и не наматывал кубатуру счетчик.
    Ещё, чтоб насос не качал воду в дом и после отключения вода сливалась обратно. Даже без водопровода на скважину бы пришлось ставить клапан.
  9. dkoryavov
    dkoryavov
    dkoryavov
    Понятно, спасибо. Я правда думал, что насос идёт по умолчанию с обратным клапаном, но посмотрев инструкцию к моему AQUARIO ASP1E-35-75 увидел, что требуется ещё отдельный обратный клапан в напорной магистрали. Судя по смете, мне такой поставили.
    Почему задавал вопрос: у меня ситуация обратная автору темы. Есть "центральная" вода, которую иногда надолго отключают. Поэтому некоторое время назад я ещё сделал скважину и подключил её параллельно центральной, но по временному варианту (без обратного клапана на центральную воду), тому были свои причины. Как обычно, временный вариант стал постоянным и я 3 года переключал краны, когда отключали центральную воду, чтобы переключиться на свою.
    Теперь я поставил ещё систему очистки и хочу, наконец, переделать временную схему на постоянную (пример увидел, собственно, у аквафор). Получается, в моём случае достаточно добавить обратный клапан на центральную воду и можно забыть про перекрывание кранов?
