РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день всем! Итак ситуация: примерно 10 лет назад сделал скважину на участке и провел воду в дом (все как полагается, гидроаккумулятор, реле давления и т. д.) Соотвественно за 10 лет на участке сделано многое в том числе благоустройство. Сейчас появилась возможность сделать центральный водопровод. Колодец с водопроводом находится от скважины где то в 10 метрах. Скважина обустроена т. е. стоят кольца и есть доступ свободный. Есть два варианта подключения центрального водопровода. 1 тянуть в обход участка, но тогда сразу увеличивается протяженность канализации (около 150 метров). 2 встроиться в существующую систему. Внимание вопрос: как технически грамотно это сделать?
@летун, да действительно можно использовать существующий надскважинный колодец (кессон) для подключения центрального водоснабжения. Рекомендую подключение организовать так, что бы можно было пользоваться и скважинной (если она рабочая) и водой из водопровода. В колодце не забыть организовать сливной кран. Для удобства его можно оборудовать удлиняющей тягой, тогда для слива воды из дома не надо будет спускаться в колодец. Здесь же можно организовать перекрывающий кран центрального водопровода с такой же тягой (если его нет в абонентском колодце или он неудобен). Естественно, что на погружном скважинном насосе должен быть обратный клапан в рабочем состоянии.
Нигде не могу найти схемы совмещения центрального водопровода и своей скважины... в поселке центральный водопровод в норме с давлением 2,5 атм, но в субботу вечером в пик разбора давление падает до 0 и есть дни когда, то воду отключат, то свет... чтобы не оставаться без воды и света планирую свою скважину с резервным генератором...вопрос как это все совместить чтобы штатно работало от центрального водопровода, но когда надо подхватывалось от своей скважины ? по составу вода будет одинаковая и там и там локальная скважина...если отключат свет пойти пнуть генератор не проблема...а вот при спадах давления в центральном водопроводе все время лазить краны переключать не хотелось бы... достаточно ли просто обратного клапана на входе с центрального водопровода и настройки управляющего насосом скважины реле допустим на старт при давлении на 0,5 атм ниже ? то есть в норме 2,5 атм берем воду из центрального водопровода, а при падении давления до 2 атм включаем свой насос...допустим реле в диапазоне 1,5 - 2 атм...по идее при равном давлении пружина обратного клапана должна держать и накачивать общий водопровод вроде не должно...
Тоже интересует этот вопрос. идея такая же, только у меня из колодца вода должна идти в водоподготовку, в которую сейчас входит вода от общей поселковой скважины. генератор автозапуск уже стоит, соотв надо, чтобы можно было подключить насос в колодце, и сам колодец в подающую трубу в мой дом, а общую перекрывать когда качаю я сам генератором из колодца.
Обратный клапан на трубу из скважины + кран чтобы перекрывать. Обратный клапан на трубу из центрального водопровода + счетчик воды + кран чтобы все это перекрывать. Все оборудование соединяем четверником на 3/4 или дюйм. Четвертый выход будет для уличной колонки, или как запасной. При падении давления в центральном водопроводе ниже уровня вашей автоматики включится насос скважины, даст давление и закроет обратный клапан на центральном водопроводе. Главное выставить давление включения насоса пониже, чтобы был шанс у водопроводной воды работать с давлением ниже, чем у вашего насоса.
Или лучше автоматику не ставить, а как только выключили основную воду то спустится в цоколь, ручками закрыть кран на общую скваживу, открыть кран на насос и сключить насос в розетку ?
Обратный клапан сработает, а если вдруг не закроется, то счетчик начнет отсчитывать кубы обратно -) и по счетчику будет видно, что клапан не работает. Краник можно перекрыть, или частично перекрыть, чтобы все срабатывало как надо. В итоге просто и надежно, без всяких электроклапанов.
Речь о ГЕНЕРАТОРЕ... То бишь...Кончилось центральное электричество и электроклапан на центральную воду захлопнулся, запустился генератор на насос из колодца...Читайте пожалуйста внимательнее...Речь идёт именно об этом...
Именно так... Вот вопрос, как это все реализовать и какие еще надо приблуды ставить. Ввод воды в дом, думаю, делать в траншее ПНД трубой. Повышающая станция с насосом у меня стоит вместе с колонной-баком на 400 л.
Если качество воды плохое, вода с железом или ржавчиной или очень жесткая, шаровые краны умирают за пару лет, возможно так же умрут и электроклапана. Я бы ставил на обратных клапанах и краны вентиля в кессон.
Краны умирают-подтверждаю..., если ими каждый месяц не пользоваться... Обратные клапаны и в кессон - это как и куда и какие?
