1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Как устранить неисправности в работе дымохода?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 11.11.09.
  1. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
    Снова добрый вечер Алексей. Сегодня растопил камин стал слушать где будет щелкать. Снаружи дымохода слышно как смещается внутреняя труба без всяких щелчков. Вышел на улицу и увидел что оголовок немного выталкивает с наружной части сэндвича. В инэте прочитал что, при установке внутреннюю трубу оголовка не мажут герметиком, а я намазал. Почему ещё может сдвигать оголовок? Заранее спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего из-за удлиннения (линейного расширения) внутренней трубы...
    Проблем с намазанным оголовком не вижу...
    Если слетит - заново наденьте...
    Но это маловероятно.
  3. Klepka
    Klepka
    Klepka
    Всем здравствуйте. Живу в своём доме третью зиму. Дом из ЛСТК, 2-й этаж в мансарде. Всё хорошо кроме одного НО. На кирпичной трубе, а именно, вокруг шахты от котла ледяные и снежные наросты. Всё это потихоньку подтаивает и водичка бежит по трубе вниз. От этого мокнет потолок на втором этаже. До потолка второго этажа труба сделана из обычного красного кирпича, а выше из пустотелого керамического (таким дом обложен). Именно вдоль этой шахты кирпич потихоньку расслаивается, с уличной стороны отваливаются кусочки. Труба сделана в полтора кирпича, между шахтами половинки. Летом хочется всё переделать по-хорошему. Делали строители - бракоделы.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Строители не при чём, если делали по проекту, а вот кто проектировал, не предъявляли претензии? У Вас "холодный дым", от этого и конденсат. От Вашего котла кирпичную трубу вести нельзя, утепление не поможет, разве, что загильзовать...
  5. Klepka
    Klepka
    Klepka
    @Карболка, Как бы Вы сделали, будь на моём месте? Мы с Вами соседи, оказывается. Я из Балахны.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Гильзовать, иначе от конденсата не избавиться, внизу гильзы тройник с конденсатоотводчиком.
  7. Klepka
    Klepka
    Klepka
    хотелось бы узнать как и чем это делается, может сцЫль дадите где посмотреть. Летом трубу буду разбирать (ту часть, что выше крыши, из пустотелого кирпича), она вся обшелупенилась, затем снова хотел выкладывать из такого же кирпича, т. к. дом им обложен. Научите как сделать правильно.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сделайте пожалуйста фотки разрушенного дымохода!
    Как давно делали кладку?
    Не боитесь, что опять весь развалитс?
    А сейчас с гильзой внутри?
  9. Klepka
    Klepka
    Klepka
    За качество фото прошу прощения, фотографировал телефоном, но даже так всё видно. Кладку делали в 2010году. Боюсь что развалится, поэтому и хочу сделать так чтобы не развалилась. Никаких гильз внутри нет, просто стенка в пол кирпича.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Видно конечно не очень...
    Нужно гильзовать и всю трубу еще и снаружи закрыть кожухом и лучше с утеплителем.
  11. Klepka
    Klepka
    Klepka
    Я уже понял, что надо гильзовать, только непонятно чем это делается. Каким кожухом закрывать и чем утеплять? Если закрывать кожухом, то каким тогда кирпичем делать кладку?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Гильзуется нержавеющей, или керамической трубой.
    Снизу конденсатосборник, два тройника (прочистки и подключения) опорная площадка и трубы. Заканчивается покровной плитой...
    Зонт можно не ставить, если сделаете нормальный слив конденсата.
    Утепляется любым минераловатным несгораемым утеплителем (какими фасады утепляют) и закрывается кожухом их листового плосекого металла покрашенным в тот же цвет, что и ваша металочерепица.
  13. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Всем добрый вечер.
    У меня такая же проблема, как и у многих здесь- конденсат на холодном чердаке, мокрая труба на крыше, мокрый потолок рядом с трубой на втором этаже.
    Труба сложена из полнотелого красного кирпича. Котёл Вайлант. В доме зимуем первую зиму.
    Полистав форум и интернет разобрался, что необходимо гильзовать трубу, производить утепление трубы и организовывать отвод конденсата. Но возникло несколько вопросов:
    1. Если в дымоход сечением 140 х 140 вставить круглую трубу диаметром 130-135 мм, необходимо ли чем либо засыпать углы между трубой и кирпичным каналом? И если необходимо, то чем?
    2. При установке труб в дымоход, чем герметезировать стыки между трубами и как?
    3. Необходимо ли гильзовать и соседний вент канал приточной вентиляции 280х140? Так как труба и на приточке мокрая или это мне только кажется?
    4. Сколько прослужит обычная металлическая труба дымохода (такая красивая- блестящая, но вряд ли она из нержавейки, потому что у оставшегося отрезка трубы, лежащего на улице поржавело место среза ии эта труба магнитится). Просто настоящую немагнитящуюся нержавейку я вряд ли найду.
    5. Если после гильзования утеплить трубу только на холодном чердаке, а на улице не утеплять, то уличная труба всё равно так и будет мокнуть? (жалко закрывать красиво сложенную своими руками трубу в некрасивый металлический кожух.)
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет.
    Хотя над крышей можно утеплить базальтовым утеплителем.
    Предлагаю намазывать герметик. Можно хомуты на стыки и каждый второй - дистанционный центрующий трубу в шахте.
    Не обязательно, но если удаляется влажный воздух, а труба холодная - будет конденсировать.
    Скорее всего это ферритная нержавейка...
    Может прослужить и 10 и 20 лет, в зависимости от условий эксплуатации и периодичности обслуживания.
    Утеплить можно внутри кладки...
  15. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Не понял. Над крышей не снаружи, а обмотать гильзу и опустить в кирпичную трубу? Правильно?
    Какой герметик? Любой или какой то специальный? т Какой-нибудь термо-кислотостойкий. И что такое дистанционный центрирующий в шахте?
    По этому вентканалу поступает уличный воздух в помещение, а не из дома на улицу. (герметичные двери и пластиковые окна не дают практически никакого подсоса через них) .Но и вокруг этого вентканала труба мокрая.
    На этой трубе наклейка " Феррум". Просто я заметил, что срез обрезка трубы поржавел, вот и засомневался.
    В чём заключается обслуживание этой гильзы?
