1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,40оценок: 5
Как устранить неисправности в работе дымохода?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 11.11.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предлагаю здесь задавать вопросы о существующих дымоходах из любых материалов от всех видов приборов...
    Постараюсь наиболее полно и доходчиво предложить пути решения имеющихся проблемм.
  2. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Задал уже вопрос другой теме, но увидел эту и решил что более подходящая, продублирую здесь.
    Советоваться поздно, т.к. уже все сделал, поэтому хочу задать вопрос Алексею о допустимости такой реализации, каких проблем можно ожидать в будущем, к чему быть готовым?
    Дом в три уровня (цокольный, первый и второй этаж, высота всех этажей 3 м.), дымоход кирпичный из красного полнотелого кирпича (150 марка), 5 каналов - два дымоходных и три вентиляции. В основании дома монолитная плита 40 см толщиной, на которой и стоит основание дымохода. Общая высота трубы получилась 12 метров - 2600 кирпичей. Перекрытия - пустотные плиты. Оба перекрытия проходили не всем телом дымохода, а вырубая отверстия только под каналы в пустоте плиты, при этом стенки дымохода оказывались на ребрах плиты. В проход через плиту вставляли в дымоходы - квадратные гильзы из черного металла 2 мм толщиной, в вентиляции - 0,75 мм толщиной, выпуск в верх и низ 8 см от плоскости плиты, полости между вставками внутри плиты закладывались кусочками кирпича и заливались раствором. В результате получились как бы три кирпичных столба 3, 3 и 5,5 метров, каждый из которых подпирает вышестоящую плиту и вышестоящий столб. Труба над крышей выходит на 2,7 и 1,2 метра соответственно (крыша 45 градусов), открытие каналов 40 см над коньком. Дополнительно не утеплялась, просто обшили металлом под цвет крыши и сделали крышечку 15 см над каналами.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Недопустимо и опасно!
    Могут возникнуть и неплотности в каналах, что приведет к отравлению, а так же неравномерность усадки!
  4. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Спасибо за ответ. Если замонолитить пустоту плиты, через которую проходят каналы, с двух сторон от дымохода, это уменьшит риск протечек?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное имелись в виду утечки дыма?
    Канал должен быть цельным и неделимым!
    Такая схема не может устроить в принципе!
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а что прикажете для всей кирпичной массы трубы пробивать дыру?Придется и несущую армотуру срезать,тогда плита точно ляжет на трубу-прогнется,сврху ведь еще труба.Использование мет.вставки(гильзы)-нормальный выход,надо только вверху под плитой оставлять зазор,заполняемый базальтом
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да я ВАМ НЕ ПРИКАЗЫВАЮ И НЕ МОГУ!
    ВЫ ЖЕ И САМИ С УСАМИ...
    Говорю, как должно быть, а уж решайте сами!
    Я бы не рискныл оставлять пустоты!
    Канал должен быть плотным!
  8. Света1
    Света1
    Света1
    Гость
    Здравствуйте. Помогите и нам пожалуйста! Летом поставили котел КС-T-16. Дымоход наружный, железная труба, диаметр 100 мм, от котла идет горизонтально 1200 мм, минуя стену. На улице оцинковка, на 0,5 м выше козырька. Труба утеплена. Котел топится углем. Осенью не дымил. Сейчас очень сильно дымит при растопке и во время горения при открытии верхней загрузочной дверцы дым валит в полную дверцу, не зависимо от продолжительности топки и температуры дымохода. Дымоход прочищали, и горизонтальный и вертикальный участки - не помогает. В чем может быть причина? ПОМОГИТЕ пожалуйста!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно и котел прочистить!
  10. uri
    uri
    uri
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста... Труба с дымоходом и вентканалами из полнотелого красного кирпича выложена в полкирпича... Сейчас появился конденсат в месте, где труба выходит в чердачное пространство, которое холодное соответственно. Начинает мокнуть стена. Что надо предпринять?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мимнимум - утеплить и побелить!
    В качестве утепления может быть слой 25 мм теплого известкового раствора, или 50 мм базальта... Можно его оштукатурить, или закрыть ГВЛ и побелить.
    А если котел конденсационный, или у него высокий КПД - лучше установить гильзу в канал и конденсатоотводчик.
  12. ВалерийSumy
    ВалерийSumy
    ВалерийSumy
    Гость
    Здравствуйте Алексей! Подскажите выход из ситуации: Двухконтурный газовый котел, газоотвод выполнен в канал из силикатного кирпича сечением 12х25 см. котел подключили этой зимой на мин.мощность. Проблема: активно начал шелушиться и осыпаться кирпич. Поднялся на кровлю, обнаружил что осыпается с верха и не знаю как глубоко. Как я понимаю неправильно выбран кирпич, но об этом поздно, и не утеплена надкрышная часть трубы, правда чердак не отапливается, возможно и там кирпич слоится. Доживет ли до конца зимы труба и какие мои действия потом, в случае если труба достоит? P.S. Дом 2-х этажный с цокольным эт. высота всей трубы ок.9 м.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего доживет, а если утеплить трубу и подремонтировать, то и переживет.
  14. ВалерийSumy
    ВалерийSumy
    ВалерийSumy
    Гость
    Дико извиняюсь, но хотелось бы знать поподробнее: опускать ли гильзу, на какую глубину,чем утеплить на крыше . На чердаке,как я понял, просто оштукатурить известковым раствором. Шебенки из дымохода выгреб уже 2 ведра, а на других домах дымоходы из силиката стоят как не странно, не осыпаются.
    Забыл уточнить, утеплять сейчас или подождать до весны
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное лучше все-таки опустить гильзу на всю протяженность канала и установить в нижней части конденсатосборник.
    Утеплить можно и сейчас обвязав дымохолд базальтовым утеплителем и закрыв его кожухом из стали (к примеру)
