Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Добавлю, посмотрел конструкцию вышеупомянутых мешков для разных моделей пылесосов, у мешков есть удобная стропа-лямка - ручка.
    Для тех у кого мешки спадают и кто собрался шить мешок- можно использовать эту (или подобно вшить) стропу для крепления мешка за бак.
    Но так как мешок многоразовый - можно и купить один такой мешок.
  2. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Всем доброго времени суток!
    Выбираю строительный пылесос л хозяйственный как оказалось после изучения вопроса)
    Сейчас стою перед выбором между 2 братьями
    -Nilfisk AERO 26-21
    -Metabo asa 25
    На данный момент времени оба они +/- в одну цену в красном магазине инструмента.
    Плюсы Нифиска - металлический корпус (корыто я так понял внутри - хотя не понял это + или -, если где-то видел в отзывах, что оно ржавеет со временем)
    Плюсов Метабо побольше - шланг 3,5 м против 2,5 Нифиска / индикация заполнения.
    А так все аналогично...
    Проштудировав форум, большинство ха Нифиск. Хотя так понимаю Метабо более популярный (отзывов гораздо больше на сайте инструментов).
    Так вот у меня вопрос. Исходя из этих плюсов, что я обозначил-почему все - таки Нифиск? Лучше ли металлической корыто внутри чем пластик (в душе понимаю, что лучше, но если сделано из г. Металла, то может и не лучше), и у кого лучше система закрытия корпуса (защёлки) из них.
    Прошу совета!
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Точно у этой модели
    Уверенны в этом? Я у нилфиска намерил больше. :aga:
    Это точно есть?
    Одинаковые они. :)
    Для точного выбора - смотрите эти два пылесоса живьём и сравнивайте. :)
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У Metabo asa 25 LPC шланг не удобен в пользовании, /индикации нет, /вся пыль (на статике) на корпусе и шланге (как изнутри, так и снаружи). С Nilfisk сравнивать нет возможности.
  5. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Спасибо.
    Вот что нашёл на сайте. Выводы делаю с описания...
    А по поводу посмотреть вживую - не те времена. К сожалению...
  6. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    А вот, что говорят характеристики метабо
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы немного тему посмотрите- я не раз писал - описания многие на сайтах не корректны (я мягко написал:aga:)
    У нас в теме есть пользователи этих двух моделей - обратитесь к ним - получите достоверную информацию, точную информацию.
    А по описанию выбирать- гиблое дело.
  8. TFD
    TFD
    TFD
    Вскрыл вчера для чистки свой пылесборник со встроенной очисткой фильтра :aga:, сделал несколько фото, закинул в соответствующую тему. Надеюсь, кому-нибудь пригодится.
    https://www.forumhouse.ru/posts/26065996/
  9. Dobro041185
    Dobro041185
    Dobro041185
    Сегодня метабо поднялся в цене почти на 1000р.нилфиск пока по старой цене. Так что заказал нилфиска... Вот и определился
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Отличный выбор. :):super:
    Вполне хороший пылесос, своих денег стоит.
    И длина шланга у него такае же как у метабо- 3,5 м. (даже больше я измерял) и бак пластиковый (это вполне нормально при эксплуатации), и расходники подходят неоригинал...
    вообщем всё у них одинаковое, кроме расцветки и надписи на корпусе. :)
    Потом поделитесь вашими впечатлениями :).
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Спрошу в этой теме не по теме :)
    Мне требуется вентиляционная установка для ремонтных работ, чтобы высасывать загрязненный воздух из помещения, фильтровать и выбрасывать на улицу. Цель - создать разрежение чтобы пыль не разлеталась по помещениям, например при открытии двери, ну и естественно аспирацию обеспечить. Раньше использовал вентилятор от стружкососа и воздух выбрасывал прямо на улицу, но соседей такое бывает напрягает.
    В общем нужно что-нибудь самодельное, недорогое и производительное, никто такую систему не видел/не собирал?
  12. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Сшейте мешок большой площади из плотной фланели - пусть будет прямоугольник со сторонами 2х1 м или еще больше. С одной узкой стороны вшейте молнию - для высыпания содержимого, из этой же фланели сшейте рукав, диаметром как на трубе воздуховода, на который (воздуховод) этот рукав будет надеваться одной стороной, а вторую сторону рукава нужно будет вшить в мешок.
    То есть в итоге получится пылесборник на выходе, с достаточно большой площадью фильтрации, т. е. малым сопротивлению потоку воздуха. По мере накопления мусора в мешке расстегиваете молнию и высыпаете содержимое мешка куда посчитаете нужным. Так что ваша система, дополненная импровизированным фильтром-накопителем еще поработает.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Да, не подумал, мешок-же и за окно можно повесить? обычно монтировал вместо одной из створок окна щит с отверстием, в него крепил патрубок воздуховода от вентилятора, вот на эту фанеру и закреплю мешок от стружкососа
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Доброе утро! Друзья поделитесь информацией по поводу моделей строительных пылесосов применяемых вами в мастерских. Что можно сейчас прикупить из качественных и не сильно дорогих?
    Нашел вот такой Karcher WD 6 P со скидкой за 16 т. р. Но цена, даже со скидкой все-таки не маленькая. Не знаю как дела обстоят с расходкой для него.
    Может кто из опыта подскажет и по данной модели и по другим.
  15. sonim
    sonim
    sonim
    Утром с товарищем обсуждали... А вот фиг его знает. У меня Интерскол пу 32, он же стармикс в моих строительных работах по дому уже давно трудится, в продаже больше нет. бош гас 35 и выше лютых денег стоят под 50к
    Декстер ничерта не тянет (но с возвратом проблем нет)
    По пыликам керхер опыт негативный, у отца на vd3 2 раза ручка вкл выкл дохла, причем подряд сэи по месяцу в сервисе (но сосал он лучше пу32)
    Все дорого. На вторичке кроме лохматого Китая особо брать нечего.
