Строительные пылесосы - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Отшельник2, 22.03.19.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Немного разочарован с макитой 4210, из этого корыта реально неудобно мусор вываливать, а мелкие пылесосы или бочки-циклоны в этом отношении куда удобнее, сунул в двухслойный мешок и всё. А тут приходится сперва пластиковый пакет в бак ложить, после заполения совать в матерчатый пропиленовый, с нехилым шансом проткнуть и порвать
  2. Leon id
    Leon id
    дачеманьяк
    Leon id
    дачеманьяк
    Петергоф
    Долго глотал древесную пыль на даче, кашлял, чихал :). Наконец, решился купить строительный пылесос, чтобы облегчить себе жизнь. Прочитал обе ветки про выбор строительного пылесоса. В конце концов понял, что для древесных опилок и стружки можно брать почти любой пылесос с мешками и большим основным фильтром. Выбор пал на проверенную здесь модель Makita VC2512L.
    Сегодня проверил пылесос в деле. Вставил одноразовый мешок из нетканого материала, который был в комплекте, убрал почти весь первый этаж своего дачного домика (около 50кв.м). Пылесос ни разу даже не чихнул, а стружки и опилок было в достатке. Когда открыл бак, увидел где-то полтора ведра собранного материала. Основной фильтр просто как новый. Очевидно такую пыль мешки держат хорошо.
    Потом прикрепил через комплектный переходник макитовский же лобзик к пылесосу и увеличил им дверной вертикальный проем из профилированного бруса на 5см. Пылесос автоматом включается при включении лобзика. До этого без пылесоса весь был в опилках с ног до головы, с пылесосом на мне практически ни пылинки.
    Из сомнений: защелки у пылесоса для соединения с баком пластиковые целиком, не думаю, что долго прослужат. Сломаются, буду думать.
    Общий вывод для меня: пылесос хорош, работает гораздо тише моего бытового LG. Шланг длинный, провод тоже хорошей длины. Из насадок: щелевая, узкая щетка без щетины и щетка для сбора воды и раствора, как я понял. Переходники для инструмента в комплекте такие же как двумя страницами выше у Макитовсокого VC4210L.
    Я пока доволен.
    На будущее для сбора стружки поставлю циклон на дополнительную емкость, как здесь советовали.
  3. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Валер привет! Пока липучка нормально работает, держать будет. У меня похожий только для "ИСа". Пластиковый фланец сломался быстрее, чем липучка испортилась. Пыль, конкретно в моём случае, держит хуже трёхслойных одноразовых.
  4. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    По факту система "циклон" ни чем не отличается от всех прочих пыликов. Разница только в том, что присоеденительный патрубок сделан по касательной, а у всех прочих в виде уголка. Лично я разницы в работе не заметил. А авто очистка срабатывает не всегда, только если тяга упадёт и только после выключения пылика.
  5. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Заступлюсь за щелки. Считаю, что нормальные они. Выглядят не так, как надежны.
    Пластик прочный. Я как-то одну, не помню как точно, сшиб что она вылетела из посадочного места. С остановившимся от страха сердца поднял, поставил назад, применив нужное усилие. Хотя, честное слово, пластмасса же, думал что всё...
    А, да, у меня не Макита- клон АЕГ :)
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подберите неоригинальные на будующее. Смотрите как сидят на патрубке.
    Если пользоваться правильно - служат долго. Открывайте, закрывайте внимательно и поломок не будет.
    Если необходимо - можно и самому наколхозить. :)
    Это правильно! :super: Всегда пригодиться .
  7. Leon id
    Leon id
    дачеманьяк
    Leon id
    дачеманьяк
    Петергоф
    Уже купил запасных пачку одноразовых из нетканого материала. Вошью молнию или липучку, чтобы пользоваться подольше. Купил и многоразовый, пока отложил :). Да и основной фильтр запасной купил, вдруг потом уже не захочется покупать по будущим ценам.
    Из моментов, которые мне понравились в конструкции пылесоса Makita VC2512L, отмечу их интересное решение. Сам бак пылесоса имеет стальную ручку как у обычного ведра, но ручка так рассчитана, что когда ее ставишь горизонтально, она не дает сниматься кольцу мешка, которое надевается на патрубок. Сначала "ЗА" колечко ручку помещал, а потом, когда додумался, что ручка может держать мешок, стал "ПЕРЕД" колечком помещать. Дополнительная защита получается, когда мешок наполняется и под весом может и сползти с патрубка.
  8. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Пробовал так делать - молния мелкой пылью забивается и пользоваться тяжело (молния самая крупная "тракторная"). Лучше низ разрезать, делать складку и отрезком трубы с продольным разрезом перекрывать, как на обычных бытовых мешках сделано :hello:
    Что-то типа такого:
  9. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Здравствуйте, а подскажите, почему у строительного пылесоса сила всасывания хуже, чем у бытового?
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Подскажите, "строительный пылесос" это марка или модель? :)]
  11. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    я в ветке несколько раз встречал, что в быту строительный пылесос сосёт хуже бытового, но вроде должно быть наоборот? А кто знает, чем отличаются друг от друга керхер вд 3. Знаю, что розетками и материалом корпуса, ещё чем то? но есть ещё вд 3.300
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @МаксимШутов, у бытовых пылесосов мощность завышена, чтобы компенсировать мелкие мешки и фильтры с большим сопротивлением
    WD3 у меня две штуки, с розеткой и без. Если берёте для стройки - то однозначно с розеткой, но эта модель только с железным баком продается, что несколько дороже.
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Взял к маките VC4210L шланг прозрачный: диаметр внутренний/внешний 40/45, длина 5 метров, материал ABS. Сделан в россии фирмой OzonE, стоит копейки по сравлению с фирменным, предыдущий такой прослужил года три, потом начали появляться прорывы.
    Статикой не бъется - проверено, сосёт намного лучше родного 32мм, если забился негабаритом - то сразу видно где, прочищается легко скручиванием и потряхиванием
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы спрашиваете слишком в общем.
    Да, действительно встречаются обычные бытовые пылесосы которые сосутся сильнее строительных.
    Но это не совсем правильное написание- ведь типа" строительные" часто и есть бытовые- вы посмотрите как подразделяются на классы пылесосы у производителя.
    То что люди считают строительными- это бытовые просто предназначены для больших ообъёмов мусора и более длительной работы. Так же сделано отдельное охлаждение.
    И вы сравните по характеристикам бытовые, хозяйственные, строительные и т. д.
    пылесосы.
    Впрочем это всё подробно уже не раз обсуждали в теме.
  15. coolegor
    coolegor
    coolegor
    Иногда комплектации отличаются, я себе взял без розетки но с дополнительными щетками.
